  • 某城镇污水处理厂设计(SBR法)
    图纸简介: 某城镇污水处理,近期处理规模2.2万吨每天,远期4.4万吨每天,图纸包括总平面图、高程图、各构筑物详图。 投稿网友: jordan_36 上传时间: 2014-01-12
  • 污水处理技术中AAO法和SBR法
    污水处理生物处理技术是利用微生物的代谢活动来降解和去除污水中的有机物质和污染物的一种处理方法。生物处理技术因其成本效益高、操作简便和适应性强等特点而被广泛应用。
  • 污水处理技术什么叫SBR工艺?
    SBR是当前活性污泥工艺的变体。其反应机理和污染物去除机理与传统活性污泥基本相同,只是操作不同。污泥膨胀不易产生,特别是在污水进入生化处理装置的过程中。SBR工艺的运行方式由进水、反应、沉淀、出水、备用五个基本过程组成。从污水流入开始到备用时间结束,计算一个循环。在一个循环中,所有的过程都是在一个反应器中进行的,反应器中依次装有曝气或搅拌装置。为了达到污水连续处理的目的,该操作循环反复进行。因此,传统的活性污泥法不需要安装沉淀池和回流污泥泵。入水工艺:入水工艺是在反应池中接受污水的工艺。在污水开始流入之前,是上一个循环的排水或备用,因此有高浓度的活性污泥混合物留在反应池中。这相当于传统活性污泥工艺中污泥的回流。此时,反应槽内水位较低。反应槽的排水系统在进料时间内一直关闭,或一直保持到zui的高水位。在曝气-好氧条件下,有机物在进水过程中几乎被氧化,可称为无限制曝气过程。相反,搅拌-厌氧抑制好氧反应,这一过程是限制曝气的过程。在静态方法中采用了静态方法。无论采用何种形式,都要根据工艺要求和废水性质确定为总体处理目标。SBR工艺具有ZU
  • 关于污水处理SBR工艺氨氮去除率
    我公司SBR污水处理工艺设计处理规模180m3/h,2012年12月末开始调试,至今氨氮去除率还是不佳,大家有什么好的建议请帮帮忙,谢谢啦~
  • SBR在屠宰污水处理设备中的运用
    肉类加工企业的废水主要有两部分,一是生产废水,二是生活污水。其中生产废水来自屠宰前生猪清洗水、屠宰车间排出的含血洗猪废水、含猪粪的地面冲洗水、烫毛过程排出的含毛废水、剖解排放的废水、清洗猪内脏废水、冷库制冷系统排放的冷却废水等,主要污染物为COD、BOD,等,污染物浓度较高。 传统工艺处理屠宰废水主要有下面3种方式:1、隔油一水解酸化一SBR一过滤,2、隔油一厌氧一好氧”工艺 ,3、隔油一水解酸化一泥膜反应一过滤。,这三种方法在占地、投资、达标效果、操作难度方面都有明显的劣势,已经跟不上现代企业发展的步伐,经过多年的实践,新的工艺已经产生,在原有的工艺上做出一定的修改,能起到意想不到的巨大作用。主要过程为隔油一水解酸化一气浮一SBR一混絮凝反应器—杂质压缩压榨脱水器,此方法最大的区别就是加进去了新型的屠宰污水处理设备以替代传统的过滤过程,废水经过SBR处理后进入屠宰污水处理设备中的混絮凝反应器这一装备,在逐步加入各种药剂以后,经过一定的化学反应,污水中的杂质胶体便发生凝聚反应变成絮状体,再通过高能物理场的强大能量吸附力,产生的絮状体从水中被吸附除去,原来浑浊的水经除
  • 污水处理如何做到生物法除油
        据统计,世界上每年至少有500~1000 万吨油类污染物通过各种途径进入水体,它已严重影响,破坏了环境,并且危害人体健康。含油废水是一种量大面广且危害严重的工业废水,具有COD,BOD 值高,有一定的气味和色度,易燃,易氧化分解,难溶于水的特点。那么,应当如何除油呢?     含油废水的处理方法根据其成分以及作用原理一般可以分为:物化法、化学法、生物法,但各种方法都有其局限性,在实际应用中通常将几种方法联合分级使用,从而实现良好的除油效果。今天我们来讲讲生物法除油。     1、活性污泥法     活性污泥法是以活性污泥为主体,利用微生物形成菌胶团吸附和絮凝废水中的溶
  • 生物污水处理活性污泥法
    在生物处理法中,有活性污泥法和生物膜法两大类,今天我们来说说活性污泥处理工艺。应用于城市污水处理厂的活性污泥法工艺有:氧化沟、A2/O、SBR三个系列。
  • 人工湿地法污水处理技术资料
    人工湿地法污水处理技术资料
  • A污水处理用什么材料最好?
    A污水处理用什么材料最好?
    活性氧化铝的制备:活性氧化铝是当前世界上大量使用的无机化工产品之一。由于活性氧化铝具有多孔结构,高比表面积且处于不稳定的过渡态,因而具有较大的活性。在石油化工、化肥工业中,广泛用作催化剂、催化剂载体。活性氧化铝又具有吸附特性,因而用作气体和液体的干燥剂、气体净化的吸附剂、饮水除氟剂、工业污水的颜色和气味消除剂等。当今得到的主要的工业活性氧化铝产品都是靠快速脱水法生产的。活性氧化铝是指经过充分细磨、以原晶尺寸大小1μm的α- Al2O3为基本组成的煅烧氧化铝。化工行业用99%高纯氧化铝刚玉球 我公司生产的含氧化铝99.0%以上的高铝氧化铝刚玉瓷球主要采用郑州产a-Al2O3型优级氧化铝掺加微量的稀土金属氧化物为原料,经严格科学配方、原料精选、细磨、等静压成型、烧结等系列适宜的
  • 污水处理初沉池以及二沉池
    图纸简介: 污水处理沉淀池,辐流沉淀池以及曝气沉淀池 平面图及剖面图 谢谢使用 投稿网友: bjd12345 上传时间: 2013-05-23 <
  • 污水处理技术是如何处理的?
    水处理技术:1、杀菌、消毒: 水的消毒方法可分为化学和物理的两种。物理消毒方法有加热法、紫外线法、超声波等法;化学方法有加氯法、臭氧法、重金属离子法以及其他氧化剂法等。2、磁化:利用磁场效应对于水的处理作用,称为水的磁化处理。3、精密过滤技术: 用特殊材料制成的微孔滤芯、滤膜,利用其均一孔径,来截留水中的微粒、细菌等,使其不能通过滤芯、滤膜而被去除截留。精密过滤能够过滤微米级(μm)或纳米级(nm)的微粒和细菌。在水的深度处理中应用也十分广泛。4、超过滤技术: 超过滤是一种薄膜分离技术。就是在一定压力下(压力为0.07-0.7Mpa,最高不超过1.05Mpa),水在膜面上流动,水与溶解盐在和其他电解质是微
  • 关于小区的污水处理系统
    欲开发一个住宅小区,区域内有一个300亩水面的水库,给水问题容易解决,现在需要解决的是污水排放,由于小区距离城市配套管网很远,因此只能就地解决污水排放的处理。目前,一期工程需解决污水排放量为800方/天,项目完工需解决污水处理2500方/天,首先启动一期工程,一期内为别墅约250套,污水系统的选型采用何方式较为经济?污水处理工程的造价估算是多少?维持费用时多少?请教前辈给一个大概的估算值,小弟做项目评估。谢谢。
sbr法污水处理
sbr法污水处理专题,为您提供sbr法污水处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与sbr法污水处理 相关的专业交流讨论,更多sbr法污水处理相关内容请访问
