SBR CASS CAT ICEAS SBER 我看文章说CAST 脱氮除磷效果最好是吗???如果进水氨氮分别为 60 11 的话,出水能到 15 0.5吗?如果不能 用什么工艺能达到??
论文简介:本文针对制药废水的水质水量情况,详细设计了包含SBR反应池在内的整个处理流程,并在此基础上,针对每一环节所涉及到的构筑物,从工艺方面给予了详细的计算和设计,对每个环节涉及到的机械设备进行了严密的选型 投稿网友:lyg610773001 上传时间: 2013-
SBR工艺处理氨氮废水调试方案
UASB_SBR工艺处理屠宰废水.PDF
提高A2O工艺处理效果八大措施
我做mbr(膜生物反应器)的项目有一段时间了,包括:果汁废水,生活废水,石化废水等等,这两年项目做过来之后,我觉得所谓的mbr(膜生物反应器)更多的工作应该是把生物反应器做好,那么如何做好生物反应器,又发挥出膜分离技术的优势呢? 本人结合工程实践,思考得出:所谓的膜技术的应用,也就是提供一个界面,使水和泥这两个不同性状的成分得以分离,在传统的水处理工艺中,这个界面是模糊的,没有一个具体的介质来彻底的把水和泥分离。膜正是提供了这个界面,才使得水处理工艺有了翻天覆地的变化,这个伟大变化的表现就是污泥浓度的极大提高,hrt和srt的彻底分离,它们的分离为水处理工程师们提供了自己以前梦想而无法实现的水处理效果,那就是按照自己的需要来提高容积负荷,这在以前是不能达到的。还有膜这个界面也使水和污泥能够彻底分离,提供了优良的出水。这些都是mbr技术的长处。 那么mbr工艺还有哪些不足呢,我想最大的不足,就是1. P的去除率问题;2. 总氮的问题;3. 工程造价的问题 4.膜的使用寿命的问题 5.大型工程中膜的维护问题 ,6.膜的污染和清洗问题。 我仔细考虑了一下自己做过
ASBR_SBR工艺处理养猪场废水
请问谁有用UASB-SBR工艺处理淀粉废水的工艺流程及处理构筑物大样CAD图啊~~~请不吝赐图,很急,非常感谢~~~~~!!!!!!
厂家是做皮毛的,油脂高,表面活性剂多,废水COD3000多,经过格栅-调节-水解酸化-sbr-混凝气浮 出水COD有200多,加了工业明矾,仍然有200.混凝气浮,机器不太好了...厂家不肯换据说生化出水200,混凝有个五六成去除率应该也可以达标的啊,现在为什么呢。加很多明矾不顶事,明矾会增加COD含量吗?
论文简介:通过采用SBR 工艺处理城镇生活污水的试验,研究了不同操作方式对处理效果的影响,得出在特定水质条件下的最佳运行参数:在温度25 ℃下,进水方式为快速进水,曝气时间为3 h ,曝气量为40 L/ min ,进水COD 浓度为250~500 mg/ L 之间,DO 维持在2 mg/ L 时,去除效果最佳,出水水质均能达到允许排放的条件. 投
水解酸化_SBR_BAF工艺处理中药废水
铁碳微电解法可以用来处理各种高难度废水,废水的种类有哪些呢?处理的效果是怎么样的呢?下面小编就给大家详细介绍一下。铁碳微电解工艺如何处理废水?效果如何? 普茵沃如铁碳微电解工艺的优势: 降低废水COD 破环断链,提高废水可生化性 去除重金属离子,降低废水的毒性 脱除废水的色度 那么这个四个方面是如何应用在案例中的呢? 1)制药废水 目前,制药废水处理面临的主要问题是污染物种类多、浓度高且成分复杂,冲击负荷大,
SBR是当前活性污泥工艺的变体。其反应机理和污染物去除机理与传统活性污泥基本相同,只是操作不同。污泥膨胀不易产生,特别是在污水进入生化处理装置的过程中。SBR工艺的运行方式由进水、反应、沉淀、出水、备用五个基本过程组成。从污水流入开始到备用时间结束,计算一个循环。在一个循环中,所有的过程都是在一个反应器中进行的,反应器中依次装有曝气或搅拌装置。为了达到污水连续处理的目的,该操作循环反复进行。因此,传统的活性污泥法不需要安装沉淀池和回流污泥泵。入水工艺:入水工艺是在反应池中接受污水的工艺。在污水开始流入之前,是上一个循环的排水或备用,因此有高浓度的活性污泥混合物留在反应池中。这相当于传统活性污泥工艺中污泥的回流。此时,反应槽内水位较低。反应槽的排水系统在进料时间内一直关闭,或一直保持到zui的高水位。在曝气-好氧条件下,有机物在进水过程中几乎被氧化,可称为无限制曝气过程。相反,搅拌-厌氧抑制好氧反应,这一过程是限制曝气的过程。在静态方法中采用了静态方法。无论采用何种形式,都要根据工艺要求和废水性质确定为总体处理目标。SBR工艺具有ZU
提高AAO工艺处理效果的经验总结传统活性污泥法是应用最早的工艺,它去除有机物
我厂水源是水库水,近日蓝藻增多达九万多/毫升。工艺为平流式沉淀池---普通快滤池(双层滤砂),两次加氯。用高锰酸钾0.3PPM,效果不大,出水色度偏黄。居民都有意见了。高锰酸钾用多了水呈紫红色 。氯加多了有漂白粉味,且有三致物的生成。请问诸位有好的建议或比较成功的先例吗?
SBR工艺废水处理在线计算软件,可以在线计算SBR工艺的设计. http://eem.91i.net/technology/tech04007.htm 欢迎访问,多提意见!
我公司SBR污水处理工艺设计处理规模180m3/h,2012年12月末开始调试,至今氨氮去除率还是不佳,大家有什么好的建议请帮帮忙,谢谢啦~
