  • 关于UASB进水和布水问题。
    有一个项目,处理流量只有10吨/天,折合每小时不到半吨。采用了UASB工艺进行厌氧处理,请教进水时用离心泵的话有没有流量这么小的离心泵,如果采用压差法可不可以,在旁边建一个标高高点的水池,如果可以的话布水系统需要调整吗?
  • 小白关于UASB的一些问题,跪求
    UASB需要排泥吗?是不是通过SV(1h)来排泥?Sv在哪些高度取样测?我们的UASB有内循环泵,需要24小时开启吗? 还有就是UASB上升流速如何计算?谢谢
  • 我计算的UASB,请问合理吗?
    附件中有我的一个的UASB计算,由于第一次做UASB计算,有些吃不准,想请问各位大神里面的数据合理吗?
  • 分享关于UASB与IC的区别
    UASB与IC在运行上最大的差别表现在抗冲击负荷方面,IC可以通过内循环自动稀释进水,有效保证了第一反应室的进水浓度的稳定性。其次是它仅需要较短的停留时间,对可生化性好的废水的确是优点。大家同意因为IC运行稳定,抗冲击负荷效果好,容积负荷高,投资省等许多优于UASB的优点,是否就应该因此而放弃再选有UASB了呢? IC缺点尤其在污水可生化性不是太好的情况下,由于水力停留时间比较短去除率远没有UASB高,增加了好氧的负担。另外,IC由于气提内循环,特别是对进水水质不太稳定的厂,导致IC出水水量极不稳定,出水水质也相对不稳定,有时可能还会出现短暂不出水现象,对后序处理工艺是有影响的。UASB比IC突出优点就是去除率高,出水水质相对稳定。但IC优点还是很
  • 请教大家一个关于UASB的问题
    请教大家一个关于UASB的问题
    这是UASB工程技术规范上的一句话意思是说UASB设计时候应该是设计两个系统把水量平分,还是一用一备的系统
  • 急求UASB设计的有关参数?
    水量Q=4000立方米/天 原水水质:COD≤4500mg/l SS≤400mg/l BOD≤2500mg/l PH=5.5—6.5 水温35—40度出水水质:COD≤150mg/l SS≤200mg/l BOD≤60mg/l PH=6—9 该设计工艺为UASB+SBR,求UASB设计时它的:容积负荷,水力停留时间,COD去除率取多少比较合适呢?
  • 关于UASB工艺设计的小软件
    可以给大家提供个参考,还是满好用的.
  • 有做uasb和颗粒污泥的吗?
    现在正在做加速颗粒污泥形成的实验论文上说向反应器中加入300mg/l的铝离子可是没说清楚是每次进水的时候投加还是在整个颗粒污泥形成过程中就加一次有做这方面的高手吗指点一下
  • [资料共享]---UASB资料
    发点UASB的资料[ 本帖最后由 spraywolf 于 2010-10-26 10:42 编辑 ]
  • UASB池污泥上浮什么原因
    乳品厂污水处理近期uasb池厌氧菌污泥大量上浮,不知什么原因造成的呢?PH值正常,污泥也没有中毒,流量没有异常。怎么搞呢?
  • UASB污泥上浮是什么原因
    目前正在调试一个工业园区污水处理厂,污水来自园区内的四个工厂,一个是乳品饮料厂、一个是豆制品厂,一个是果冻厂,还有一个是旺旺,四股水是同一根管道打过来的,现调节池内有大量浮渣,如图,不知道这些浮渣是些什么成份,是乳品饮料厂废水还是豆制品厂的废水引起的。调节池污水先进入UASB反应池,池上表面也出现大量浮渣,出水大量带泥,如图,请问UASB出现浮渣和带泥是什么原因。进水水质波动较大、UASB温度只有30度左右,是不是负荷太高呢。
  • PTA废水UASB疑似中毒,怎么办啊???
    在调试一个PTA废水工程,最近他们主装置试生产,废水中含有钴和锰,UASB出水钴都已经10ppm,污泥好像中毒了,在厌氧沉淀池上有大量浮泥,进水COD5000左右,出水在3500,各位同道中人,这样的问题一般怎么解决啊??
  • UASB调试,直接从好氧池打泥
    本人最近在调试一个食品废水,进水COD月3000左右,pH=4,工艺为“气浮+UASB+缺+好氧”,目前生化系统已经培养起来了,SV30%约20%左右,现在想调试UASB系统,初步打算直接将好氧池的污水打入UASB系统。问题1、将好氧池的污水打扰UASB系统,可行性?2、USAB约600m3,SV30%在大约20%左右,进300m3混合液,可行性?
  • 怎么计算UASB的反应负荷
    我刚毕业刚接触UASB的调试想问一下UASB的反应复合怎么计算,容积负荷怎么计算调试的UASB进水COD浓度是8000mg/l出水2000mg/lUASB的有效容积是100m3 污水流量是60m3/d谢谢大家了还有一般的污泥回流的量是多少怎么计算最好能留下个QQ号教教我[ 本帖最后由 liu4326531 于 2012-3-21 17:22 编辑 ]
  • uasb流量与进水cod的关系
    跪求!老板要我找UASB反应器进水流量与进水COD的关系,是不是有正比关系!晚辈才疏学浅,不清楚.请各位大侠指点一二,小生万分感谢.
  • 关于UASB装置的设计问题讨论
    请问各位大侠,在UASB装置的设计过程中,最应该注意的是什么,在三项分离器的设计中,忽视了哪个方面会导致分离效果不佳,主要应该注意些什么?本人只是在一些设计书籍中看过相关的一些设计计算,但从来没实际设计过,不知道首先要确定哪些构件的尺寸,请问哪位大侠有这方面的经验或知道那本书籍比较权威,指点一下本人,不胜感激!!在此先谢谢啦!!:)
  • 请问各位大侠有关UASB的设计计算
    小弟最近在搞有关饮料厂污水处理的毕业设计 但相关的UASB资料几乎没有 苦 想请教各位哥哥姐姐帮帮小弟 介绍一下UASB的设计和计算 谢谢了
  • UASB调试关于回流的疑问
    大家关于UASB出水回流的帖子基本上都看过了。总结起来,回流有以下好处(本人根据实际调试经验也这么认为)1、能降低进水负荷,使进水均匀2、保持稳定的进水温度3、调节进水pH值4、在调试时能保证有足够的上升流速,使反应器内污泥膨胀,絮状污泥洗出,使沉降性能良好的颗粒污泥形成(一说采用脉冲进水可以代替回流的上述作用)5、与产生的沼气共同形成良好的搅拌作用,使污水与污泥接触充分6、当发生酸化时,可以利用回流水的碱度和微生物调节反应器内部的pH值,使系统快速恢复。坏处1、回流量大使污泥初期不易抱团,容易冲散刚形成的颗粒污泥2、增加运行成本。疑问:我现在遇到的啤酒厂,由于生产是间歇式的,使得每周总有2~3天没有污水处理。而且在停止进水的这几天,厂内排出很多用于消毒的杀菌剂(这个是没法避免的,最头痛的就这个了)。再次进水时总是以很小流量进水(上升流速仅0.1m/s),但出水仍然不达标,采用较大流量进水则很容易导致酸化,而实际上反应器内的颗粒污泥已经很多了。如果采用回流加大进水流量,则很快就达标。分析认为停止进水后,污泥沉降下来后压缩,再次进水上升流速不够,污泥没有膨胀,污水与污泥接触不充
uasb
uasb专题,为您提供uasb相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与uasb 相关的专业交流讨论,更多uasb相关内容请访问
相关热门专题
pkpm设计软件
pkpm设计教程
