请问:梁的两跨不在同一个标高,PKPM输入时会默认为配筋连续,应该如何调整才能得到实际情况下配筋呢?打个比方,比如两跨梁的高差相差的比较大,梁负筋应该不可能是连续的,但是在PKPM计算时,他会默认这两跨的支座负筋是连续的,请问如何输入,才能得到符合实际的结果呢?
PKPM工具箱进行节点设计计算时,则么选择按等强设计还是内力输入设计呢?节点设计参数上怎么没有选择项呢,但有内力输入的地方我输入内力进行计算可计算结果结果中现示的是按等强设计,根本就看不到我输进去的内力设计值?是怎么回事呢?我是PKPM 的初学者,请指导的朋友教教我啊。谢谢
我现在正忙作这样一个工程,10米檐高,柱距7.5米,3个20米连跨,1至3轴去掉1根柱子且1至3轴有局部二层,4至5轴朝60米方向有5吨吊车,希望高手们多多赐教,谢谢!!!上传了方案图,
PKPM钢结构设计视频教程,共48个视频文件,580M.我将每个独立的视频文件分别压缩上传。如果觉得有需要的可以下载后面的内容,如果不合适也不会浪费大家太多的分值。希望对大家的学习能够起到帮助@[ 本帖最后由 laodabb 于 2010-3-26 23:49 编辑 ]
刚入结构设计这一行,感觉上手比较困难,求教程资料 附邮箱mcjy@yahoo.cn 十分感谢十分感谢
既讲加固设计也讲加固施工,既讲加固规范也讲加固图集,独一无二 第一节课内容:混凝土加固设计流程及PKPM加固判定,视频可点击附件下载 在线直播观看地址:https://ke.qq.com/course/281818#tuin=12d08a71 1、pkpm建模及计算分析(此过程需设计院提供资料或结合现场检测资料来输入),判定结构构件是否需要加固?
PKPM钢结构支架ZJ设计完整视频教程,弄了很多书,都没有完整的介绍支架设计的,终于找到了一段支架设计的视频,拿出来与大家分享共两部分,这是第一部分
总共7个视频,不是一个视频分解成7个压缩包,下载人别搞错了。单独的一个压缩包就是一个视频,注意视频的格式flv的。
pkpm可以做这种结构吗?如何做嗫?
YJK分析设计和pkpm的不同
较早的资料,仅供参考
论文简介:结构软件的合理、经济运用,原创文章“用PKPM实现框架的合理设计” 投稿网友:daming30 上传时间: 2013-08-10
1、用PKPM设计桁架的时候,施工图没有柱子,只有一个桁架施工图,但是我在建模的时候是有输入柱子的,这应该怎么处理?是不是柱子都是要自己另外设计的,手算吗?求设计过的朋友帮忙解答一下。 2、还有一个问题就是。上弦杆节点间距离是1.5m,跨度24m,上弦杆的平面长度取的是3m,平面外长度应该是侧向支撑的距离,只在端部和中部设置垂直支撑,那我觉得上弦杆的平面外长度应该是12m才对吧,我很奇怪那个3m怎么来的,桁架不设隅撑。 3、檩条和桁架的连接,PKPM没有出这个大样图,找图集找死了都找不到这个大样。桁架的尺寸很小,那按道理应该是不能用螺栓连接,因为端距不够2d,难道用焊接?最近要做一个桁架,非常的急,以上问题希望知道的朋友帮忙回答一下,万分感谢!
建筑绘画与设计进阶教程
《3DSMax7客厅装饰设计教程 V1.2 绿色特别版》3DSMax7客厅装饰设计教程 V1.2 绿色特别版.part1
第一章 “文件”中的常见问题1.1 如何方便地实现对施工阶段模型的数据文件的检查?具体问题本模型进行施工阶段分析,在分析第一施工阶段时出现“WARNING : NODE NO. 7 DX DOF MAY BE SINGULAR”,如下图所示。但程序仍显示计算成功结束,并没有给出警告提示,如何仅导出第一施工阶段的模型进行数据检查? 图1.1.1 施工阶段分析信息窗口警告信息相关命令文件〉另存当前施工阶段为...问题解答模型在第一施工阶段,除第三跨外,其他各跨结构都属于机动体系(缺少顺桥向约束),因此在进行第一施工阶段分析时,程序提示结构出现奇异;而在第二施工阶段,结构完成体系转换,形成连续梁体系,可以进行正常分析。在施工阶段信息中选择第一施工阶段并显示,然后在文件中选择“另存当前施工阶段为...”功能将第一施工阶段模型导出,然后对导出的模型进行数据检查即可。相关知识施工阶段分析时,对每个阶段的分析信息都会显示在分析信息窗口中,同时保存在同名的*.out文件中,通过用记事
PKPM框架设计实例语音视频教程.part01
有缘人就下吧…… 看了不后悔localimg=127,95]1[/localimg][
包含《PKPM建筑结构设计——快速入门与使用技巧》易富民--教材2007年8月版演示盘》视屏教程。pkpm电子说明书 知识荟萃pkpm课堂教程详解··很有分量哦···
很多 我网速不好 慢慢地传了主要是钢结构 如桁架 钢架 门式钢架 框排架 复杂空间结构建模 再就是工具箱的用法 最后是支架[ 本帖最后由 haowan11 于 2010-12-30 09:35 编辑 ]
