那位大神能给我详细解释一下卫生间的排水 同层与下层 降板 和其中的联系这到底是怎么一回事我现在每次看到的只是关于这些的名词 总是云里雾里的
本人设计新手,请教各位专家:卫生间为什么要降板?一般降板多少?梁要跟着降么?这几天做别墅有个暖通的来找我说底层楼板要降板700mm,700会不会太高了,一般的我记得不都是50mm的么?一般的排水管都是怎么从室内通到室外的?
对于卫生间等降板30或50,为了画图方便,是不是可以在pkpm输入错层值,然后边界条件改回固端?如果降板300或者更多的应该要怎么处理?
各位前辈!!!急需有关高层住宅卫生间降板的有关做法的依据!!有规范吗???在北方这种做法还比较少,是不是应该和结构协商具体卫生间降板的数值,一般在300~450之间?降板的周围是不是增加了梁的数量!!在结构板上做防水是否还需要二次排水??
土建卫生间降板做的是降300,可是水电班组在安装蹲厕的时候总是说高了,要不就是低了,换了直排、侧排都不行,究竟是咋回事,请高手指点迷津。
砌体结构卫生间降板350mm,加上板厚度100mm,考虑防水的要求是不是要在卫生间降板的边缘做高度为450mm的梁呢?还是直接把降板搁置在砖砌体上。如果做450高度的梁,那该梁与同楼层的圈梁的连接构造如何做?大家在卫生间降板的部分都是怎么做的,一起晒晒,一起学习一下。
最近做了个框架的结构住宅,卫生间在框架梁上,卫生间的楼板又要降低100,周围的梁板具体降低的时候怎么处理啊 ?
刚来设计院,师傅说卫生间要降板,下面还要设置一个梁,我发现别人做的都是砖混结构120板厚降板300,说是为了安装座便器,那为什么在自己家里发现卫生间的板和客厅的板没有差那么大的高度呢,希望高手解答,做好有照片
下面是个卫生间的降板,标高差为0.05M,使用方木做的模板。最后成型的效果非常差。这张照片还不是最差的
请教一下 卫生间降班一般建模的时候需要周边加梁然后降板处理吗? 现在在做一个剪力墙的住宅,卫生间降板降50 卫生间用100厚的加气混凝土砌块, 是主卧里面的卫生间,不知道需不需要墙下加梁,还是建模的时候不需要考虑降板
最适合装配式建筑的整体卫生间 引言 2018年全国两会上,李克强总理在《政府工作报告》中进一步强调,大力发展钢结构和装配式建筑,加快标准化建设,提高建筑技术水平和工程质量。 住建部相关负责人表示,未来我国将以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点,大力推广装配式建筑,用10年左右时间,使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。 2016 年以来关于建筑工业化的国家政策解读
由于卫生间在楼上楼下形式不一样.降板后有排水支管需要穿梁后才能连接到立管的情况.不知道大家在做工程的时候怎么处理这种情况.本工程为一别墅!谢谢!
如题,卫生间内要做上下水,需要降板400,两边梁一个是300,一个是200,如图所示,可是图集上说要满足锚固长度,这样一来200的梁怎么做也不满足锚固长度 ,应该怎么做?谢谢
请问:卫生间降板300可以安装蹲便器吗?
卫生间板100mm,错层400mm,那么回填350mm,才能实现卫生间比普通楼板底50mm吗?这样计算荷载的时候只计算350厚的回填料?
卫生间板100mm,错层500mm,那么回填350mm,才能实现卫生间比普通楼板底50mm吗?这样计算荷载的时候只计算350厚的回填料?
请问降板卫生间排水立管的伸缩节如何安装?一般规定楼板为固定指甲是、支管在楼板上接入,伸缩节安装在汇入口的上方,可降板的卫生间横支管在降板内,伸缩节如何安装啊?
