砌体结构和底框结构PKPM的视屏都有,那又能下到教程呢??如果那位大侠有这方面资料,方便的话发给我! 邮箱yangsl425@163.com 小弟再次感激不尽啊:) :victory: :lol :kiss: :kiss:
砌体与底框结构PKPM视频教程,适合PKPM初学者。。。
如题,本人自从做设计以来只在刚毕业时做过一次砌体结构的东西,记得那时候使用pm8计算的。现在发现pkpm还有专门的QITI模块,但是单位里也没买这个模块。那么我现在已经在PMCAD里面建好模的话到底用哪个模块去计算呢?能用SAT-8计算吗?急求答案!!!
如题,本人现在做一个砌体的项目。现在已经在PMCAD里面建了模。要计算的时候才发现现在pkpm有专门算砌体的QITI模块,但是本单位没买。那除了QITI模块外还有什么模块能计算砌体结构啊?还是只能用QITI模块计算?我记得我刚毕业那会做过一个砌体的项目貌似是pm8计算的呀,现在都不行了?跪求答案!!!急急急!!!本来发在砌体论坛的,奈何那里人太少了,没人回答,只能发来这里了~~~
一直搞不清用pkpm算砌体结构中的梁,是用satwe算还是pk算,好像底框结构的用satwe算,那纯砌体结构的呢?我用的是05版的,请问哪位大侠知道啊,谢谢!!!
我做的是一个砌体结构 坡屋顶。在楼层组装时、最后一层也就是坡屋顶的高度是3000,就是到最高点的距离。到了砌体信息定义及设置里,有个顶层考虑坡屋顶的计算层高增加 值。我觉得虽然顶层坡屋顶是3000,但其质点高度肯定没有,所以这里应该填一负值做折减。但是这个空只能填正值。请问大家是怎么处理这个问题的
砌体结构结构平面图怎么看黄色的数字代表什么,一般多大为正常值?蓝色的数字代表什么,还有下面的0.又是什么?帮帮忙吧,各路大虾
刚才搜了一下,没有这个东西.所以就传上来了.希望对大家有用.内容有:一层底框,二层底框,砖混.
按PKPM软件计算砌体结构疑问如下:(以下计算结果均指抗震验算结果) 1.对于大缺口有两种输入法,单计算结果相差较大,应按那种方法输入? (1)按梁输入,此时墙体被分成两段整墙,且两整段墙计算比较难满足,对门窗洞口间的墙段计算影响不大。 (2)按墙体输入,然后再开大洞。此时对整段墙计算很容易满足,对门窗洞口间的墙段计算与(1)差别不大。 2.对于整段墙和门窗洞口间的墙段均不满足时,若按程序计算出的墙体配筋设计配筋墙体,是否可以认为整段墙和门窗洞口间的墙段都满足地震下的抗剪要求? 哪位高手能给指点一二,先谢过了! 下图是按墙体输入,然后再开大洞后的计算结果
砌体结构的pkpm设计步骤
刚开始做设计 请问坡屋顶折算为平屋顶 荷载具体要怎么折算 尽量详细点回答 谢谢 如果用上节点高 方法 做一层还是两层比较好 如果一层的话 下图这样对吗?尤其是梁这一块 是不该加斜梁
没虚的!谁能告诉我是不是和下面的(08版PKPM砌体教学)重复了?没重复的话我就继续发[ 本帖最后由 txh19841008 于 2010-10-16 21:08 编辑 ]
希望各位前辈给我多多指点,解决下这个小问题。
和老师出去对一栋要拆的房子进行测量,要求回来用pkpm建出来。 学渣没怎么弄过实际的东西,理论知识也薄弱 =。= 有几个问题 : 如下图, 外廊的墙成了悬挑墙要怎么处理吖? 白天去量的时候忘记观察有没有梁什么的了。T-T。 外廊的墙上把构造柱一画上全是同层高,不知道怎么设置构造柱的高度,而且变成了悬空柱。
在pkpm程序算砌体结构的抗震时,速度非常快,一会儿就算完成了,就是七层的建筑时间也是很短,而在算框架的时候就比较慢,虽然这是两种不同的结构体系,算法也不一样,但是也不应该有如此大的差距,是不是pkpm对砌体结构的抗震计算不严格?不知道其他软件是不是也这样?
两个大片墙,长度、洞口布置等完全相同,且处在同一轴线(纵轴)上的对称位置。只因一个大片墙(命名A墙)上的一个墙段上部支撑着一根单跨梁的一端(此梁垂直于大片墙),而另一大片墙(命名B墙)相应处无梁,PKPM抗震计算结果就不一样。A墙大片墙抗震结果为1.20,B墙大片墙抗震结果为1.16.把B墙相应处加上相同的梁抗震结果就一样了。好像墙体的抗震计算还与上方有无梁有关。我百思不得其解。向各位同行请教。
在08PKPM中,砌体结构是独立出来计算的!其中,第四项是砌块与混凝土构件三维计算,里面有STWE的计算,请问,可以直接用这个计算砖混里面的梁吗?如果不能的话,砖混里面的梁除了手算,还有什么好的软件或者方法呢?我现在做排屋,里面梁比较多。。。希望能有个较准确的方法!
想求一份关于砌体结构pkpm计算结果分析的资料,像计算结果中不同颜色的数字表示什么含义,出现红色字体如何调整等等,以前看到过,就是忘了在哪里看到了,希望看到的朋友提供一下。谢谢
砌体结构的pkpm设计步骤
用pkpm计算砌体结构,抗震计算结果显示很多地方为红色,即为抗震不满足。如附图。请教大家,遇到这种情况是怎么处理的?我们这里以前是加配筋砌体,可是考虑到施工困难及造价高,很多时候在施工时甲方要求去掉。
pkpm砌体结构教程
pkpm砌体结构教程专题,为您提供pkpm砌体结构教程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm砌体结构教程 相关的专业交流讨论,更多pkpm砌体结构教程相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
