小弟最近在做毕业设计...看了很多资料...都说UASB+CASS可以不用设二沉池...那么这两个反应器的排泥都是各自排到集泥井么?
小弟在做毕业设计...碰到工程造价的预算..请问5000t/d,进水水质: BOD5=1250mg/l,COD=2500mg/l, SS=750mg/l ,NH4+-N=250mg/l; 出水水质: BOD5<30mg/l,COD<120mg/l, SS<30mg/l,NH4+-N <20mg/l。UASB+CASS的造价大概多少~
概述 葡萄糖厂以玉米为原料生产出淀粉乳,然后用淀粉乳生产葡萄糖,生产淀粉乳部分采用封闭式湿磨工艺,生产葡萄糖部分采用酶法,年产葡萄糖6万吨。原料玉米经高温浸泡,然后破碎,再进行胚芽分离、细磨和离心分离,得到淀粉乳,生产出来的淀粉乳经糖化、脱色、过滤、浓缩、结晶、干燥,最后得到成品葡萄糖。在整个葡萄糖生产过程中,生产淀粉乳部分废水排放主要来源于玉米浸泡水提炼菲汀后的三效蒸发冷凝水;生产葡萄糖部分废水排放主要来源于离子交换系统的再生水、蒸发冷凝水、设备洗涤水、糖化冷却水。污染物主要为淀粉、糖类、有机酸等溶解性有机物质,含蛋黄粉、玉米芯、玉米皮等不溶性细小颗粒有机物,另外还含有泥砂等无机物,其中主要以有机物为主,并不含有害物质,具有较好的可生化性,属高浓度可生化有机废水。某葡萄糖厂现年生产能力为6×104t,其日排废水2400m3。 1 处理工艺的确定
急急急!懂UASB+CASS的高手进 谢谢最近我这出大乱子了 先是CASS排水带泥 检测污泥浓度过高 排泥!之后UASB出水PH6.5以下 没办法 调节池加NAOH 但是效果很不明显 搞不懂什么原因 为了速度 只好在UASB回流投加碱片 现在出水PH是上来了 但是COD处理效果只有20%左右 出水明显浑浊 有没高手指点下 有关于UASB+CASS工艺的资料啊...
有一个项目,处理流量只有10吨/天,折合每小时不到半吨。采用了UASB工艺进行厌氧处理,请教进水时用离心泵的话有没有流量这么小的离心泵,如果采用压差法可不可以,在旁边建一个标高高点的水池,如果可以的话布水系统需要调整吗?
附件中有我的一个的UASB计算,由于第一次做UASB计算,有些吃不准,想请问各位大神里面的数据合理吗?
UASB与IC在运行上最大的差别表现在抗冲击负荷方面,IC可以通过内循环自动稀释进水,有效保证了第一反应室的进水浓度的稳定性。其次是它仅需要较短的停留时间,对可生化性好的废水的确是优点。大家同意因为IC运行稳定,抗冲击负荷效果好,容积负荷高,投资省等许多优于UASB的优点,是否就应该因此而放弃再选有UASB了呢? IC缺点尤其在污水可生化性不是太好的情况下,由于水力停留时间比较短去除率远没有UASB高,增加了好氧的负担。另外,IC由于气提内循环,特别是对进水水质不太稳定的厂,导致IC出水水量极不稳定,出水水质也相对不稳定,有时可能还会出现短暂不出水现象,对后序处理工艺是有影响的。UASB比IC突出优点就是去除率高,出水水质相对稳定。但IC优点还是很
这是UASB工程技术规范上的一句话意思是说UASB设计时候应该是设计两个系统把水量平分,还是一用一备的系统
水量Q=4000立方米/天 原水水质:COD≤4500mg/l SS≤400mg/l BOD≤2500mg/l PH=5.5—6.5 水温35—40度出水水质:COD≤150mg/l SS≤200mg/l BOD≤60mg/l PH=6—9 该设计工艺为UASB+SBR,求UASB设计时它的:容积负荷,水力停留时间,COD去除率取多少比较合适呢?
在CASS5.1中用“植被园林”画出的旱地,当用炸开命令分解后,边界线还是ZBTZ图层,而里面的符号却成了“0”图层,给后面的修改带来很多麻烦,请高手指教。多谢!!
可以给大家提供个参考,还是满好用的.
现在正在做加速颗粒污泥形成的实验论文上说向反应器中加入300mg/l的铝离子可是没说清楚是每次进水的时候投加还是在整个颗粒污泥形成过程中就加一次有做这方面的高手吗指点一下
发点UASB的资料[ 本帖最后由 spraywolf 于 2010-10-26 10:42 编辑 ]
个人收集的几个关于CASS和SBR的资料
UASB需要排泥吗?是不是通过SV(1h)来排泥?Sv在哪些高度取样测?我们的UASB有内循环泵,需要24小时开启吗? 还有就是UASB上升流速如何计算?谢谢
目前正在调试一个工业园区污水处理厂,污水来自园区内的四个工厂,一个是乳品饮料厂、一个是豆制品厂,一个是果冻厂,还有一个是旺旺,四股水是同一根管道打过来的,现调节池内有大量浮渣,如图,不知道这些浮渣是些什么成份,是乳品饮料厂废水还是豆制品厂的废水引起的。调节池污水先进入UASB反应池,池上表面也出现大量浮渣,出水大量带泥,如图,请问UASB出现浮渣和带泥是什么原因。进水水质波动较大、UASB温度只有30度左右,是不是负荷太高呢。
我们厂在调试的时候,将鼓风机都关闭了,可是生化池出现了这种状况:主反应区,阴影部分的水是浑浊的,后部分是清澈的,池底没有隔板,是相通的,为什么会出现这种情况?
北方生活污水厂,CASS工艺;进水-粗格栅-调节池-细格栅-尘沙池-选择池-预反应-生化反应池-消毒池-出水。设计日处理1万吨,但是实际进水量较少,每日2000吨多点,设计氨氮30 COD 300 目前进水COD 450左右,氨氮 50左右,从11月开始出现问题,污泥沉淀性变差,结构松散细小,之前是沉淀1小时排水,从12月开始逐渐沉淀1.5小时,到现在的2小时才能排水(沉淀时间少可能不达标);冬天做了很多尝试均没效果。SV30 在25%左右
我们采用的接触厌氧+CASS的组合工艺处理榨菜废水(高盐度),具体为:调节池-絮凝反应池(加pac)-初沉池-接触厌氧池-二沉池-cass池-出水但CASS池出水总是有很多白色的悬浮物(沉不下来),但水是澄清的,进水cod 5000 氨氮90左右,出水cod到200就怎么也降不下去了,污泥性状也很好沉降比30%左右请问白色的悬浮物是什么?对出水cod影响大吗?
关于CASS工艺的几篇文章
