作为被评估为的当今少数最富有革新意义和较强竞争力的废水生物处理技术之一的SBR工艺,我公司可提供其核心设备滗水器等供选择作为质量的确保。另可提供气浮、倒伞型表曝机、中心传动刮泥机等。有意可联系:13856069854(24小时热线)
XX大厦弱电系统(除消防系统)工程中与强电系统的接口大多在楼宇自控子系统中,其他系统一般要求提供适合的电源即可。如下分系统描述:一、 需要强电提供高等级电源到弱电竖井(大多弱电设备安装在弱电井),提供高等级电源到中央控制室(弱电主机设备均在中控室)。二、 对安防系统,一般采用集中供电方式,仅需强电提供高等级电源到安防中心,安防系统内的电源分布由安防系统布线完成。其中安防系统与消防系统及其他机电设备的联动一般由中央集成系统通过软件实现。三、 如果对楼宇自控系统的控制器采用集中供电方式,则仅需强电提供电源到中控室即可;如果对控制器采用就地取电方式,则需控制器附近的动力配电箱提供独立的供电回路。四、 XX大厦楼宇自控系统监控范围一般包括冷冻系统、空调系统、通风系统、给排水系统、照明系统、高低压配电系统、热源系统、电梯监控等,为保证楼宇自控系统的顺利开通,需要楼宇自控系统设备能够与各个子系统的工艺设备或其电控设备接口匹配,否则楼宇自控系统无法圆满实现对工艺设备的监控,故提出本接口要求。五、 楼宇自控设备所能接受的信号要求如下:
垃圾焚烧工艺设备流程图
一个车间,工艺上有很多吊顶安装的管道和通风设施,是不是把喷淋管道都装好以后,再安装工艺的管道?如果通风管道很宽,底下再增加喷头保护?
环保工艺之——<
污水处理厂工艺设备清单
SBR工艺2万吨市政污水厂设备造价
提供各行业工艺设备平面图及说明流程1. 包含PCB 、IC、半导体、晶圆(3英寸、6英寸、8英寸、12英寸)、封装测试、硬盘、TFT-LCD、生物芯片、化妆品、药厂等;2. 最好能提供各区域的用途及相互关联;3. 各工艺设备参数(排风量、电动机功率、电热功率、压缩空气、氮气、真空、纯水、惰性气体、笑气、四氟化烷以及其他的特种气体);liyouyu2003@163.com
工艺设备的散量计算公式为:Q=1000n1n2n3n4SN/η (W)Q---------工艺设备散热总量n1---------电机空量利用系数(安装系数),即最大实耗功率与安装功率之比,它反映了客定功率N的利用程度,一般为0.7~0.9 ;n2---------同时使用系数,即房间内电动机同时使用的安装功率与总安装功率之比,根据工艺过程的设备使用情况而定,一般为0.5~0.8;n3---------负荷系数,每小时的平均实耗功率与设计最大实耗功率之比,它反映了平均负荷达到一个新的水平最大负荷的程度,一般可取0.5左右;n4---------考虑排风带走热量的系数,一般可取0.5;S---------蓄热系数,即电机散热的最大瞬时负荷与每小时实耗功率之比,三班班工作制取0.95,二班工作制取0.9,一班工作制取0.80;N---------电动机的额定功率(安装功率);η---------电动机效率(一般取85);那么,现在我想请问:如果有一个洁净无排风洁净室,二班工作制,室内
大家好,我是一名研究生,在做一个关于管道直饮水的课题,工艺流程我以及弄好了。但是由于我要在实验室做,所以要小型的纳滤膜组件,在具体的设备设计上遇到困难,看了下文章,那上面都是中试或者工程,所以那些参数对我的帮助不是很大,所以问问大家有没谁做过相关的,谢谢了!十万火急呀,那个公司可以给我做的请跟我连续!邮箱ykl927@sina.com,qq39119304
这是刚建完的SBR工艺一期2万吨污水厂的设备招标价格
我从事的是工业项目的暖通设计,有问题请教:1. 某些生产设备对冷却要求高,需要提供7-12度的冷冻水供设备冷却,而且其要求的冷量很大,比整个车间的空调冷量还要大,此时,在计算电动设备散热量时,是否应该扣除一部分由冷冻水带走的冷量?这个比例是多少?有没有规范或论文支持这个数据?举例:工艺设备散热量为2000KW,而提供的冷冻水冷量有4000kw,当然,实际回水温差是达不到5度的,比如说2度,请问有多少热量是由工艺冷冻水带走?2. 对于机加工设备,一般采用冷却后的乳化液进行刀口冷却。这部分乳化液带走的热量是否也应该考虑?如何考虑?现有的车间散热量计算中,没有考虑到还有这二部份冷源提供对空调的影响。而在现在提倡节能的时代,如果确实起到减少设备发热量的作用,那应该减少空调负荷,从而减少设备配置到达节约能源和节约资源的二重目的。
污水处理的各种污泥脱水工艺设备及原理
由于本人论文跟农村饮用水除氟和苦咸水淡化相关,需要选用适合农村的除氟和苦咸水淡化方法和工艺设备,当然要成本低廉,操作简单的。 那位高手有这方面的资料的,可不可以帮助一下,不胜感激! 本人邮箱guolechina@qq.com
关于设备负荷计算:什么是电热设备、电动设备、工艺设备?1、商场内的升降电梯及自动扶梯属于电动设备吧?2、空调箱属于电动设备还是工艺设备?3、商铺里的万用插头属于电热设备吗?急需解答。谢谢
我们工程中需将TS浓度在2%的污泥粪污,浓缩到6%以上。求这样的设备或者工艺?最好请附原理;装机容量;是否需要加絮凝剂,运行成本,是否需要易损件和更换件,以及优缺点?
工业纯水设备的工艺和特点! 工业纯水设备反渗透技术是目前zui行进、zui有效、zui节能的膜分离技术,与前置预处理系统配套使用,具有工艺先进、操作简便、运行费用低、无污染、维护方便等优点;利用高压泵的加压,反渗透膜的截留,可有效去除水中固体溶解物、有机物、胶体、微生物以及细菌等杂质。具有应用范围广、工艺先进、自动化程度高、占地少、能耗低、无污染、出水水质好及操作维护简便等优点。? 工业纯水设备特点: 1、根据项目原水特征,结合已有的经验,在确保出水达标的前提下,采用成熟、可靠、技术先进的处理工艺。 2、系统运行要求低能耗、低费用。 3、系统设备全面采用实现标准化、模块化和系统化的设计方式,以便快速安装和以后系统维护。 4、设备选型以技术先进、经济合理、安全可靠、节能,较大可能地减少维修费用为原则。 5、自动化控制设备以及主要检测仪器、仪表选用国外先进产品或国内。设备、仪表及控制系统选型经过实际检验为运行可
小弟虽然对SBR和CASS工艺有一定的了解,但是就是标题的那个问题我一直不是很明白,希望大家赐教,或者赐个链接。我好自己去看看,最好有图文的。谢谢~
