  • 请问PAC对BOD的去除率是好多??
    现在正在做毕业设计,请问各位大侠投加250mg/l的PAC对BOD的去除率是多少??经过水解酸化池和接触氧化池BOD去除了多少?麻烦各位告知一下。
  • UASB的COD去除率是否越高越好
    某化工废水,COD 4000 BOD 800 工艺采取UASB +好氧工艺,设计时是否对UASB的COD去除滤越高越好!请各位高手进来说说原因
  • [请教]UASB水力停留时间和去除率的关系?
    我是高校学生,现在在做课程设计,关于UASB处理柠檬酸厂废水的设计,但是有点小小的问题,就是水力停留时间和去除率之间存在怎样的关系?谢谢大家了
  • 关于沉淀池去除率有关问题
    想请教各位,沉淀池颗粒去除率计算公式(甘布公式)推导中,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,这里面Ui/U0*Pi没懂具体表示什么意思,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同
  • 生物法对动植油的去除率
    大家平时有谁对用生物法去除动植物注意过,一般的去除率大概是多少,如果进水是40mg/l,用常规的生物法是否可达到20ml/L的出水
  • 问一个关于去除率的问题
    打个比方,假如现有原始数据: 药用氨基酸发酵废水Q=5000m3/d;进水水质: BOD5=1250mg/l,COD=2500mg/l, SS=750mg/l ,NH4+-N=250mg/l; 要求出水水质: BOD5<30mg/l,COD<120mg/l, SS<30mg/l,NH4+-N <20mg/l。然后小弟初定流程:格栅集水井→调节池→混凝沉淀池(湿法投加混凝剂平流式隔板反应槽+竖流式沉淀池)→UASB→CASS→消毒→出水,那我应该怎样说明我SS、COD、BOD、氨氮的去除率能满足出水要求呢?很纠结啊~
  • 请教污水厂构筑物对污水BOD等的去除率是多少?
    比如说污水经过粗细格栅间后,BOD,TN,TP,及氨氮的去除率都是多少? 污水经过沉砂池后,BOD,TN,TP,及氨氮的去除率都是多少? 污水经过初沉池后,BOD,TN,TP,及氨氮的去除率都是多少? 污水经过生化池(普曝,sbr,cass等)后,BOD,TN,TP,及氨氮的去除率都是多少? 污水经过二沉池后,BOD,TN,TP,及氨氮的去除率都是多少?先谢谢了!
  • 出水总氮高如何提高去除率
    城镇污水处理厂,每天处理量7万吨,采用卡罗塞尔氧化沟2000,前面有厌缺氧池,后面有二沉池,现在氧化沟污泥浓度在4到5g,内回流与外回流皆满负荷开启,内回流6.5万立方,外回流4万立方,二沉池还经常跑泥,脱水机故障,进水COD350,总氮55,氨氮35,总磷4,出水COD25以下,氨氮0.3以下,总磷有除磷剂控制在0.3以下,总氮却一直在13左右飘,怎么加大总氮的去除率
  • 提高氨氮去除率的方法求助
    进水氨氮会在10-30左右浮动,进水不稳定,这个目前无解,只能等业主单位改建。应该会加一个调节池,做水质调节作用。 工艺A3O,厌缺氧3级单元,好氧2级单元。池容大概每单元是130方左右,目前每日进水量800-1200的平均,雨天除外。进水PH大概在7.6左右,好氧池溶解氧2.5-3左右(冬天的时候差不多是将将能到2左右),污泥浓度2200左右,沉降比大概是15-25%。分内外回流,内回流好氧池出水至A池第一级,外回流二沉池到提升池,后期外回流设计可能会有改动,回流比目前内回流应该是在200%了,内回流泵每小时流量大概在120-130方左右,基本24小时开启,外回流基本维持在20-30%之间,因为外回流走储泥池,脱泥运行时无法回流。 好氧池污泥镜检有表壳虫,草履虫,线虫,轮虫,钟虫,木盾纤虫,贝式硫细菌,摩门虫,箭管虫。 监测了一次BOD5,进水88左右,好氧池第一级124左右。 COD去除率基本没问题,主要是氨氮,总氮。氨氮一直不能处理到标准以下,总氮还行。核算一下去除率大概能有50%左右,进水1
  • 请教反渗透对硬度的去除率
    不知实际运行过程中,反渗透系统对水中硬度的去除率有多少?如果原水硬度为200ppm,一级反渗透产水硬度大约是多少?二级反渗透产水硬度又是多少?请各位有此经验的同行指点一二.
  • 氨氮去除率与cod去除率有联系吗?
    一级好氧池氨氮70,cod451二沉池氨氮68,cod436,二级好氧氨氮43,cod385,原水cod3700,氨氮150,采用兼氧+好氧+好氧技术,未采用消化液回流装置。出水氨氮为43,超过标准35。原水cod成分主要为甲醇,氨氮主要成分为氯化铵。溶解氧一直控制在4-5,。SV30:一级40,二级35。采用间歇式进水。试问,造成氨氮超标的原因可能是什么?氨氮的去除率与cod的去除率有联系吗?
  • 氧化沟色度和COD去除率的关系
    改进的AB氧化沟,处理制浆中段废水,废水的色度比较大,氧化沟进水COD800-1000,出水250-300,去除率降低了不少,活性污泥中的微生物活性自从进水色度变大后就一直培养不起来,废水色度会不会导致活性污泥微生物活性啊?求大神指导。。
  • 氨氮去除率低,处理效果差
    我厂是一个设在工业园当中的生活污水处理厂,采用一体化氧化沟,设有初沉池,设计处理量为15000立方米每天。其实进水当中大部分是工业废水。进水COD:200;氨氮:25;SS:400;总磷:2-20初沉池至生化池出水水质指标COD:50;氨氮:20;总磷:2;SS:50;pH:7.5-8.5生化池污泥浓度1500-2000;好氧区溶解氧:2-3 SV:20-40<
  • 去除高COD和BOD废水的处理方法
    本次遇一化工废水项目,其进水水质COD、BOD含量达到25000mg/l、10000mg/l,而SS的量很小,进水量很小,想通过一级强化絮凝处理去除大部分的COD和BOD,是否可行?求大神指点
  • 探讨:沼气池的COD去除率是多少呢?
    我查了一些资料,知道1kg的COD产0.35m3的甲烷,但是现在问题来了, 沼气池的COD去除率是多少,求指点。顺便分享一下资料。
  • 大家帮分析下TP的去除率问题
    水厂为工业废水厂,设计三万/日,目前每天进水量为1万左右,工艺为改良卡鲁赛尔氧化沟;目前由于水量小为单沟运行,进水指标COD200-400,氨氮30-40,TP2-4,目前出水TP一直不好,设计除磷是在二沉池后的反应沉淀池,目前二沉池的出水TP有点高,在1.5-2左右,
  • 铁碳填料cod去除率实验步骤
    1、先将废水PH调为3然后在铁碳填料 内曝气2小时。 2、曝气完成后,(倒出废水,铁碳填料反应一般情况下,PH会有所上升,看下现在的出水的PH,如果太高了,也有调低点,)滴加5到6滴双氧水(1L废水做实验,这里的H2o2的量你也可以变化,因为出水的含亚铁的总量你是不确定的。),然后再次曝气1小时。
  • EGSB没有去除率,但是产气量却正常
    最近调试的工程,之前一切正常,EGSB去除率在80%左右,一夜之间就没有去除率了,进出水COD一样,VFA也大幅度上涨,车间生产也正常,没有排放异常水。问题是厌氧罐产气量正常,pH正常,出水很清,除了COD和VFA之外,其余一切都跟正常运行时一样。请各位高人帮忙分析一下是怎么回事?
  • 生活污水,问细菌去除率是多少?
    目前氨氮指标超标,30多,出水要求15以下,COD都达标,其他数据没有检测,PH值好氧池7点几,尾端没有膜。
uasb对bod的去除率
uasb对bod的去除率专题,为您提供uasb对bod的去除率相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与uasb对bod的去除率 相关的专业交流讨论,更多uasb对bod的去除率相关内容请访问
