  • 用pkpm进行工程拼装,拼装后需要计算吗
    有变形缝的住宅,以变形缝为界分开建模。然后做基础时我把它们频道一起,我想问几个问题。1,需要计算吗?2,如果需要计算,那一些参数和我算单个模型的是一样的吧?3,,变形缝怎么处理,变形缝两边的模型是完全断开,没有任何构件连接4,我直接计算的时候发现x方向的有效质量系数为0.00%,求解5,在satewe的周期 振型 地震力中,振型只有一种。更可怕的是,我的图都给甲方了才发现问题,甲方会不会带民工兄弟来走我啊……
  • 这样的工程PKPM能设计吗?
    我现在正忙作这样一个工程,10米檐高,柱距7.5米,3个20米连跨,1至3轴去掉1根柱子且1至3轴有局部二层,4至5轴朝60米方向有5吨吊车,希望高手们多多赐教,谢谢!!!上传了方案图,
  • 关于pkpm工程拼装文件不存在的问题的解决方法
    相信很多朋友都遇到过这个问题,一般的解决方法就是 1.工程目录不要放太深;2.文件名不要太长;3.文件名不要包含特殊字符如果以上方法都不行,那么你就把你需要拼装加载的工程中的*.JWS文件复制到一个你可以拼装的工程里面,在拼装加载那个*.JWS文件即可,个人认为工程拼装文件不存在是因为那个工程里面缺少了某个文件导致的,具体是哪个文件,没研究过。
  • pkpm工程拼装之后运行SATWE出现图片中的错误是什么原因
  • 求问PKPM工程量统计问题
    我设计的是无梁楼盖,在模型中将柱上板带设成主梁,所以实际板的净跨只有轴线的一般,求问pkpm计算板配筋和统计板钢筋用量时,是不是都是以轴线到轴线啊,那样岂不是用量多算了一倍
  • 盈建科模型工程拼装遇到BUG?
    大底盘地下室工程拼装地上单体结构时候,无法拼装,出现“拼装工程选中自然层为空”;但单体和单体的拼装是没有问题的,不知道怎么处理,请教各位大佬帮助。自己觉得可能有问题的是地下室模型有很多弧形轴网
  • PKPM实际工程演示文件下载
    *演示文件简介第一、演示的特色:(根据实际工程及软件应用、学习经验,个人制作而成) 每一个操作步骤都伴随有文字讲解,更有助于掌握软件应用的原理,同时也使得演示具有接近于动画说明书的作用。本演示是在总结实际工程经验的基础上进行制作的,具有绝对的实用性。 全面、系统,包含了一个完整工程从基础到上部结构详细的建模、分析、施工图操作的演示,对于难理解部分进行讲解,对于容易出错的地方给出提示。 第二、演示整体描述:通过一个工程将一般工程设计中必须用到的软件模块 {STS三维建模(PMCAD平面建与其类似)、SATWE、JCCAD、混凝土施工图模块、STS钢构设计图设计模块}全部包含在内,使大家能形成一个整体的概念,使已掌握软件者知识更系统,为初学者奠定良好的基础并消除对软件的陌生感。http://cnidc.8892.com/USER/nenjdl/index.htm
  • 权威PKPM全套工程事例(申精)
    内容详尽,深入浅出,如果你下载之后觉得还不错,就请多多支持吧!包括各种结构如剪力墙、交叉梁系、异型柱.........绝对经典!大家顶啊!期待着大家的支持!
  • PKPM软件在工程运用中的经验
    在现在的结构设计软件中,PKPM结构设计软件运用最为广泛。但能够灵活运用好该软件,经验起着决定性的作用,特别是在建模中体现得犹为突出,发出此论题的目的就是希望大家把自己运用PKPM软件的心得于我们分享!!请积极参与!!!
  • PKPM模拟施工在工程上的应用差别
    1,模拟3计算的结果靠近剪力墙端梁负弯矩钢筋太大,另一端又太小,合理么?2,柱和墙的轴压比好象和手算的差别太大,难道轴力都转移到剪力墙上了么?合理么?3,框架-核心筒,筒体结构就更吓人了.请教高人前辈解答.
  • PKPM算量工程---16层宾馆
    PKPM算量工程---16层宾馆
    PKPM算量工程---16层宾馆
  • 箍筋配筋面积&工程拼装
    (1)我看到有的参考书上写“如果前处理输入箍筋间距为100mm,则配筋图中加密区箍筋配筋面积按计算结果选配,非加密区取计算结果的两倍。反之,如果前处理输入箍筋间距为200mm,则加密区配筋面积取计算结果的两倍,非加密区按计算结果进行配筋。” 我觉得红色字体部分说的不对,如果箍筋间距取了200mm,根据斜截面受剪承载力公式,箍筋截面面积/箍筋间距=常数,则加密区配筋面积应该取计算结果的一半,不知道我的理解是否正确?(2)我将3个分别建模的工程进行工程拼装,选择的拼装方式是合并顶标高相同的楼层,发现有一个工程的楼面恒活荷载变了,不知道有没有人跟我遇到过同样的问题?我抛了砖,欢迎大家发表玉言!:)
  • 工程软件pkpm有关风荷载计算的问题
    本帖最后由 mz112233445566 于 2016-5-23 10:34 编辑 为什么我用pkpm建模后 风荷载结果全都是0,参数也是正常设置的各位大神帮帮忙
  • PM工程拼装后,保存或者退出均出错
    forrtl:severe(36):attempt to access non-sxistent record,unit 29 一直出现这个错误,文件提取后重新运行还是出错。
  • pkpm工程组装为何不一样?
    一个混凝土厂房,底层和上部分开做。计算桩承载力时,发现采用底层柱荷载加上部柱荷载的结果比用工程组装的方法要大许多,到底为什么?应采用哪一种结果呢?
  • 用破解的PKPM软件做过工程的进!!!!!!!!!
    这几天,用了破解的PKPM(2005.12版)软件给人家算一个三层框架结构,对于计算结果根据以往手算的经验来看,配筋挺安全的,心理就不踏实.不知有哪位兄弟姐妹也有同样的经历?我把文件传上来,请哪位朋友帮忙用正版过一遍,通然后把框架梁柱的结果传给我.polite9999@126.com万分感谢!!!!!![ 本帖最后由 polite9999 于 2009-1-6 09:07 编辑 ]
  • PKPM工程造价的信息价如何导入
    PKPM工程造价的信息价如何导入
    从PKPM网站下载下来的信息价不知道如何导入PKPM工程造价软件中,应用的工程量清单计价软件。
  • PKPM工程部咨询答疑选登.pdf
    PKPM工程部咨询答疑选登.pdf
  • PKPM工程部赵兵老师的讲课录音
    是关于PKPM软件的讲课
pkpm如何工程拼装
pkpm如何工程拼装专题,为您提供pkpm如何工程拼装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm如何工程拼装 相关的专业交流讨论,更多pkpm如何工程拼装相关内容请访问
pkpm入门
适合放在办公室的植物
