  • UASB池污泥上浮什么原因
    乳品厂污水处理近期uasb池厌氧菌污泥大量上浮,不知什么原因造成的呢?PH值正常,污泥也没有中毒,流量没有异常。怎么搞呢?
  • 分析UASB池污泥上浮的原因
    UASB池污泥上浮是厌氧生物处理过程中常见的问题之一,它不仅影响了处理系统的正常运行,还可能导致处理效率下降和出水水质恶化。为了确保UASB系统的稳定性和高效性,分析污泥上浮的原因显得尤为重要。以下是可能导致UASB池污泥上浮的几个关键因素。 一、厌氧池进水温度过高,此时需要降低厌氧池进水温度。 厌氧消化过程中,微生物对温度非常敏感。温度过高会抑制产甲烷菌等厌氧微生物的活性,影响其对有机物的降解能力,导致产生的沼气量增多。温度升高通常会增加生化
  • 水解酸化池和UASB连用应该注意什么
    现阶段遇到一个制作冰糕的企业的污水,该污水站工艺流程如下:人工格栅、调节池、气浮、水解酸化、UASB厌氧池、一段曝气池、二段曝气池。现阶段遇到的问题主要是关于Ph。我将进入气浮的进水ph调至9~10,结果到水解酸化后ph只有6了,再进入UASB后,ph就更低了,于是就开始提高气浮进水口ph,然而依然是水解酸化ph低到6,我又选择将以前只用片碱的调试方案改为一部分片碱和纯碱,效果依然如此,为何ph掉的这么厉害呢?
  • 英雄请进——UASB池酸化了怎么办??!!
    我现在的工程是一个制药废水的处理,采用水解酸化+UASB+接触氧化,进水COD很高,由于水经过酸化后PH下降,现用NaOH调PH总共有四个UASB池,由于运行不当导致两个池子酸化,已经调了很长时间(20天)还不见好转,出水还有刺鼻的酸味,PH为5.0左右,酸化后去除率只有5%。高污染物的废水进入接触氧化池,导致负荷增加,严重影响出水水质。请求各位英雄有没有什么快一点的办法使UASB恢复,再苦再累都不怕,只为名节!!!!
  • 求助关于uasb池,葡萄糖配制的污水。
    我们的uasb前面是没有水解酸化池的,只有1个调节池,由于某些原因没有污水了他们用葡萄糖配制的污水。现在有这样个情况。调节池内的污水出现了发酵酸化情况,并伴有气泡浮出。但是进水时还是把这样的污水进入了uasb进水ph约4.5 已经进了不低于4天,uasb出水 ph到了5点多,有较浓酸味,颜色发黑,并且cod去除率较低,我们该怎么办?
  • 发两张UASB池施工图(砼结构)
    发两张UASB池施工图(砼结构)
    发两张UASB池施工图(砼结构)…………
  • UASB池池内PH值不断下降原因请教!!!
    进水为食品类废水,原水PH值在4.5左右 COD8000左右; 我们调节进水PH值至7.5以上,池内循环原来在7.2左右,前天突然降到6.8昨天观察PH值降到6.5左右啦,我们每天都有加碱调节PH,但不知道为什么还是不断下降。VFA无条件监测,所以具体数据不清楚,同时感觉最近几天产甲烷量要比之前低(甲烷锅炉还未使用,只是通过放气观察)。
  • 某工程10000吨废水UASB池工艺施工图
    图纸简介: 该UASB池为10000吨乳业废水处理工程,UASB池详细的工艺施工图。图纸内容包括详细的平面剖面图、三相分离器图、布水管大样图等。 投稿网友: ma_xiaomage 上传时间: 2014-07-03
  • UASB反应池、生物接触氧化池、沉淀池
    图纸简介: 本图内包含UASB反应池、生物接触氧化池及沉淀池单体图,共三张。本图仅供参考。 投稿网友: qq_1396859306725 上传时间: 2014-04-07
  • UASB反应池脉冲布水罐制作大样图
    图纸简介: 该脉冲布水罐工作原理:利用虹吸管中快速流动的水将主管道中的空气带走,使主管道内形成一定的真空度,在管道内外大气压差的作用下容器中的水进入主管道后排入池中,由于水流速度很快,布水能在短时间内完成,达到脉冲的效果。图纸内容:UASB池脉冲罐加工图,UASB池脉冲罐工艺图等,可供参考。 投稿网友: 526060_zheng
  • UASB VS 接触氧化池 谁是主角?
    (一)背景:啤酒厂污水站,设计处理2500立/天,设计进水COD2500,采用 UASB+接触氧化池工艺。目前啤酒厂的进水COD 3000以上,PH 9 左右,进水温度22度。4个月以前往UASB罐投加过厌氧污泥。但是一直没有进行培养工作,所以目前罐内污泥情况还不得而知。(二)事情的起因:老板想首先将氧化池内水质处理达标,应付集团领导视察后再进水培养UASB.所以问题摆在了我的面前:"UASB"和"接触氧化池" 谁是主角???(三)我采取的措施:一周前开始培养工作,接触氧化池处在闷暴阶段,UASB未进水目前UASB罐内PH 7.5 左右,温度20左右。底层取样口取不出泥,上面的三个取样口的水样均为较透明,和进水水样相仿。估计由于没有进水和搅拌,导致污泥沉淀,堵塞下面的取样管。我推测:1)4个月前投加的污泥部分流失。罐内泥量远远不够。需要投加新泥,然后启动UASB培养工作。 2)由于进水PH偏高,所以不需要考虑酸罐问题,UASB罐
  • usab池的水到沉淀池部分污泥回到uasb池中?
    我现在对一个污水处理厂的工艺路线有疑问,其原工艺路线中usab池出来的水到沉淀池后,沉淀下来的部分污泥回到uasb池中,我认为这样不妥,欢迎大家讨论,高手指点,这样可以吗?
  • 4000立方/天UASB池构筑物结构图
    图纸简介: 本图为4000立方/天UASB池构筑物结构图,图纸内容:SBR、UASB池构筑物平面图和剖面图,可供参考。 投稿网友: daxin901214 上传时间: 2013-01-06
  • 高手请进,UASB池需要设置哪些管,需要回流管吗,如何设置?
    高手请进,UASB池需要设置哪些管,需要回流管吗,如何设置?曝气池需要污泥回流吗,排泥管一般怎么设置?还有污水处理构筑物的水头损失一般都多少。是估算的还是经过计算的?{:2_78:}
  • 生物接触氧化池后面的二沉池污泥可以回流到uasb吗
  • 求够UASB,水解酸化池计算方法!!!!!
    求够UASB,水解酸化池计算方法!!!!!求够UASB,水解酸化池计算方法!!!!!求够UASB,水解酸化池计算方法!!!!!求够UASB,水解酸化池计算方法!!!!!求够UASB,水解酸化池计算方法!!!!!有的说话了!!!
  • UASB池污泥急剧减少,PH值持续降低,接种污泥后污泥全部流失
          运行中UASB,共2池。每4小时采污泥测定SV5,采出水测COD,SV5。盐度3000-4000,进水量30-40方每小时,进水COD2000-3000,PH5.5-6.5,池内温度30左右。   各项进水指标正常情况运行中某天1#SV5突然从90降至30,慢慢低至0,COD去除率从90降至50,产气量变少,过程中PH也是慢慢变低,投加复合碱也无法提高。2#随之也是相同症状后进行接种。经1个月的调试2#各项指标恢复正常,但1#又突然出现污泥急剧减少,PH值降低,去除率变低情况,出水也没见有污泥流失。调试过程中1#2#条件环境完全一样。有没有大神能解释一下这是什么一个情况,要怎么去解决?
  • UASB 和"接触氧化池",谁是主角?(更新中~)
    3月10日(一)背景:啤酒厂污水站,设计处理2500立/天,设计进水COD2500,采用 UASB+接触氧化池工艺。目前啤酒厂的进水COD 3000以上,PH 9 左右,进水温度22度。4个月以前往UASB罐投加过厌氧污泥。但是一直没有进行培养工作,所以目前罐内污泥情况还不得而知。(二)事情的起因:老板想首先将氧化池内水质处理达标,应付集团领导视察后再进水培养UASB.所以问题摆在了我的面前:"UASB"和"接触氧化池" 谁是主角???(三)我采取的措施:一周前开始培养工作,接触氧化池处在闷暴阶段,UASB未进水.目前UASB罐内PH 7.5 左右,温度20左右。底层取样口取不出泥,上面的三个取样口的水样均为较透明,和进水水样相仿。估计由于没有进水和搅拌,导致污泥沉淀,堵塞下面的取样管。我推测:1)4个月前投加的污泥部分流失。罐内泥量远远不够。需要投加新泥,然后启动UASB培养工作。 2)由于进水PH偏高,所以不需要考虑酸罐问题
  • 求助:单格面积为8*5平方米UASB池设计 谢谢
    请教各位前辈: 这是我做的毕业设计,有西安某生化废水处理工程。处理水量:1200立方米/天进水COD:16200毫克/升进水BOD:7830毫克/升 现设计在好氧生物处理前设UASB反应器采用容积负荷为16.2,则有效容积为V=1200*16200/(16.2*1000)=1200立方米有效水深H=6米,面积为A=200平方米分五格,单格面积为40平方米,L*B=8*5平方米 请问:矩形的三相分离器怎么设计?包括沉淀区,回流缝等 一管一孔布水器具体怎么设计?谢谢各位了!!
uasb池
uasb池专题,为您提供uasb池相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与uasb池 相关的专业交流讨论,更多uasb池相关内容请访问
相关热门专题
uasb产气率
pkpm驱动
