  • 用pkpm进行工程拼装,拼装后需要计算吗
    有变形缝的住宅,以变形缝为界分开建模。然后做基础时我把它们频道一起,我想问几个问题。1,需要计算吗?2,如果需要计算,那一些参数和我算单个模型的是一样的吧?3,,变形缝怎么处理,变形缝两边的模型是完全断开,没有任何构件连接4,我直接计算的时候发现x方向的有效质量系数为0.00%,求解5,在satewe的周期 振型 地震力中,振型只有一种。更可怕的是,我的图都给甲方了才发现问题,甲方会不会带民工兄弟来走我啊……
  • 关于pkpm工程拼装文件不存在的问题的解决方法
    相信很多朋友都遇到过这个问题,一般的解决方法就是 1.工程目录不要放太深;2.文件名不要太长;3.文件名不要包含特殊字符如果以上方法都不行,那么你就把你需要拼装加载的工程中的*.JWS文件复制到一个你可以拼装的工程里面,在拼装加载那个*.JWS文件即可,个人认为工程拼装文件不存在是因为那个工程里面缺少了某个文件导致的,具体是哪个文件,没研究过。
  • 关于PKPM软件的一些资料
    需要PKPM软件方面的资料可以找我,基本上是PKPM的资料我都有,包括光盘,说明书等,光盘现在是10-3-12的,没有所谓的3月6号的版本,需要的话,请加我的QQ:99275506或则给我EMAIL:wuxinb@163.com[ 本帖最后由 wuxinb 于 2010-4-20 10:13 编辑 ]
  • PKPM与WINDOWS7如何兼容?
    家里的台式电脑用了五年了,最近动不动就罢工,准备去买一个笔记本算了,但现在的笔记本上面都是预装了正版的WINDOWS7系统,PKPM安装后无法正常使用?不知各位是否遇到过这种问题?有没有比较简单方便的 解决方法?呵呵,我的加密狗是网上买的盗版货,是否与破解啥的有关?
  • PKPM板配筋为什么这么大?
    一、基本资料: 1、房间编号: 74 2、边界条件(左端/下端/右端/上端):铰支/固定/铰支/固定/ 3、荷载: 永久荷载标准值:g = ***** kN/M2 可变荷载标准值:q = ***** kN/M2 计算跨度 Lx = 1200 mm ;计算跨度 Ly = 1900 mm 板厚 H = 600 mm; 砼强度等级:C40;钢筋强度等级:直径大于12选用HRB335 4、计算方法:弹性算法。 5、泊松比:μ=1/5. 6、考虑活荷载不利组合。二、计算结果: Mx =(0.05481+0.03024/5)*(1.20*130.0+1.40* 65.0)* 1.2^2 = 21.65kN•M 考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩: Mxa =(0.07758+0.02603/5)*(1.4* 65.0)* 1.2^2 = 10.85kN•M Mx= 21.65 + 10.85 = 32.49kN•M Asx=
  • PKPM开始界面变了,怎么办?
    我的pkpm开始界面总是变成这样?请教大家该怎么办?
  • 大家是用pkpm出图还是自己画
    大家画施工图时是用pkpm生成的图,还是根据wpj文件自己配筋?用pkpm生成时,按裂缝控制还是取一定的放大系数?自己配筋的话,如何控制裂缝的,放大系数取多大?
  • pkpm工程拼装之后运行SATWE出现图片中的错误是什么原因
  • PKPM算出的板配筋怎么合并
    用PKPM算出的板配筋长度,直径,间距不同,而且数量多分布密,造成很多标注也互相重叠在一起,看了眼睛都花,请教各位有经验的高手谈谈设计出来后一般是怎么样进行人工合并修改的
  • 请问各位前辈PKPM的问题!
    1、SATWE里面说:Asv表示梁在Sb范围内的箍筋面积(cm2),取抗剪箍筋Asv与剪扭箍筋Astv的大值;其意思是不是说TV后面的数值与G后面的数字比较谁大??2、TV1-0.0;TV2-0.2;TV3-0.1....这些代表什么呢?
  • 这样的工程PKPM能设计吗?
    我现在正忙作这样一个工程,10米檐高,柱距7.5米,3个20米连跨,1至3轴去掉1根柱子且1至3轴有局部二层,4至5轴朝60米方向有5吨吊车,希望高手们多多赐教,谢谢!!!上传了方案图,
  • Pkpm生成的结果需要调吗?
    我是一新手,我同事説pkpm生成的结果就可以了,不用调了,有的地方偏大,还要调小,是真的吗?但我一直听说pkpm生成的结果还要调大?具体怎么办哪?各位大侠,请不吝赐教!
  • 请教PKPM板配筋的一些问题
    PMCAD生成的板配筋图应注意以下几点:1.单向板是按塑性计算的,而双向板按弹性计算,宜改成一种计算方法。4.房间边数过多或凹形板应采用有限元程序验算其配筋这是一高工写的。 有两点我不明白:一。在PKPM里怎么把塑性跟弹性改成同一种计算方法啊? 二,用有限元程序验算,怎么搞啊?请各位高手指教!!!谢谢
  • 关于PKPM在楼板计算的时候的问题?
    究竟要不要去手动调整楼板的边界条件??因为我发现除悬挑板外,它全部默认为固定支座,这感觉与实际不太相符?有没有必要去调整呢?
  • cad和pkpm的一些快捷命令
    CAD 快捷键 命令 快捷键 说明Arc a 绘制圆弧Area aa 计算所选择区域的周长和面积Array ar 图形阵列Bhatch h 区域图样填充Bmake b 以对话筐的形式定义图块Break br 折断图形DDInser i 通过对话框插入图块或图形文件DDModify mo 通过对话框修改实体属性Chamfer cha 倒直角Copy co 复制实体DDedit ed 以对话框的形式编辑文本或属性定义DDIM d 创建或修改尺寸标注样式DDRmodes rm 通过对话框设置辅助功能Dist di 测量两点之间的距离Divide div 等分实体Dtext dt 动态标注文本Ellipse el 绘制椭圆或椭圆弧Erase e 删除实体Explode x 炸开实体Extend ex 延长实体Fillet f 倒圆角Layer La 图层控制
  • 关于正版与盗版PKPM的问题
    各位前辈大家好,本人因最近需要做一个小高层的项目,因为单位没有高层的SATWE解密锁(我是桂林的,好像我所知道的我们这里的几个院都没有高层的SATWE解密锁),所以问朋友借了一个盗版的解密锁(所有的都有),我想在这里请教一下,用这个盗版的解密锁会不会出错(我是第一次用心里没底,问朋友他也说不清楚)谢谢!
  • 关于PKPM计算结果的问题
    本大菜鸟在用PKPM软件计算时,常会出现结果出错的问题,比如:原本柱子只要8%%13018,可按软件计算的话要4%%13025+4%%13022。而且类似的问题不只出现过一次。只要稍微复杂点,超过5层的。我的电脑就范晕了,算的一塌糊涂。——————害的我经常被请到图审中心去喝茶。请问各位大仙是什么问题?
  • PKPM全模块破解----
    奉献给大伙
  • 关于框架pkpm计算的问题
    请问下如果在用pkpm做框架结构的时候如果模型做了局部的改动,那么在计算之后,在出梁平法施工图或柱平法施工图中还用绘新图或重归并吗?如果重归并的话,那么之前改的梁支座还有柱双偏压改筋不是都要重新改正?麻烦前辈给指导指导,谢谢啦
pkpm拼装
pkpm拼装专题,为您提供pkpm拼装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm拼装 相关的专业交流讨论,更多pkpm拼装相关内容请访问
相关热门专题
pkpm坡屋面建模
uasb反应器
