本人做一个框架结构的四坡屋面,按PKPM2005建模,坡屋面采用的钢筋砼三角架的形式。怎么转化为PK看见两根斜梁?并且用sat或tat分析报错
最近做个砖混结构坡屋面,用pkpm建模,没有建坡屋面, 直接按照平屋面建的,但是层高取原层高+坡屋面一半的高度,这样做可行吗?求大神
低层的砖混结构PKPM中怎么建模,是升高节点,还是直接按照平屋面呢?希望方法详尽点。
2层小楼坡屋面建模,遇到一个问题,坡度较大,而且是阁楼的形式,采用的是降节点标高建模,到屋面边缘时,形成了500高的短柱,先请问能否在2层(坡屋面层)把柱子删掉,在1层把该柱子的节点拉高500,组合起来?
各位高手,请忙吗出出招吧,我现在设计一个框架结构的会所,但是屋面是那种欧式的坡屋面(混凝土的),且屋面下还有一个结构楼面层,结构建模时应该怎么做?以下附建筑图,希望能有人指点一二
我想问问各位朋友,在做建筑时,那个屋檐一般我们是伸出墙面600mm,但是在PK里建模坡屋面时,这个伸出来的怎么建呢?有的朋友说按悬挑板来建,但是,如图一在柱子处总是不能让板到达中心线,图二中也只是在“定位距离(+左0中—右mm)”中输入10才能将就到达中轴线。请问朋友们,怎么才能做到在PK里建模屋檐。谢谢了!
05版PKPM坡屋面建模,我按实际建模。坡屋面层层高取坡屋面最高点,通过上节点高来实现坡屋面,周围设100X100虚梁,让虚梁与实际和坡屋面连接的框架梁重和,可是还要设计一个不小于200MM端柱,这个端柱不知怎么建,求这个端柱具体在坡屋面的空间位置,是这个端柱的柱顶与虚梁连接还是柱底? 一般端柱设置多高?
我现在做的一个楼,因为顶层中间抽柱,所以形成12mx13.2m的一个大空间,并且是坡屋面,所以我建了2个模型,一个是平屋面,一个是 坡屋面,并且我考虑井子梁的形式,我把中间那根框架梁设置为铰接了,计算结果在附件里! 问题有 1 坡屋面在PKPM建模的时候是否需要起坡,如果起坡计算,结果是否正确? 2 我这个模型我按井子梁考虑设置铰接的那个地方是否可行? 3 设置铰接以后,那根柱子配筋是4,如果不设置铰接,那根柱子配筋是10,现在施工图用的是3根16的,就是6cm2,4<6<10.楼已经盖好了半年了,是否需要对这根柱子加固。 现在我很担心,希望各位能给我出出主意,谢谢!!
今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
本人(新手)最近做了一个四层小楼,8.5度,三类土,框架结构,小楼屋面为坡屋面,我在建模时按照屋面实际情况建的(节点形成高差),但在计算结果输出中,四层剪重比为0,四层没有剪力?是我的建模有问题还是PKPM不适合算此类,现向各位前辈讨教!还有别墅类多层建筑,坡屋面有高差(有时一栋楼上有四五个不同高度的坡屋面),在PKPM中是怎么建模的?
坡屋面的屋面梁部分是应该与下部的柱同一标注层 还是单独做一个标准层?那位仁兄有关于pkpm坡屋面建模的视频能够分享一下,感激不尽。
大家肯定遇到很多坡屋面的房子,尤其是在多层和别墅设计中,框架、砖混、异形柱。 我遇到的两种情况,屋顶都是混凝土的坡屋面板,屋面板的下面,有一水平板(如图),水平板有两种做法: 1.后期装修吊顶 2.混凝土板 第一种情况-后期装修吊顶。 吊顶不是结构构件,不参加结构计算,pkpm建模时候,屋面建一个标准层,具体坡屋面这么建模,可参考砌体板块我发的那帖子-坡屋面该怎么建模,大家讨论的很到位了。
我用PKPM里面上节点高命令建的坡屋面,梁柱位置是对了,但是在生成楼板的时候 发现楼板位置都不对,有的楼板交接处比梁交接处节点高,有的板三点在坡屋面上,另外一点翘起来了,有的板伸到下面了,这是怎么回事啊?先输入坡梁后输入水平梁,再生成板,板的位置还是乱七八糟的,这是怎么回事啊?请各位前辈,大侠帮小弟分析一下问题出在哪里?不胜感激!
关于SATWE的坡屋面建模方法,哪位大侠能详细给说明一下?坡屋面是不是要新建一层能,有的说需要增加一层200mm的层,还有边梁的荷载怎么考虑啊?
求助!!!这种屋面PKPM里怎么建模!哪些地方需要设梁!
我是一个结构设计师,今年刚毕业,上个月做了一个双屋顶,但没做到过,所以为了简便(建筑比较小),我在平屋面上砌墙,然后把墙作为山墙,在上面现浇坡屋顶,在建模时就把坡屋顶的荷载折算到平屋顶上,这样就不用在PKPM中建坡屋顶了。但现在做的是一个大跨度的车间,也是双层屋面,所以必须建模时建双层屋面,我知道怎么建坡屋面,就是不清楚怎么把坡屋面和平屋面组装起来,所以来请教各位!
坡屋面用两个标准层进行建模, 模型跨度有9m,下层输入实际梁尺寸,上屋封口梁输入虚梁。SATWE计算的时候出现“寻找刚度中心失败”,请教一下大家,这个问题该如何解决?
pkpm坡屋面建模,楼板一边是斜面一边不是斜面,怎么会这样
如果在pkpm里真实建模坡屋面,在计算地震位移时,能勾选楼层强制刚性假定嘛?有人说在特殊构件里使用弹性膜,但是其他楼层又是刚性假定,那会不会是特殊构件定义里定义的弹性膜在计算位移时被忽略不计了?
