  • 求助: 谁有污泥浓度检测的详细方法?
    污泥浓度和挥发分浓度不一样,那么怎么测这两个浓度呢?我不知道用种量法时应该怎么控制烘干时的温度和时间啊!还有阿,谁有更详细的微生物图片资料或者书籍阿,我看到的微生物和咱们网站上的帖子都不太一样啊!!!!!
  • 污泥浓度为什么不涨而是降
    我污水厂是一体化氧化沟,每天进水500方左右,设计2万方,每天24小时暴气,溶解氧7个左右,此时污泥浓度200-300mg/L,后来因机器原因白天暴气,晚上不暴,这时污泥浓度变为20-30mg/l,后又在暴气池内加入20车粪便,三个星期过去了,污泥浓度还是升不上,请问这是什么原因?氯离子浓度是350左右,与这有关吗?
  • 有做uasb和颗粒污泥的吗?
    现在正在做加速颗粒污泥形成的实验论文上说向反应器中加入300mg/l的铝离子可是没说清楚是每次进水的时候投加还是在整个颗粒污泥形成过程中就加一次有做这方面的高手吗指点一下
  • 关于污泥浓度的一个问题
    老师您好,卡鲁塞尔氧化沟工艺,10W吨处理量,现有污泥浓度6300mg/L,想请教一下,若一个月不出泥,污泥浓度将会上升至多少?如何估算?谢谢!!!
  • 污泥浓度13000求解?AAO MBR膜工艺。
    我厂设计日处理量为50000m3/d,实际33000m3/d,目前刚运行10个月。 进水指标COD:150左右,氨氮20左右,总氮25左右,总磷3左右,SS:100左右。 目前出水指标COD:10左右,氨氮0.15左右(就是这么低),总氮10左右,总磷0.3左右,SS:3左右。 曝气池以及膜池:SV30=95  MLSS=13000  SVI=73 6月份排泥:200吨 (含水率70%左右)  带式+板框 我就纳闷了,MBR膜工艺不是号称剩余污泥零排放么?为什么我的污泥浓度一直不降,5月底测MLSS就有10000,6月份排了200吨泥,现在7月份污泥浓度还在上升??? 再上升的话我的MBR膜跨膜压差全得报警了!!现在我往膜池加PAC,一个月将近90吨。 要是降加药量,总磷分分钟超标。
  • 碱度对UASB污泥颗粒化的影响(徐向阳 冯孝善)
  • 2009 案上 11 污泥浓度计算
    污泥含水率为99%,如何计算污泥浓度,1%X1000,如何具体理解?
  • 怎么把污泥浓度培养上去
    我厂为2条AO系统,一套脱氮,一套除磷脱氮的AO系统,溶解氧为3左右,污泥浓度一直只有1.5左右,回流为80%。进水浓度BOD140,SS180,COD350左右。如果降低溶解氧是不是会造成污泥大量上浮。生物反应池中混合液,镜检有少量后生动物,有菌胶团,没有丝状菌。有什么办法能把污泥浓度提上去么?
  • 弱弱的问一下,关于污泥浓度?
    通常活性污泥浓度取值是在2000-4000之间,想问一下,这个浓度在活性污泥法中与剩余污泥浓度以及回流污泥浓度是否相同呢?
  • 请教各位前辈 关于污泥井
    弱问一下,在设计排水管道时,在中截图上如何将污泥井表示出来?我用的鸿业直接生成的检查井,怎么改成污泥井。在坡度由陡变缓时是否可以设置污泥井,防止淤积。其实不太明白,管道都是密封的,淤积的污泥应该在管道里。看过标准图,污泥井是在管道下方有0.6m的污泥区,密闭排水管中的污泥如何进入这个污泥区呢?没看过现场,麻烦大家给解释一下吧。
  • 二沉池及回流污泥浓度求解
    23. 某城市污水处理厂的设计水量2500m3/h,总变化系数为1.35,氧化沟的悬浮固体浓度3500 mg/L,污泥回流比50%,采用周边进水的辐流沉淀池,池数为2,且表面负荷1m3/m2栠,下列选项错误的是:(A) 二沉池固体负荷约为126kg/m2搠(B) 二沉池单池面积为1250m2(C) 回流污泥浓度 10500mg/L(D) 若回流比增加一倍,固体负荷小于150kg/m2搠
  • UASB池污泥上浮什么原因
    乳品厂污水处理近期uasb池厌氧菌污泥大量上浮,不知什么原因造成的呢?PH值正常,污泥也没有中毒,流量没有异常。怎么搞呢?
  • 关于好氧池污泥浓度低的问题
    我们是处理化工废水的,废水水量一天在100吨左右加上稀释水大概300吨,共计400吨左右一天。我们一天大概有50吨左右的强酸性废水,是要经过铁碳微电解,然后再进入集水池,集水池加稀释水,再进入一级好氧,再二级好氧,再出水!但是最近一段时间一级好氧跟二级好氧污泥浓度越来越低,大概都在2500左右,沉降比一级为50,二级为70,DO很高在6到7(风量已经调到最小了)一级跟二级好氧泡沫不多。目前看下来应该是污泥浓度太低了,需如何增加污泥浓度(如果不重新投加污泥的情况下)。我看了镜检发现污泥松散,没什么虫!请问哪位高手帮我想想办法!
  • UASB污泥上浮是什么原因
    目前正在调试一个工业园区污水处理厂,污水来自园区内的四个工厂,一个是乳品饮料厂、一个是豆制品厂,一个是果冻厂,还有一个是旺旺,四股水是同一根管道打过来的,现调节池内有大量浮渣,如图,不知道这些浮渣是些什么成份,是乳品饮料厂废水还是豆制品厂的废水引起的。调节池污水先进入UASB反应池,池上表面也出现大量浮渣,出水大量带泥,如图,请问UASB出现浮渣和带泥是什么原因。进水水质波动较大、UASB温度只有30度左右,是不是负荷太高呢。
  • 如何增加好氧池的污泥浓度
    印染废水- 好氧池用的是CASS工艺,前段时间污泥浓度在6000mg/L左右,污泥负荷在0.3,进水COD在2500mg/L左右,出水COD在500-600mg/L左右,由于受到一次冲击,目前污泥浓度在3000mg/L左右,出水COD已经增加到了700-800mg/L左右,出水COD增加是因为污泥浓度比较低的原因吗??在不影响正常处理的情况下该如何增加好氧污泥浓度。
  • 污泥浓度对脱氮除磷的影响
    污泥浓度对脱氮除磷的影响
uasb 污泥浓度
uasb 污泥浓度专题,为您提供uasb 污泥浓度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与uasb 污泥浓度 相关的专业交流讨论,更多uasb 污泥浓度相关内容请访问
pkpm软件学习
适合办公室种的植物
