各位大家好,我在设置工业设备的时候,可能由于在设置上面落了步骤,导致在计算书如下。我在查阅说明书也没有头绪,希望各位帮忙提点一二。再次感谢!
请教各位 当楼板上有设备基础时 pkpm建模应该如何处理 只要将设备荷载加到框架上就可以了吗如果设备基础高出楼板 设备基础要不要在框架建模时一起建立加设备荷载时 要考虑哪些荷载 比如设备自重 操作重量 设备的地震荷载风荷载 抽芯力等等是全部要考虑(就跟落地式设备基础一样) 还是只要考虑某一些
各位朋友您们好: 我有一套pkpm设备视频教学不能播放,心里很着急,请教各位该如何解决这个问题呢?请各位查下原因,麻烦告知。因文件较大,现把图标及提示发上来。谢谢大家
请问大虾利用PKPM设计钢结构时,对于设备平台上的荷载如何确认?如图:设备重10t/台,通过鞍座放置在次梁上,设备区域外敷设花纹钢板4mm厚。通过PKPM设计时,楼板厚度输入为0,恒载荷输入花纹板自重0.32KN/M^2,活载荷按2KN/M^2。那么由设备自重产生的恒载荷是计入上述恒载荷中,还是单独在梁上增加线荷载?
2010版PKPM软件建筑、结构、设备、节能详解集合
一、基本资料: 1、房间编号: 74 2、边界条件(左端/下端/右端/上端):铰支/固定/铰支/固定/ 3、荷载: 永久荷载标准值:g = ***** kN/M2 可变荷载标准值:q = ***** kN/M2 计算跨度 Lx = 1200 mm ;计算跨度 Ly = 1900 mm 板厚 H = 600 mm; 砼强度等级:C40;钢筋强度等级:直径大于12选用HRB335 4、计算方法:弹性算法。 5、泊松比:μ=1/5. 6、考虑活荷载不利组合。二、计算结果: Mx =(0.05481+0.03024/5)*(1.20*130.0+1.40* 65.0)* 1.2^2 = 21.65kN•M 考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩: Mxa =(0.07758+0.02603/5)*(1.4* 65.0)* 1.2^2 = 10.85kN•M Mx= 21.65 + 10.85 = 32.49kN•M Asx=
我的pkpm开始界面总是变成这样?请教大家该怎么办?
小弟初涉预算领域,不知道该怎么区分报价中的主材与设备,还有就是哪个取费,空调水管道上的电动两通阀是主材还是设备.另还有一问题:在报价中甲方要求费率下浮5%,是指规费下浮还是指全部取价差,税和其它后总价下浮.我声明只提出是费率下浮,并没说什么其它.
大家画施工图时是用pkpm生成的图,还是根据wpj文件自己配筋?用pkpm生成时,按裂缝控制还是取一定的放大系数?自己配筋的话,如何控制裂缝的,放大系数取多大?
我现在的小区准备用无负压设备供水,供水泵房地面比市政供水主管道高9米,本市市政供水管网压力2.0-2.2个压,设计设备是箱式无负压设备,考虑贮水箱造价太高,也占用地方,我准备用罐式无负压设备。不知道可不可以?从供水安全角度说,请高手指点,急!
需要PKPM软件方面的资料可以找我,基本上是PKPM的资料我都有,包括光盘,说明书等,光盘现在是10-3-12的,没有所谓的3月6号的版本,需要的话,请加我的QQ:99275506或则给我EMAIL:wuxinb@163.com[ 本帖最后由 wuxinb 于 2010-4-20 10:13 编辑 ]
家里的台式电脑用了五年了,最近动不动就罢工,准备去买一个笔记本算了,但现在的笔记本上面都是预装了正版的WINDOWS7系统,PKPM安装后无法正常使用?不知各位是否遇到过这种问题?有没有比较简单方便的 解决方法?呵呵,我的加密狗是网上买的盗版货,是否与破解啥的有关?
最近在做框架结构时 遇到一个问题 就是在平屋顶上 有楼梯间 电梯间 设备层 其中高出屋面的楼梯间还有夹层 楼梯间 设备层 电梯间 不在同一高度 在三个不同的高度 请问怎么建模 请问一次性建模可以解决吗 本人用的是pkpm2008版
哪位大佬回答一下,这种屋面设备基础是按板面线荷载输入还是上翻梁的形式建模?
某工程 地下下裙房一层, 其中包括有设备层一层...地上裙房为两层...在PKPM中建模时.设备层肯定也要多建一层这样的话.在satwe中 裙房层数填多少层... 地下室层数又为多少?
先估算负荷电流 1.用途 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀 低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。 千瓦、电流,如何计算? 电力加倍,电热加半。 ① 单相千瓦,4.5安。 ② 单相380,电流两安半。 ③ 3. 说明 口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。 ① 这两句口诀中,电力专指电动机。在380伏三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安.即将”千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安。这电流也称电动机的额定电流。 【例1】 5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安。 【例2】 40千瓦水泵电动机按“电力加倍
我想问一下,怎么导入PKPM数据进去?说明书里好像没有啊
一直没注意,问什么我的内存可用3.4G左右,可是每次pkpm计算的时候就只能用1.048G呢?请大侠们指教!
公司的生产工艺水,要求压力恒定,有没有什么设备可以监控水压的啊??要可以存储事件记录的。
