  • 自己整理的PKPM砌体结构设计步骤
    这是本人总结的设计步骤,希望大家多提宝贵意见
  • PKPM砌体结构设计过程的步骤,急!!!
    各位大侠,小弟是新手。帮忙说说PKPM砌体结构设计的具体步骤。谢谢~~
  • 砌体结构设计与构造12SG620
    手机拍摄,需要的可以下,很清楚的
  • 关于200厚墙的砌体结构设计
    工作将近十年了,所接触的砖混结构的墙厚模数大多都是240,370,290.前不久自己思考了一下为什么没有见过200、300厚的砌体结构墙厚呢?翻阅了一些资料,发现我国承重砌体材料早就有了190、290的模数,包括承重多孔砖,承重砌块等。且咨询了建筑专业,他们的节能计算可以不受墙厚控制。那在承载力计算满足的情况下为甚么见不到200、300厚墙的砌体结构呢??不知各位同仁是否做过200、300厚墙的砌体结构,希望大家踊跃发言,辨明真相。有评分哦
  • 12SG620砌体结构设计与构造
    12SG620砌体结构设计与构造
  • PKPM结构设计参数的变化
    2.地震作用 1)、抗震设防烈度::新规范改变了抗震设防烈度与设计基本地震加速度值的对应关系,增加了7度(0.15g〉和8度(0.30g)两种情况(见新抗震规范表3.2.2)。 2〉、设计地震分组:新规范把直接影响建筑的设计特征周期Tg的设计近震、远震改为设计地震分组,分别为设计地震第一组、第二组和第三组。 3)、特征周期值:比89规范增加了0.05s以上,这在一定程度上提高了地震作用。 4)、地震影响系数曲线:新规范5.1.5条,设计反应谱范围由原来的3s延伸到6s,分上升段、平台段、指数下降段和倾斜下降段四个区段。在5Tg以内与89规范相同,从5Tg起改为倾斜下降段,斜率为0.02。对于阻尼比ζ不等于0.05的结构,设计反应谱在阻尼比ζ等于0.05的基础上调整。 5)、扭转耦连:新高规3.3条规定,质量、刚度不对称、不均匀的结构,以及高度超过100m的高层建筑结构应采用考虑扭转稿连振动影响的振型分解反应谱法。 6)、双向地震作用:新抗震规范
  • 关于PKPM结构设计的初级问题!!
    在用PKPM算框架结构的住宅时,运行完PMCAD之后再运行TAT-8,还是SATWE.???好像两种都可以,但是还是不知道具体的区别,请哪位高手指点
  • 砌体结构设计与验收规范
    GB50003-2001GB50203-2002
  • PKPM混凝土结构设计演示
    对于PKPM初学者非常有用,共20部分
  • PKPM08砌体结构设计求助!!!
    小弟刚开始做砌体结构,也没用过08PKPM,请高手详细告诉我一下设计步骤。纯砌体结构,设计都需要走那几个步骤,那里需要注意,谢谢。
  • 砌体结构设计的基本规定
    砌体结构设计的基本规定
  • 2008版pkpm砌体与底框结构设计入门
    详细介绍QITI模块的应用,很全很强大!对初学者和实际工程设计人员很有帮助!
  • PKPM砌体与底框结构设计入门(视频)全部的。
    PKPM砌体与底框结构设计入门(视频)全部的,我由于不习惯误发到了结构论文版块,希望各位需要此视频的童鞋们去那里下载吧。全部都有哦。http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=2514247&ofid=0&pid=20326737&page=1&extra=%3D1
  • PKPM结构设计之友微信平台
    PKPM结构设计之友微信平台
    本帖最后由 tianshui2000 于 2013-8-31 21:04 编辑 挺专业的平台,是结构设计者学习了解设计技巧的好地方,每日发送PKPM使用技巧~也可以在查找公众账号里输入:pkpm51获得,或者扫描上面的二维码添加
  • 结构设计PKPM建模重难点
    结构设计PKPM建模重难点
  • 620砌体结构设计与构造.pdf
    本帖最后由 jgytjz 于 2016-6-15 16:42 编辑 [url=]620砌体结构设计与构造.pdf[/url]
  • 12SG620砌体结构设计与构造.pdf
    本帖最后由 jgytjz 于 2016-6-15 09:20 编辑 12SG620砌体结构设计与构造.pdf
  • 结构设计小白,求助一些关于pkpm的问题。
    我用PKPM进行地质资料输入时,要导入后缀为.DZ的文件 ,但是我地勘资料并没有dz文件啊!是把图中  勘探点平面布置图  后缀改成.dz导入吗
  • pkpm论坛钢结构设计经验
    钢结构1.支撑是什么放样的?程序在计算支撑节点板的时候,参考了钢结构规范的附录 表10,但是在参考该表选取节点板厚度时,是有前提条件的,即节点板边缘与支撑轴线夹角不应小于30度。所以程序先按30度来进行放样,如果获得的焊缝长度能满足计算要求,则不再增加节点板边长,否则持续增加。如果节点板与梁柱连接焊缝过长,导致节点板边缘与支撑轴线过大,程序则会调整支撑与节点板的连接长度,尽量避免节点板异型。2.框架柱脚都是按什么方法来算的?程序使用了精确设计法进行设计,按该方法进行设计时,需要考虑两个方面的平衡:1。受力平衡,即弯矩和轴力平衡;2。变形协调,此时假定底板为刚体,底板上所有点的变形都为线性。当然,由于圆管柱底板比较特殊,程序参考了《钢结构设计手册(下)》中对于圆管柱柱脚的计算。3.10版节点域的设计发生了什么改变?首先是规范上对于节点域区域的位置做了微调,定义为厚度中心线之间的距离。其次是程序上新增加了当非地震组合时的节点域强度和稳定验算,该项验算参考了钢结构规范4.2.7条。
pkpm砌体结构设计
pkpm砌体结构设计专题,为您提供pkpm砌体结构设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm砌体结构设计 相关的专业交流讨论,更多pkpm砌体结构设计相关内容请访问
uasb处理工艺
pkpm砌体结构教学视频
