砖混结构pkpm建模首层层高怎么取值?以条形基础埋深1.8米为例,基础顶标高-1.2米,首层层高3米,室内外高差0.150米,在-0.210米标高设置240*240地圈梁。
建模时是以输入的首层柱子的下端为嵌固端吗?那么如果基础埋深1.5米,又是以基础顶端为嵌固端,层高3.6米。首层高不是5.1米,会不会太高了(还是说对计算影响不大)?因为我看到的常规做法是首层层高= 层高3.6+0.5米=4.1米
七层厂房,柱网11mX11m,首层7.8米,标准层5.2米,侧刚比算不过去,可否只在首层电梯或楼梯位置加剪力墙以提高刚度?
3层工业厂房,建筑首层层7.2室内外高差1.2,2和3层多是4.8,现在还没有勘探资料,估算底层结构层高也有9米左右,还没建模,估计首层侧钢比比较难满足。这种情况下,应该怎么弄?要不要再0.00处做一层梁或者梁板多做,以减小计算长度?如果设置,是指设置梁还是梁板均设置?设置了如何考虑梁板的配筋,回填土满足夯实要求的话,板能否按构造配?因为工业建筑首层荷载很大,当成普通板算配筋狂大;这个梁我又该如何考虑,要不要考虑板传的荷载?另外建筑层高7.2米,填充墙的话要不要再中间设置框架梁,如果不设置能否设置圈梁,将圈梁做大满足砌体自承重墙的高厚比等等要求。或者大家还有其它的建议?谢谢
做一个多层框架结构,7度0.1,二类场地,首层建筑高度5000,标准层4200,采用独立基础,埋深-2.5,基础高度1米,嵌固端在基础顶面,结构首层层高6500。柱截面500X500. pkpm计算,首层侧移刚度太小,是薄弱层。 调整方式,加短柱,截面900X900,多建一个标准层,层高1500,将原先层高6500分成,层高1500截面900X900和层高5000截面500X500,首层设为地下室,在参数设置中,地下室层数设为1. pkpm计算,结果如下。
各位大虾好,请教一下pkpm中底层层高到底如何确定?是从首层室内地面开始算起还是从基础顶面开始算起?看过百度中的答案不过还是不确定,各位大虾甄别一下,百度答案如下: 如果是砌体结构在刚性地坪的情况下可以取到地下500mm处,如果是框架结构是需要取到基础顶面的,如果有地下室需要刚性地面(抗震规范上要求180厚以上,双层双向配筋,C30以上混凝土)才可以从地面算,底层计算高度主要是取决于嵌固端,一般而言现在很多设计院的做法是做框架结构计算高度取到地下500处,这些做法都是不对的,即使加大基础梁下面的柱子也是不一定能形成嵌固端的。不知道是不是像上面所说的那样取?如果是,能否指出所用的规范依据……有经验的大虾发表一下观点吧,在下不胜感激!![ 本帖最后由 guochenz 于 2010-11-26 23:44 编辑 ]
一个11层剪力墙 每层3米 总高度33m 建模第一层层高2m也就是地梁层 第二层层高4m 给出的解释是 桩筏基础埋置深度为总高度的十八分之一 也就是大概1.8m 然后承台厚度大概两米 1.8+2约等于4m 也就是第二层层高 剩下的都是三米层高、、、我想问一下第二层 也就是建筑的首层 为什么是4米啊??和承台厚度 还有埋置深度有什么关系啊???搞不懂 求大神指导
我设计了一个仓库,首层层高9m,位移算不过去,那位大哥有什么好办法(柱子不要太大)?另外跨度12m,荷载20KN/m2,算完梁高太高1m,各位大哥有什么好办法降低梁高?
[分享]框架结构减小首层层高办法
如果室外地面标高为-0.300,一层层高为3.600,那么,在pkpm里拼装是一层层高为3.600还是3.900呢?谢谢!!!
问题补充:首层底标高,基础层层高,怎么看,新手一直很迷惑,概念我都知道,一到实际看图就乱了,求各位前辈指点一下,谢谢啦问题一般的首层底标高就是+-0.00吗?
一栋住宅楼地上23层地下两层,地下两层层高都为4.9米,和前后商场连同,且地面一平,基础埋深3.9米,那地下二层层高应算到筏板顶面吗?底部加强区三级抗震墙厚为层高的20分之一,那地下二层墙厚应为350厚吗?经过这样计算地下二层外墙全部超筋.请教大家解决的方法,谢谢.
剪力墙厚度与层高有关,无地下室剪力墙结构,底层层高我一般是取到基础面(是否有错?)。但是这样一来造成底层墙厚比以上各层大了许多,结果上面为普通剪力墙,下方变为短肢剪力墙(厚度变化而长度不变),不知各位如何处理此问题?
结构第一层层高主要是柱子的高度,有人说,就是从地梁顶标高起算的。如果建筑第一层层高是4.5米,地梁顶标高是-1.5米,那建模的时候就把第一层的层高定为6米。是否有这个必要?我觉得柱子伸入室外地坪下500~600左右就不用考虑它的刚度了,基本上已经是固定的了,所以我通常建模的时候把第一层层高加个1米左右。不知道大家是怎么考虑的,这个与土的回填是不是也有关系??
新手拿到的第一个工程,底层标高是4.7m,假设的基础顶标高是-0.9m,基础拉梁层采取手算不参与建模,那么在建模的时候我的第一层柱是取柱高5.6m,标高-0.9m还是去柱高4.7m,标高±0呢?
各位大虾 小弟现在在做一个商住楼 底层是7米层高的店铺 甲方的意思是以后自己处理隔成4米和3米 上部是6层层高为3米的住宅楼 如果我在PKPM建模的时候 底层按7米计算的话 我担心上下层的侧向刚度比很难满足规范要求。不知道哪位大虾有什么好的办法可以处理这个问题 谢谢啦
1,结构计算简图中底层层高从基础顶面算起就行了吧? 还有其他情况吗?2,连系梁是什么?有人说是不伦不类的说法。百度说:连系梁主要起连接单榀框架的作用,以增大建筑物的横向或纵向刚度;连系梁除承受自身重力荷载及上部的隔墙荷载作用外,不再承受其他荷载作用分别有 连梁,系梁 这两个标准概念吧?谢谢了!!
建模的时候因为首层高度为楼顶到基础的高度,所以可能存在首层高度比较高的情况,这时窗户的高度可能为相对于±0.000的高度,比如地面为±0.000,首层高为3m+地面下0.5m,窗户开孔为距地面1m处,那建模的时候开洞底标高是多少哪?求大神解答!
一层层高是从基础顶面到二层楼面的高度,但是一层楼梯从室内地面算起,这样用PKPM中LTCAD建模楼梯的时候会提示楼梯高度与层高不一致,怎么办呢? 有什么跟好的办法吗?
PMCAD建模时首层层高该怎么取(没有地下室的情况),是从正负零算起,还是从从基顶标高算起(我们办公室的人多倾向后面这种取法)。我觉得应该从正负零开始算起,因为在这里输入层高主要是为了后面验算位移角是否满足规范要求,也就是验算抗震用,而从正负零以下我们就不考虑抗震了,所以首层层高就应该取建筑标高,不知道对不对.......请大家给点建议,谢谢!
