和老师出去对一栋要拆的房子进行测量,要求回来用pkpm建出来。 学渣没怎么弄过实际的东西,理论知识也薄弱 =。= 有几个问题 : 如下图, 外廊的墙成了悬挑墙要怎么处理吖? 白天去量的时候忘记观察有没有梁什么的了。T-T。 外廊的墙上把构造柱一画上全是同层高,不知道怎么设置构造柱的高度,而且变成了悬空柱。
由于砌体结构做的少,以前手算,最近有几个工程又得做砌体结构,所以想根据实际情况请教大家几个问题:1砌体结构中的梁是否设置?挑梁如何设置?2布置墙体和绘制墙线有和区别?3地梁的标高如何定?是在室外地坪标高处?4大跨度的开间,井子梁下是加柱子还是梁垫还是壁柱?请高人指点迷津,谢谢,我的qq是4816066.
08版的PKPM砌体结构建模,小妹有几个问题,望高手赐教:1、构造柱、圈梁要不要建模?2、模型建好之后,用哪一个计算程序?3、砌体结构挑梁是否可以做到2.1m,甚至3m?
达人们!~我正在做一个砌体的房子。现在做PKPM建模,关于构造柱和梁的问题我用了两种方案:1、构造柱按正常柱子输入,梁,包括圈梁也按正常的梁输入,然后配筋,等等2、构造柱按正常的柱子输入,墙正常输入,圈梁单独输入(在楼面布置信息里设圈梁),配筋等等我有八个房间几何对称分布,楼梯开口的地方也设了一道梁,不设好像不能楼梯间开洞。。。除了圈梁里面的所有梁都按正常的梁输入,没有什么连梁。。。然后的步骤是什么?砌体结构需要出哪些图,我前面采用的建模方式会影响出图吗?构造柱是怎么体现的。最后,现在砌体结构貌似也都采用现浇板吧?~~急求速解!!!感激不尽!~~~
RT,我现在不能确定是该按平屋顶建还是按坡屋顶建,如果按坡屋顶建的话他麻烦了,而且可能几点高度还会发生错误,求前辈指教~
结构设计搞了这么多年,回头想想收获不少,也有很多疑问,大家讨论个问题,PKPM建模时,结构模型的轴网与建筑定位轴线需要对应吗?如果按照建筑轴线定位轴网,一般柱子都是偏心的,而实际结构柱受力时会有这个建模时候认为确定的偏心吗?如果这样定位的话,结构计算是不是存在两个偏心概念,一个是轴网定位的偏心,另一个是受力不均匀产生的偏心?大家讨论下。
现在需要计算高烈度区分别为8度9度区建模 打算用橡胶支座隔振 想问一下如何在pkpm里面定义橡胶支座这种弹性支座 不知道怎么建模 非常急啊
求看一个完整的建模过程,生成的图纸
我建立了两层的砖混结构,在运行砌体信息计算中,在梁计算中得到图1的纵筋计算简图,这个纵筋计算简图指的是面层和底层总共的钢筋面积吗?然后我又在结构satwe里进行运行,得到了另一张梁配筋简图,如图2.为什么这两个计算简图的数据不一样啊?
问题:5.2*6米的房间楼板跨度过大,导致楼板挠度过大。于是在中间加了一跟200*400梁,受力分析的时候,这根梁旁边的楼板边界条件出现问题,挠度也没法算出来。检查了好久我都泪奔了,跪求各位大神帮我看看
1、关于砌体结构建模,个人认为圈梁应该建,但是圈梁兼做门窗过梁时,在模型中如何体现,是按框架梁从新输入一根梁还是在开洞处把圈梁两端铰接,自动计算配筋?2、关于内框结构,农村城镇很多砌体结构,底层为了追求大开间不可能砌满砖墙,这时候必然需要受力柱来承担,如果梁一头搭在中间一排受力柱上,一头搭在山墙构造柱上,如附图所示,圈梁为240x500,配筋上2根20;下4根20,这种情况算不算内框,建模时选底框还是砌体?
用PKPM的朋友们,大家在用PKPM建砖混结构带复式层时,复式层的砖墙处下部为连梁,有没有发现该砖墙荷载没有传到连梁上,这时我通常把上部的砖墙改为梁,然后把砖墙的荷墙输在下部的连梁上。各位有那种比较合理和方便的方法,说出来和大家分享一下。
寻求PKPM框剪结构(带地下室)建模步骤及方法本人新手,寻求PKPM框剪结构(带地下室)建模步骤及方法,后续结构计算步骤,最好有详细的说明,谢谢高手。
对于底框结构的建模,本人询问过多方意见,但未得到统一的答复,现将一些问题提出,望各位发表自己的见解第一,底框结构建模,(1)先用框架结构来计算托墙梁后,再加上剪力墙来进行抗震计算,这样做的话,剪力墙是完全脱离主体结构的,也即是抗震墙并没有起到竖向承重构件的作用,而且抗震墙上的梁截面很大,完全起的是框架梁的作用,(2)还有一种建模的方法是剪力墙一开始就放到模型中来进行计算,对于这种方法建模,假如基础是桩基的话,不知道剪力墙下的梁是应该做多大?假设一个数据250×500(这个是作为一般地梁来计算),350×800(这个是作为托墙梁来计算,即上部墙荷载通过剪力墙传到了基础地梁上)?第二,关于剪力墙的布置。规范上说需要在两个方向布置一定数量的剪力墙,这个大家都应该知道,关键是剪力墙的位置?大多数情况下,剪力墙最好是布置在两根柱之间,这样做的话,就不存在上面(2)中所说的基础梁问题,因为在这种情况下,整个剪力墙可以看作一根“深梁”,那基础梁就可以做得很小了;我们现在讨论一下剪力墙只占了柱距一部分的情况,在这种情况下,很可能出现剪力墙上梁显红的情况,不知道这种情况大家是怎么处理
板柱结构带柱冒的怎么用pkpm建模型啊,有专门的建这个结构的菜单么。请各位高手指教。我看了只识别框架的。板柱的不知道怎么弄啊!
一直搞不清用pkpm算砌体结构中的梁,是用satwe算还是pk算,好像底框结构的用satwe算,那纯砌体结构的呢?我用的是05版的,请问哪位大侠知道啊,谢谢!!!
如题,本人自从做设计以来只在刚毕业时做过一次砌体结构的东西,记得那时候使用pm8计算的。现在发现pkpm还有专门的QITI模块,但是单位里也没买这个模块。那么我现在已经在PMCAD里面建好模的话到底用哪个模块去计算呢?能用SAT-8计算吗?急求答案!!!
如题,本人现在做一个砌体的项目。现在已经在PMCAD里面建了模。要计算的时候才发现现在pkpm有专门算砌体的QITI模块,但是本单位没买。那除了QITI模块外还有什么模块能计算砌体结构啊?还是只能用QITI模块计算?我记得我刚毕业那会做过一个砌体的项目貌似是pm8计算的呀,现在都不行了?跪求答案!!!急急急!!!本来发在砌体论坛的,奈何那里人太少了,没人回答,只能发来这里了~~~
PKPM砌体结构建模型怎样去掉墙和门窗洞口的填实
问题有三:1.第一层有个墙把卧室和卫生间隔开了,但是在储藏间就没有,所以我在储藏间顶建了一根梁,那么建第一层模型的时候那个分隔卧室和卫生间的墙还要不要建模?2.如果建模,梁上是不是不需要输荷载了?3.如果不建模,传力路线会不会就变了?因为我觉得墙体本来是承重墙的,不建墙的话就只有梁向两边传递荷载了。
pkpm砌体结构建模
pkpm砌体结构建模专题,为您提供pkpm砌体结构建模相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm砌体结构建模 相关的专业交流讨论,更多pkpm砌体结构建模相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
