SBR CASS CAT ICEAS SBER 我看文章说CAST 脱氮除磷效果最好是吗???如果进水氨氮分别为 60 11 的话,出水能到 15 0.5吗?如果不能 用什么工艺能达到??
AO工艺脱氮和除磷的区别
脱氮除磷-AAO工艺(浅谈)一、AAO工艺又称A?O法:是英文Anaerobic-Anoxic-Oxic第一个字母的简称(厌氧-缺氧-好氧法),是一种常用的污水处理工艺,可用于二级污水处理或三级污水处理,以及中水回用,具有良好的脱氮除磷效果。其工艺控制和管理指标主要有:1.pH值:一般污水处理系统可承受的pH值变动范围为6-9,超出范围需进行投加化学调和剂调整。pH值过小会造成混凝絮体小、生物处理中原生动物活动减弱;过大则体现为混凝絮体粗大,出水浑浊,活性污泥解体,原生动物死亡。2.B/C:系统进水的可生化性,数值上为同一样品的BOD5与COD的比值。对于二级污水处理厂,B/C表征污水成分是否满足生物处理的要求。对于活性污泥系统,一般认为B/C≥0.3为可生化性良好,生物处理发挥作用。而可生化性<0.3时,污水中有机物含量不足,无法满足生物处理中微生物生长的需要,生物处理效率低下,此时,调控方法是向污水中投加有机营养源。3.水力停留时间(HRT):指待处理污水在反应器内的平均停留时间,也就是污水与生物反应器内微生物作用的平均反应时间,
我正在毕业设计,资料在图书馆也找不到,特来向各位师兄求助^-^如果有资料的话,我的email:young8108@hotmail.com如果没有现成的话,介绍两本书也可以。ps:有设计计算的实例最好^-^
目前,关于脱氮除磷的水处理工艺比较常用的就是AAO,而有些工程即便不是用的这个,也是参照了这个原理。而我们大家都知道,该工艺就脱氮除磷两个之间的去除效率存在矛盾,希望大家能够就自己了解的这方面的内容或者自己作过的工程提出讨论和交流。
An/A/O同步生物脱氮除磷工艺
环保工艺之——MSBR工艺与典型脱氮除磷工艺比较
各位前辈,晚辈是一名刚进入污水处理行业的新人,对于本行业还有些陌生,我们厂是采用的氧化沟工艺,我们本厂的氮磷排除量不是很理想,马上要对工艺进行一定的调整,晚辈想请各位前辈对氧化沟工艺中脱氮除磷须要注意的方面及可能发生的疑难问题给予一定的帮助指教。晚辈拜谢!!!我的邮 件 地 址:wang_aimin79@163.com
作者:刘长荣, 常建一设置厌氧、缺氧段的Carrousel氧化沟(文中简称:A2/C氧 化沟)具有生物脱氮除磷功能,是目前城市生活污水处理的主流工艺之一。结合工程实例,从工作原理、工艺设计等方面对A2/C氧化沟进行了详细介绍,可供从事污水处理工程设计的技术人员参考。 在污水脱氮除磷的工艺设计中必须具备厌氧、缺氧、好氧3个基本条件,但是在实施过程中由于所需的处理构筑物多、污泥回流量大,从而造成投资大、能耗多、运行管理复杂。A2 /C氧化沟将厌氧、缺氧、好氧过程集中在一个池内完成,各部分用隔墙分开自成体系,但彼此又有联系。该工艺充分利用污水在氧化沟内循环流动的特性,把好氧区和缺氧区有机结合起来,实现无动力回流,节省了去除硝酸盐氮所需混合液回流的能量消耗。 1 工艺流程及设计 1.1 工艺流程流经沉砂池的生活污水与二沉池回流污泥在A2/C氧化沟内设置的圆形混合井进行充分混合后进入厌氧区Ⅰ。该区分为3格,每格都设有水下搅拌器 以防止污泥沉淀。经厌氧反应后的混合液进入缺氧区Ⅱ,并与由氧化沟Ⅲ 经回流 通道Ⅳ进入缺氧区的回流液充
生物法同步脱氮除磷主要工艺及问题探讨
AAO方法A2O方法,也是已知的,是英文缩写厌氧 - 缺氧 - 好氧(厌氧 - 无氧 - 好氧)的第一个字母,是一种常见的污水处理过程中,可以使用两个或三个污水处理污水处理和水的再利用,具有良好的氮和磷的去除。在除氮和磷的去除效率两个过程,不同的冲突发生时,这种冲突泥龄,碳竞争,硝酸盐和溶解氧(DO)残余干扰的常规单个完整泥浆系统A2 / O处理。 一、传统A2O工艺的矛盾 1、污泥龄矛盾 传统的A2/O工艺属于单泥系统。聚磷细菌、反硝化细菌和硝化细菌等功能微生物在同一个系统中混合生长,而使各种微生物功能最大化所需的泥浆时间不同: 1)由于硝化菌与普通异养需氧细菌和反硝化细菌相比,硝化细菌的更长的生成时间,希望使之成为优势菌,控制系统需要在长污泥龄状态下运行。具有良好的硝化系统在冬季泥龄(SRT),以在上述30d加以控制;即使在夏季,如果SRT <5 d,硝化系统是极其微弱。 (2)PAO是短世代微生物,即使其最大产生周期(GMax)小于硝化细菌的最小产生周期(GMin)。 从生
2. 试验材料与方 法 2.1 试验装置 试验所用SBR 反应器为圆柱形,内径为300mm,高为650mm,有效容积为32L。采用鼓风曝气,以转子流量计调节曝气量,用温控仪将反应器内的水温控制在所要求的范围内,由时间程序控制器控制进水、闲置、曝气、沉淀和排水全过程,并根据需要,选定各段的启动、关闭时间。用
关于A2O工艺脱氮与除磷矛盾关系的浅谈
废水生物脱氮除磷工艺选择
一、设计的内容1.1 项目名称与主管单位工程名称:江苏某镇污水脱氮除磷工艺设计1.2 设计规模:(1) 污水处理:4.0×104m3/d;1.3 设计范围与内容:1.3.1 设计范围包括:(1) 污水处理工艺系统(2) 污泥处理系统1.3.2 设计内容包括:(1) 厂区总平面布置与高程布置;(2) 厂区工艺管线(污水、污泥、空气、加药)设计、给水、雨水、排水管线设计; (3) 进水泵房、鼓风机房、污泥脱水间等工艺设计(含给水排水设计);(4) 格栅间、沉砂池、配水井、生化处理构筑物、污泥处理构筑物的工艺设计;(5) 污水处理厂自动控制要求与设计;(6) 污水处理厂劳动定员、投资估算(7) 运行成本分析与工程效益分析;(8) 污水处理厂实施方案与调试计划。二、设计的要求与数据2.1 设计原则:(1) 结合水质特点和拟建场地的具体情况,在确保功能可靠、工艺成熟的基础上尽量采用先进技术
本人最近在做毕业设计,想做些方案比较。现在想问下,生物脱氮除磷工艺A/A/O的二沉池排泥方式采用吸泥机还是刮泥机比较好?!采用刮泥机的话是采用排泥槽和穿孔管还是采用污泥斗比较好?排泥槽的尺寸一般怎么设定?生物脱氮除磷工艺的剩余污泥是疏水性比较强?密度相对比较小么?!
