我建完模型,在结构三维线框透视图中看的怎么是个点呢?但是我在pmcad中的整楼模型中能看到完整的三维图形,望高手赐教,谢谢
PKPM 中 钢结构三维建模中 墙梁、檩条、隅撑....的自重软件自身考虑了没? 如果考虑了 在哪块可以找到这部分荷载? 如果没有考虑怎么做可以考虑门架传到基础上的这部分荷载?大手指点一下、谢谢!
请教:用pkpm sts进行门钢车间三维建模中,进行标准榀钢架设计的时候,网格-->梁柱布置-->荷载输入-->参数定义 之后,是否进行计算?还是等三维模型建好之后计算,如何计算!本人刚刚学习钢结构,又无人指导,请各位高手帮忙,急,谢谢!
如题,这里是转成真正的3D视图,不是将轴侧图的T文件转成.dwg。希望有人能告诉我,因为我想把PKPM的模型转到其它程序里,有3D的线条图,就只用在线段上定义构件截面就行了。非常感谢啊!!!
不布置屋面支撑的时候,自动计算,可以算出基础;如果布置上屋面支撑,有些基础就算不出来了,还有钢架上面的节点显示红色,二维里都算过去了,为什么节点会是红色,见下图!!
请问各位大侠,PKPM中如何加入钢框架墙皮的荷载,就是墙檩上彩钢板的荷载。是不是也像混凝土框架那样加入墙的梁间线荷载一样呢?
PKPM三维施工现场平面图软件pj原软件可去网上找!!
如题。现在要做一个单层厂房,以前一些同事做的时候都是用PK建立二维模型计算,想知道有没有办法建立三维模型用TAT或者SATWE计算的?因为看有些书上说应该考虑空间效应,可以做三维模型的。自己试了半天没有弄出来。
PKPM三维施工平面图2.5版通用PJ 提供给网友学习
pkpm三维钢框架为啥没有生成节点设计?
如图,在屋面墙面设计模块中给门架屋面添加支撑,一端正常,另一端突出,不清楚为什么。谢谢各位
pkpm三维建模时吊开车数据库打不开,但是在二维建模时却没有问题,以前都没有问题,突然之间出的问题。pkpm知识堂吊车梁计算时提示找不到吊车库是怎么回事?答:是stslib目录没有设置正确。打开cfg目录下的cfgpath文件,查找是否有stslib项,如果有该项,指向的目录属性不能为只读。但是XP系统改只读属性改不过来请问大家怎么办呀 ?
pkpm建模时输入了楼板降板,但某些带圆弧边的板块在三维图中没有降板,请问怎么回事呢?
大家画施工图时是用pkpm生成的图,还是根据wpj文件自己配筋?用pkpm生成时,按裂缝控制还是取一定的放大系数?自己配筋的话,如何控制裂缝的,放大系数取多大?
PKPM《三维建筑造型大师3DMODEL》正式版现在上传一个正式的版本,没有PJ哦原版365M,分成四个压缩包,请用7-zip软件打开才能解压:01http://www.fs2you.com/files/9b895d82-0060-11dd-bb79-0014221f3995/02http://www.fs2you.com/files/1de524d4-0070-11dd-907a-00142218fc6e/03http://www.fs2you.com/files/1c18a4e8-007d-11dd-b330-0014221f4662/04http://www.fs2you.com/files/067930b5-0083-11dd-af11-00142218fc6e/原版升级包28.4 MBhttp://www.fs2you.com/files/5d39f857-0098-11dd-8285-00142218fc6e/软件的
需要PKPM软件方面的资料可以找我,基本上是PKPM的资料我都有,包括光盘,说明书等,光盘现在是10-3-12的,没有所谓的3月6号的版本,需要的话,请加我的QQ:99275506或则给我EMAIL:wuxinb@163.com[ 本帖最后由 wuxinb 于 2010-4-20 10:13 编辑 ]
本人是初学者,现在想把PKPM中的一个厂房模型导入abaqus中进行分析。如何实现,希望高手赐教。非常感谢。
我的pkpm开始界面总是变成这样?请教大家该怎么办?
三维日照分析软件SUNLIGHT(PKPM)学习版下载和各类工程图,转本论坛“软件共享”板块:http://bbs.co188.com/content/1783_4823923_1.html[ 本帖最后由 garland_official 于 2012-2-20 09:27 编辑 ]
【三维居住区规划设计软件Planning3D(PKPM系列)介绍】 三维居住区规划设计软件Planning 3D是PKPM最新开发的规划设计软件。软件根据居住区规划设计的需要,使用完全自主知识产权的三维CAD平台PKPM3D,采用三维模型建立及分析手段,完成建模、设计、计算分析、图表反馈、施工图绘制这一软件工作流程。完成了场地设计、土方计算、道路设计、地块设计、建筑布置、数据统计、指标动态分析与控制、竖向设计、环境设计、日照评估、施工图绘制、真实感模拟表现、漫游动画等功能,并已应用于建筑规划设计中,取得了良好的应用效果。基于国家863项目的完全自主版权中文三维图形平台PKPM3D正式版免费下载,见本论坛链接:
