10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
请教这是什么品牌的水泵
我是水务公司的,有一个送水机组,阀门直径是500的,当时这个机组正常运行,宝盖突然断了,没有很大的力应该断不了呀,应该说进水阀门是没有压力的呀,我的水库水位也就比水泵高1米,而且这个阀门96年也爆了一次,这次是第二次。两次都是相同的部位爆了。请问是什么原因造成的呀。
水泵的扬程应该是随流量的减少而增大但是根据公式Q=vs,流量Q减少,管径不变即S不变,那流速V应该是减少的根据h=v2/2g,那么扬程不是应该减少吗???
本人见到一建筑物有50米高,一层墙外设有消火栓水泵结合器,高层建筑室内消火栓应是环桩管网,设置消火栓水泵结合器的作用是什么
如题, 一用一备的两台水泵的工作状态是什么样的?A工作,B休息;A故障,B工作?一用一备轮换工作 又是什么意思呢?A工作,B休息;一定的时间后B工作,A休息;一定的时间后A工作,B休息;....大家能说说他们详细的工作情况 和之间的区别吗?
一个ITT的水泵名牌如下所示:FR:324TPH:3 MAX AMB: 40度ENCL:DP
先上图,大概是去年5月份装的,上海申宝的潜水泵,功能是景观循环水泵,运行了没几次就成这个样子了
污水泵停电就反转是什么意思?整个地下室43集水井(共86个污水泵,一主一备,泵2.2KW )。平时都没事,就是一停电就反转,不是全部都反转,就是偶尔有几台反转,把相线一调就正转。这种情况有谁遇到过?我初步认为是控制箱问题,但厂家说不会出这种情况,控制箱就几个继电器,咋解决有谁知道?急!谢谢!
室外消火栓和水泵结合器的关系是什么?假设是临时高压系统我是这样理解的:着火时,先由消防水箱供初期用水,然后五分钟内消防水泵启动供水,当遇到水泵故障或者其他状况无法正常供水时,消防车自带水通过水泵结合器供水,室外消火栓是消防员通过水龙带接室外消火栓然后进行灭火,不知是否正确,往指教!
本帖最后由 小虎爸 于 2017-3-18 18:46 编辑 按国标图集施工图深度要求,水泵参数需注明吸入口压力,那么这个吸入口压力指的是汽蚀余量还是系统吸入口承受的最大静压? 同样,冷却塔参数要求标注进水压力,这个压力指的是什么?
污水提升泵是集成一体化的密闭式的设备,也称为污水提升器。 这种设备可以安装在室内,而且比较环保,不会散发出异味。污水中使用的泵我们一般称作污水泵。污水泵又被称为潜水污水泵,它是离心杂质泵的一种。常常用于输送的介质中含有易于缠绕或成束纤维的污水。所以,这种泵的流道更容易堵塞。 更多水泵信息可以咨询丰球泵业!
一、 消防水泵接合器的作用: 1、预防消火栓水泵损坏不能正常运行,不能提供灭火给水的压力;2、预防建筑楼层高度过高导致水压不足,可以通过消防水泵接合器链接消防车供水提供更大的水扬程;3、消防车的水泵可迅速方便地通过该接合器的接口与建筑物内的消防设备相连接;4、消防水泵接合器与室外消火栓(即地上栓)配合使用;当发生火灾时,建筑物内消防装置供水系统发生故障水流不足或水压低时,通过消防水泵接合器将水输入建筑物内的消防管网中,从而解决火灾时水源和水压不足的关键问题。 二、消防水泵接合器的工作原理: 消防水泵接合器是连接公安消防部门的消防车或机动消防水泵通过消防水泵接合器接口向建筑物内的消防给水管道输送消防用水,使室内的消防栓得到充足的水压,解决消防车对高层建筑灭火困难或因建筑物内部消防给水管道因水压过低造成的供水不足等问题,以及室内消防水泵正常运行和间断供水等情况中使用。其安装型式有地上式、地下式、墙壁式。 消防水泵接合器就是和消防水泵结合使用的产品。
IS型离心泵的必须汽蚀余量、DA1型多级离心泵的最大许可吸上真空高度、TWS型多级离心泵的允许吸上真空高度是不是指的同一个概念呀?他对应的是不是水泵吸水口与泵自身的入口的高程差呀?还是指的吸水管管内水面高度与泵自身的入口的高程差?哪位有这方面的资料给我看看好吗?给我回复或者邮件都可以。我的邮箱是yizhaochenluo@126.com谢!
大家来说说各地的汛期是什么时段? 贵州省是五一左右开始,直到十一左右结束! 比如我们铜仁地区的汛期就是定在五月一号到十月一号。 但具体时间情况要视降雨和河水上涨情况来定!
最近得用水泵和热表,但是没有对应选型号的书,想去书店买,但是不知道书名是什么,(现在可以用的,不要是淘汰的呀!)希望大家告知,谢谢了
编号9这个,排水么?
最近遇到一个问题,请各位高手帮忙分析一下。 一台变频恒压供水设备,三台水泵,每台流量8m3/h,两用一备,进口总管(DN80)与低位水箱对接。现在客户反映几台水泵要经常排气,请问是什么原因?哪来的这么多气?如何解决这个问题?
