  • 新版无驱PKPM狗这么贵啊!!!!
    这么贵还叫人活不叫了!卖便宜点服务下大家多好啊,大家会记住你们的好的!!!哭啊!!!买不起!!!画图不容易啊!!1555555555555
  • PKPM复制狗有驱的好还是无驱的好
    PKPM复制狗有驱的好还是无驱的好?哪儿有较稳定、好用的复制狗买的?这种复制狗能升级吗?无驱的是不是只能用从官网上下载的正版软件?请教各位大侠。
  • 我的PKPM无驱狗这种情况是什么问题呢?
    一般是第一次运行SATWE可以正常进去,退出来再进去就出现死机状态。我发现是进程管理器的中WINSAT-P.EXE没有退出(正常情况应该是退出SATWE,WINSAT-P.EXE也会马上退出),强行关闭也关了,只有强行拔出狗,PKPM程序才会退出来,然后重启电脑,再运行又是这样情况,实在不知道是什么原因。因为系统WINXP重装几次了还是这样,USB插口也没问题,用U盘试过,但是PKPM软件狗在其他电脑可以正常使用,没有上面提的问题。到底是电脑有问题还是狗有问题呢?[ 本帖最后由 caojianqin 于 2012-9-13 18:40 编辑 ]
  • 求~pkpm盗版无驱蓝锁64位的驱动程序
    年前在X宝300元买了个无驱蓝锁 只给我了32位的驱动程序 之前一直用xp也没感觉。后来公司搬家了 新电脑都是win7 64位的 不能用了。。谁有64位盗版无驱蓝锁的驱动程序发我一份可好?61603682@qq.com
  • PKPM板配筋为什么这么大?
    一、基本资料: 1、房间编号: 74 2、边界条件(左端/下端/右端/上端):铰支/固定/铰支/固定/ 3、荷载: 永久荷载标准值:g = ***** kN/M2 可变荷载标准值:q = ***** kN/M2 计算跨度 Lx = 1200 mm ;计算跨度 Ly = 1900 mm 板厚 H = 600 mm; 砼强度等级:C40;钢筋强度等级:直径大于12选用HRB335 4、计算方法:弹性算法。 5、泊松比:μ=1/5. 6、考虑活荷载不利组合。二、计算结果: Mx =(0.05481+0.03024/5)*(1.20*130.0+1.40* 65.0)* 1.2^2 = 21.65kN•M 考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩: Mxa =(0.07758+0.02603/5)*(1.4* 65.0)* 1.2^2 = 10.85kN•M Mx= 21.65 + 10.85 = 32.49kN•M Asx=
  • PKPM开始界面变了,怎么办?
    我的pkpm开始界面总是变成这样?请教大家该怎么办?
  • 大家是用pkpm出图还是自己画
    大家画施工图时是用pkpm生成的图,还是根据wpj文件自己配筋?用pkpm生成时,按裂缝控制还是取一定的放大系数?自己配筋的话,如何控制裂缝的,放大系数取多大?
  • 关于PKPM软件的一些资料
    需要PKPM软件方面的资料可以找我,基本上是PKPM的资料我都有,包括光盘,说明书等,光盘现在是10-3-12的,没有所谓的3月6号的版本,需要的话,请加我的QQ:99275506或则给我EMAIL:wuxinb@163.com[ 本帖最后由 wuxinb 于 2010-4-20 10:13 编辑 ]
  • PKPM与WINDOWS7如何兼容?
    家里的台式电脑用了五年了,最近动不动就罢工,准备去买一个笔记本算了,但现在的笔记本上面都是预装了正版的WINDOWS7系统,PKPM安装后无法正常使用?不知各位是否遇到过这种问题?有没有比较简单方便的 解决方法?呵呵,我的加密狗是网上买的盗版货,是否与破解啥的有关?
  • 关于导入PKPM数据的问题
    我想问一下,怎么导入PKPM数据进去?说明书里好像没有啊
  • PKPM关于高层裙房的问题
    某工程 地下下裙房一层, 其中包括有设备层一层...地上裙房为两层...在PKPM中建模时.设备层肯定也要多建一层这样的话.在satwe中 裙房层数填多少层... 地下室层数又为多少?
  • 求教,关于PKPM设计的问题
    请问:梁的两跨不在同一个标高,PKPM输入时会默认为配筋连续,应该如何调整才能得到实际情况下配筋呢?打个比方,比如两跨梁的高差相差的比较大,梁负筋应该不可能是连续的,但是在PKPM计算时,他会默认这两跨的支座负筋是连续的,请问如何输入,才能得到符合实际的结果呢?
  • 关于pkpm模型丢失的问题
    关于pkpm模型丢失的问题
    建了一个模型,调了几次,算是跳的差不多了,结果最后一次退出来再进什么都没有了,一个标准层也没有了,一片空白,命令行显示:缺省文件名为: 2#(这个是我的工程名)请选择菜单/输入命令 我用那个.bws的备份换了一下还是不行, 我辛苦了两天的工作啊,怎么说没就没了呢?求各位大侠帮帮忙,能解决不?
  • pkpm关于内存的设置问题?
    pkpm关于内存的设置问题?
    一直没注意,问什么我的内存可用3.4G左右,可是每次pkpm计算的时候就只能用1.048G呢?请大侠们指教!
  • 关于PKPM位移的一个问题
    关于PKPM位移的一个问题
    简化输出的位移详细输出的位移
  • 关于PKPM的WZQ.OUT几个问题
    1.结构的自振周期(频率)是通过动力学方程求解特征值得到的,每一个周期(频率)都有一个与之对应的振型。那么实际受到地震作用下结构的“水平位移/转角”是根据何种方法对振型进行换算得到的?2.PKPM的“地震作用最大方向”是怎么算出来的?3.PKPM的“X/Y向地震作用下结构的弯矩”是怎么算出来的?4.PKPM的“Static Fx/Fy(静力法X/Y向的地震力)”是怎么算出来的?5.“有效质量系数”是根据什么算出来的?请各位指导!谢谢!
  • 关于pkpm遇到的配筋问题
    各位好,我在一设计院实习,由于刚接触不久,在刚做完扩初的时候我想顺带做下施工图现在发现一个问题,不知应如何解决由于不会插图,情况描述下:我准备手配钢筋,然后有SATWE上的某梁的计算配筋为8-4-4,但是我又看了下“墙梁柱施工图”中的“梁平法”里面的配筋面积,发现该段梁显示的计算面积是791-664-359,(其余楼层相同梁也有这种问题)这样一来跨中的配筋应该是不一样的,这样的话我应该按哪种面积来配?另外,由pkpm自动生成的配筋是把这段中跨跟右跨配成了3根18,(一般是不提倡自动生成的,这点我在论坛上我也看到过,但这样配是不是pkpm自己的问题,还是说有相关依据)谢谢各位解答...
  • 大家好,请教个PKPM的问题
    我用的是PKPM2010,为什么在进入PMCAD建模的时候,总是出现如下信息: “很抱歉发生意外错误,请将文件C:pkpm2010\pm\cfgapp.dmp发送到PKPM协助解决问题。”出现这种信息之后,我再进入几次,可以进入,但是总是要出现这种警告,让我不免有点烦,请教下这个该怎么处理。多谢了!
  • 求教PKPM关于桩筏一些问题
    小弟工业院用桩筏很少,最近想学学桩筏通过同事的同学要到一套模型和基础图,可其中有些参数不知道一般民用院设计时会怎么填,想求教一下民用院的朋友1.在桩筏有限元计算中有优化与不优化选项,不知道一般民用设计优化不。2.有积水坑等需要布置子筏板才给计算,但筏板是需要网格线划分,在PM里布置软件总当无用节点给与删除,不知道你们是在基础模块中重新自行加入网格线,还是干脆就不输入子筏板而是当整筏板计算后再人为自行对积水坑修改配筋。3.因为筏板基础相对民用来说用处多,不知道民用朋友对筏板配筋时是用分区域均匀配筋等软件自行生成配筋图,还是利用配筋量图根据板带关系人为配筋,或是有什么其它独行的配筋方式。自己看配筋量图配筋量真的很大,要一个一个单元查看,筏板面积大时很容易漏掉,但个人认为通过配筋量图要比软件均匀配筋要经济很多。小弟是新手,想请大家多说说关于配筋这方面内容。谢谢4.我要的那套模型在基础人机交互输入中人为布置了218根桩,而且是不均匀布桩,模型桩图与实际CAD桩位图一致,但我把桩位删除后按它输入的参数,用非承台桩筏板布桩→计算桩布置显示需要232根桩(软件
  • PKPM周期信息的一些疑点
    PKPM周期信息的一些疑点
    1,如果两个振型,平动系数和扭转系数刚好互补的话,这两个振型是不是互相偶联?2,第一振型当中,如果出现了较大的扭转系数,是否还作为第一平动振型,有没有明确的分界线。或者是这样的结构布置不合理,需要改进。3,与第二个问题相应的,如果第一个出线的扭转振型中含有较大的平动系数,是否还作为第一扭转周期,有没有明确的分界线。或者是这样的结构布置不合理。4,如果两个振型是互相偶联的话,其中第一个还是第一平动周期振型。而第二个又刚好处在第一扭转周期,第二个是不是不能再作为第一扭转周期,因为第一平动周期的振型已经把这个振型包含在内了。
pkpm无驱
pkpm无驱专题,为您提供pkpm无驱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm无驱 相关的专业交流讨论,更多pkpm无驱相关内容请访问
相关热门专题
sbr工艺的缺点
pkpm无梁楼盖建模
