论文简介:UASB-曝气法处理饮料废水,在治理中存在的问题 投稿网友:arttumu65 上传时间: 2013-07-10
厌氧UASB和厌氧生物膜法应该怎么调试呢?处理制药废水,1000立方的池子投城市污水处理厂出来的干泥100方够吗?开始调试时是间歇进水还是连续进水好?开始COD控制在多少比较合适?请各位高手指点指点,越详细越好!
在UASB+AB+接触氧化+混凝气浮工艺处理玉米淀粉废水处理过程中最近时常出现令人不解的疑惑:A段沉淀的出水COD为500多,B段沉淀的出水COD为600多,令设施的运营管理人员不解,望高人指点!相关技术参数如下:1、原水COD:17000左右,PH:3~4;UASB出水COD:1000左右,PH:7~8;2、A段沉淀出水COD:530左右,PH:8左右;3、B段沉淀出水COD:610左右,PH:8左右;4、接触氧化出水COD:230左右,PH:8.5左右;5、混凝气浮出水COD:90左右,PH:7~8;6、氨氮各处理单元未测,只知原水240左右。
A/O的计算根据标准规范中对于养殖废水的计算参数如何选取或如何计算?缺氧池和好氧池的计算方法应根据标准计算吗?标准中对于养殖废水的计算并不全,具体计算应如何计算?
用气浮—UASB—SBR法处理味精厂淀粉废水 味精厂以玉米为原料生产淀粉,然后以淀粉为原料生产味精,生产过程中排放大量淀粉废水。这些淀粉废水若不经过处理直接排放,其水中所含有的有机物,进入水体后迅速消耗水中的溶解氧,造成水体缺氧而影响鱼类和其他水生动物的生存,同时废水中悬浮物易在厌氧条件下分解产生臭气,恶化水质。 味精厂淀粉废水处理工艺由提取蛋白、厌氧生物处理和好氧生物处理3部分组成。提取蛋白采用气浮分离技术,淀粉生产车间的味精厂淀粉废水流过格栅,先去除大的悬浮物,然后进入集水井,集水井的废水泵入气浮池提取蛋白饲料,湿蛋白饲料经烘干制成干蛋白饲料。气浮分离后的废水流入调节沉淀池,以调节水量并沉淀去除部分悬浮物。厌氧生物处理采用UASB技术,调节沉淀池味精厂淀粉废水用泵压入UASB进行厌氧生物处理,大部分有机物在UASB 反应器中降解,反应过程中产生的沼气经水封罐、气水分离器、脱硫器处理后进入沼气储柜进行利用。UASB 出水自流进入预曝沉淀池,预曝沉淀池是厌氧处理单元和好氧处理单元之间的重要构筑物,其功能
水量Q=4000立方米/天 原水水质:COD≤4500mg/l SS≤400mg/l BOD≤2500mg/l PH=5.5—6.5 水温35—40度出水水质:COD≤150mg/l SS≤200mg/l BOD≤60mg/l PH=6—9 该设计工艺为UASB+SBR,求UASB设计时它的:容积负荷,水力停留时间,COD去除率取多少比较合适呢?
现在正在做加速颗粒污泥形成的实验论文上说向反应器中加入300mg/l的铝离子可是没说清楚是每次进水的时候投加还是在整个颗粒污泥形成过程中就加一次有做这方面的高手吗指点一下
可以给大家提供个参考,还是满好用的.
Newmark法FORTRAN90程序
发点UASB的资料[ 本帖最后由 spraywolf 于 2010-10-26 10:42 编辑 ]
UASB需要排泥吗?是不是通过SV(1h)来排泥?Sv在哪些高度取样测?我们的UASB有内循环泵,需要24小时开启吗? 还有就是UASB上升流速如何计算?谢谢
有一个项目,处理流量只有10吨/天,折合每小时不到半吨。采用了UASB工艺进行厌氧处理,请教进水时用离心泵的话有没有流量这么小的离心泵,如果采用压差法可不可以,在旁边建一个标高高点的水池,如果可以的话布水系统需要调整吗?
附件中有我的一个的UASB计算,由于第一次做UASB计算,有些吃不准,想请问各位大神里面的数据合理吗?
这是UASB工程技术规范上的一句话意思是说UASB设计时候应该是设计两个系统把水量平分,还是一用一备的系统
UASB与IC在运行上最大的差别表现在抗冲击负荷方面,IC可以通过内循环自动稀释进水,有效保证了第一反应室的进水浓度的稳定性。其次是它仅需要较短的停留时间,对可生化性好的废水的确是优点。大家同意因为IC运行稳定,抗冲击负荷效果好,容积负荷高,投资省等许多优于UASB的优点,是否就应该因此而放弃再选有UASB了呢? IC缺点尤其在污水可生化性不是太好的情况下,由于水力停留时间比较短去除率远没有UASB高,增加了好氧的负担。另外,IC由于气提内循环,特别是对进水水质不太稳定的厂,导致IC出水水量极不稳定,出水水质也相对不稳定,有时可能还会出现短暂不出水现象,对后序处理工艺是有影响的。UASB比IC突出优点就是去除率高,出水水质相对稳定。但IC优点还是很
图纸简介: 此图纸包括UASB的剖面图,工艺图,施工图。施工注意要点:1.池体混凝土抗渗标号为s8,木灰比控制在0.5-0.55,水泥应采用不低于425#普通硅酸盐水泥。2.五层粉刷法:(1)纯水泥浆点滴不漏刷一遍1mm厚;(2)1:2.5水泥砂浆粉刷8mm 厚,铁板压实;(3)24小时后同(1)的做法;(4)1;2水泥砂浆加水玻璃(40°左右)粉8mm厚 铁板压实(水玻璃为水泥用量的3%);(5)24小时后用纯水泥砂浆横竖涂刷二遍。3.三相分离器选材用不锈钢钢板,费用为6万元左右.
请问各位大侠,在UASB装置的设计过程中,最应该注意的是什么,在三项分离器的设计中,忽视了哪个方面会导致分离效果不佳,主要应该注意些什么?本人只是在一些设计书籍中看过相关的一些设计计算,但从来没实际设计过,不知道首先要确定哪些构件的尺寸,请问哪位大侠有这方面的经验或知道那本书籍比较权威,指点一下本人,不胜感激!!在此先谢谢啦!!:)
小弟最近在搞有关饮料厂污水处理的毕业设计 但相关的UASB资料几乎没有 苦 想请教各位哥哥姐姐帮帮小弟 介绍一下UASB的设计和计算 谢谢了
大家关于UASB出水回流的帖子基本上都看过了。总结起来,回流有以下好处(本人根据实际调试经验也这么认为)1、能降低进水负荷,使进水均匀2、保持稳定的进水温度3、调节进水pH值4、在调试时能保证有足够的上升流速,使反应器内污泥膨胀,絮状污泥洗出,使沉降性能良好的颗粒污泥形成(一说采用脉冲进水可以代替回流的上述作用)5、与产生的沼气共同形成良好的搅拌作用,使污水与污泥接触充分6、当发生酸化时,可以利用回流水的碱度和微生物调节反应器内部的pH值,使系统快速恢复。坏处1、回流量大使污泥初期不易抱团,容易冲散刚形成的颗粒污泥2、增加运行成本。疑问:我现在遇到的啤酒厂,由于生产是间歇式的,使得每周总有2~3天没有污水处理。而且在停止进水的这几天,厂内排出很多用于消毒的杀菌剂(这个是没法避免的,最头痛的就这个了)。再次进水时总是以很小流量进水(上升流速仅0.1m/s),但出水仍然不达标,采用较大流量进水则很容易导致酸化,而实际上反应器内的颗粒污泥已经很多了。如果采用回流加大进水流量,则很快就达标。分析认为停止进水后,污泥沉降下来后压缩,再次进水上升流速不够,污泥没有膨胀,污水与污泥接触不充
UV/Fenton法处理造纸黑液的研究摘要 在这个实验中测试了不同pH值时紫外光助Fenton法(UV/Fenton)处理造纸黑液的效果。同时对不同实验参数如初始铁离子浓度,双氧水浓度,反应时间和pH值对造纸黑液COD去除率的影响也进行了评测。COD(化学需氧量)和BOD5(5日生化需氧量)被选为评价Fenton法和光助Fenton法这种高级氧化法(AOPs)处理造纸黑液效果的环境变量参数(本次实验所用造纸黑液的基本生化指标如下:pH= 10.8,CODo = 126631.8 mg/l, BOD5 = 490 mg/l)。在合适的反应条件下([Fe2+] = 3g/l, [H2O2] = 5 ml/l,pH = 5, 反应时间=150min),采用光助Fenton法处理造纸黑液可获得79.14% 的COD去除率。光助Fenton法处理造纸黑液的另一个优点是可以提高黑液的可生化性,处理后BOD5/COD值从0.0039提高到0.24228,上升了62倍多。从以上的实验结果可推出光助Fenton法是处理造纸黑液的一种合适方法。光助Fenton法产生处理效果
