中国建筑科学研究院PKPM系列软件在全国近万家建筑设计单位获得广泛应用,是当今设计行业应用最普遍的设计软件。软件研究所基于多年来在建筑结构设计领域开发的经验积累,应广大结构设计人员的要求,为解决结构设计当中估算混凝土、钢筋工程量的难题,开发了与结构设计数据相接口的——设计、算量一体化软件。该软件可直接读取PKPM结构设计数据,自动计算混凝土工程量,钢筋工程量;提供详细计算公式
PKPM算量工程---16层宾馆
针对建筑工程常用的坡屋面形式,PKPM算量软件提供了坡屋面的建模方法。结合实际工程,对坡屋面的建模在软件中实现的基本方法作简单介绍,在得到理想的建筑模型后,其工程量的统计可由软件根据模型进行自动统计。
中国建筑科学研究院PKPM系列软件在全国近万家建筑设计单位获得广泛应用,是当今设计行业应用最普遍的设计软件。软件研究所基于多年来在建筑结构设计领域开发的经验积累,应广大结构设计人员的要求,为解决结构设计当中估算混凝土、钢筋工程量的难题,开发了与结构设计数据相接口的——设计、算量一体化软件。该软件可直接读取PKPM结构设计数据,自动计算混凝土工程量,钢筋工程量;提供详细计算公式;可分层、分类进行统计。是结构设计人员用于方案对比、审核的有效工具;软件一经推出,受到广大结构
为了帮助广大设计人员解决结构工程中一些常遇问题、了解结构施工图程序的最新改进功能、运用PKPM设计算量一体化软件-STAT对结构设计方案进行优化、比较。我所将在本月开办免费培训班。培训班将以讲授与答疑相结合的方式进行培训,还将以近期我所的有关专项研究成果,针对各类典型工程应用问题提出软件解决方案,从而使PKPM在其为用户服务的全过程中构建起一个有力的技术支持平台。一. 参会对象:从事工程设计、咨询、审图单位的总工、项目负责人及技术骨干等二. 日 期:2007年11月20日 8:30~17:00三. 会议地点:深圳市上步中路科学馆一楼会议室四. 电话传真:0755-25878516 0755-82059366五. 教材提供:我们将以接收回执时间为准,为本次活动前一百名报名的学员免费提供教材
一、基本资料: 1、房间编号: 74 2、边界条件(左端/下端/右端/上端):铰支/固定/铰支/固定/ 3、荷载: 永久荷载标准值:g = ***** kN/M2 可变荷载标准值:q = ***** kN/M2 计算跨度 Lx = 1200 mm ;计算跨度 Ly = 1900 mm 板厚 H = 600 mm; 砼强度等级:C40;钢筋强度等级:直径大于12选用HRB335 4、计算方法:弹性算法。 5、泊松比:μ=1/5. 6、考虑活荷载不利组合。二、计算结果: Mx =(0.05481+0.03024/5)*(1.20*130.0+1.40* 65.0)* 1.2^2 = 21.65kN•M 考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩: Mxa =(0.07758+0.02603/5)*(1.4* 65.0)* 1.2^2 = 10.85kN•M Mx= 21.65 + 10.85 = 32.49kN•M Asx=
我的pkpm开始界面总是变成这样?请教大家该怎么办?
大家画施工图时是用pkpm生成的图,还是根据wpj文件自己配筋?用pkpm生成时,按裂缝控制还是取一定的放大系数?自己配筋的话,如何控制裂缝的,放大系数取多大?
PKPM 钢结构算量STSL 安装程序(2009.06发布),希望高手爆破。
需要PKPM软件方面的资料可以找我,基本上是PKPM的资料我都有,包括光盘,说明书等,光盘现在是10-3-12的,没有所谓的3月6号的版本,需要的话,请加我的QQ:99275506或则给我EMAIL:wuxinb@163.com[ 本帖最后由 wuxinb 于 2010-4-20 10:13 编辑 ]
家里的台式电脑用了五年了,最近动不动就罢工,准备去买一个笔记本算了,但现在的笔记本上面都是预装了正版的WINDOWS7系统,PKPM安装后无法正常使用?不知各位是否遇到过这种问题?有没有比较简单方便的 解决方法?呵呵,我的加密狗是网上买的盗版货,是否与破解啥的有关?
本帖最后由 可卿 于 2016-5-5 09:02 编辑 重要说明: 由于网盘升级,老地址有的能打开,有的不能打开。 2016年更新地址位: 1、 http://soft.ctfile.com/info/xkl58924 2、 http://soft.ctfile.com/info/bIu58855 PKPM设计算量一体化软件是中国建筑科学研究院继承已有STAT6.0版基础上,博采众家同类软件之长,不断深入研究开发,从根本上解决了很多难题,同时改进、增加了很多新功能,更加易用、科学、准
我想问一下,怎么导入PKPM数据进去?说明书里好像没有啊
某工程 地下下裙房一层, 其中包括有设备层一层...地上裙房为两层...在PKPM中建模时.设备层肯定也要多建一层这样的话.在satwe中 裙房层数填多少层... 地下室层数又为多少?
请问:梁的两跨不在同一个标高,PKPM输入时会默认为配筋连续,应该如何调整才能得到实际情况下配筋呢?打个比方,比如两跨梁的高差相差的比较大,梁负筋应该不可能是连续的,但是在PKPM计算时,他会默认这两跨的支座负筋是连续的,请问如何输入,才能得到符合实际的结果呢?
一直没注意,问什么我的内存可用3.4G左右,可是每次pkpm计算的时候就只能用1.048G呢?请大侠们指教!
各位好,我在一设计院实习,由于刚接触不久,在刚做完扩初的时候我想顺带做下施工图现在发现一个问题,不知应如何解决由于不会插图,情况描述下:我准备手配钢筋,然后有SATWE上的某梁的计算配筋为8-4-4,但是我又看了下“墙梁柱施工图”中的“梁平法”里面的配筋面积,发现该段梁显示的计算面积是791-664-359,(其余楼层相同梁也有这种问题)这样一来跨中的配筋应该是不一样的,这样的话我应该按哪种面积来配?另外,由pkpm自动生成的配筋是把这段中跨跟右跨配成了3根18,(一般是不提倡自动生成的,这点我在论坛上我也看到过,但这样配是不是pkpm自己的问题,还是说有相关依据)谢谢各位解答...
1.结构的自振周期(频率)是通过动力学方程求解特征值得到的,每一个周期(频率)都有一个与之对应的振型。那么实际受到地震作用下结构的“水平位移/转角”是根据何种方法对振型进行换算得到的?2.PKPM的“地震作用最大方向”是怎么算出来的?3.PKPM的“X/Y向地震作用下结构的弯矩”是怎么算出来的?4.PKPM的“Static Fx/Fy(静力法X/Y向的地震力)”是怎么算出来的?5.“有效质量系数”是根据什么算出来的?请各位指导!谢谢!
相关热门专题
