我是画图新手,最近在建模,请教各位前辈,对于pkpm中各种类型结构(比如框架结构、高层剪力墙啊)的楼梯都是怎么处理的,求大神指导
请教各位大侠,根据规范要求,现在楼梯应该参与整体建模。现在有两个疑问1.楼梯建模后,还需要输入荷载吗?就像是原来板厚为零的情况输入荷载?2.为什么3.1.6建模了楼梯间,不自动形成休息平台和梯柱呢?我看人家的说明书是可以自动形成的。
规范要求把楼梯模型键入之后,板厚和恒活荷载怎么输入呢?横在输入的时候会提示已经计入重量 。他指的是否是纯混凝土的重量那是否要加上一些装饰层呢? 板厚是否设置为0.呢。活荷载3.5?在弱弱的问一句电梯最上层的横祸荷载怎么输入 还有板厚~是否是150 10 7呢?
以前,板厚为零,恒载8.0~8.5kn/㎡,活载2.0(3.5)kn/㎡。今天有个项目被审图的提了要模型考虑楼梯,我试了一下,发现PKPM建模不太好处理。我这三跑直折楼梯根本没有模块。以下是我找的PKPM建模资料,请大家看看是否合适,如何处理。PKPM楼梯建模《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2008局部修订版)第3.6.6.1条规定“计算模型的建立、必要的简化计算与处理,应符合结构的实际工作状况;计算中应考虑楼梯构件的影响。”条文说明中指出“考虑到楼梯的梯板等具有斜撑的受力状态,对结构的整体刚度有较明显的影响。建议在结构计算中予以适当考虑。”为了适应新的抗震规范要求,PKPM08版给出了计算中考虑楼梯影响的解决方案:在PMCAD的模型输入中输入楼梯,可在四边形房间输入二跑或对折的三跑、四跑楼梯。程序可自动将楼梯转化成折梁,此后接力SATWE等的结构计算即包含了楼梯构件的影响。模型输入退出时可由用户选择是否将楼梯转化为折梁到模型中,如用户选择此项,则程序将已建好的模型拷入工作子目录下的lt子目录,并自动将每一跑楼梯板和其上、
高规6.1.1.4规定:考虑楼梯对地震作用及其效应影响,并应对楼梯构件进行抗震承载力验算。以前我建模型不论高层还是多层都不建楼梯的,但是有时候审图会提出。请问各位建模型时候是否把楼梯建进去?荷载怎么输入?对结果影响大么?
在用PKPM计算框架结构时,如果楼梯间采用板厚为0,然后加恒活载计算的话,建模时还用考虑梯柱和梯梁吗?就是用布置这两种构建吗?楼层处的梯梁是按次梁输入吗?半层处的梯梁怎么处理呢?》
在pkpm中对与楼梯平台板和梁要怎样处理更合理?我是把平台梁的两端梁高改成负数,三维模型看就是悬在半空,这样计算的配筋比较大。应该怎么做才更合理啊?
关于楼梯的处理本人还不是很明白。但是我知道就是建模的时候不用把楼梯建出来,但是有一些常规做法,所以还是在这里问问各位PKPM建模时楼梯那部分是怎么处理的。越详细越好!!十分感谢大家的帮助。
问下大家,PKPM中楼梯建模是怎么操作的?拿我的说明下,欢迎大家提出建议和意见。在PKPM中楼梯采用扁梁输入,梯柱采用斜杆输入。具体如下图:
请教高手,最新的PKPM中建模时可以布置楼梯,这是针对08年对抗规的修改而新增的功能,但是我在布置楼梯后,打开转换后的楼梯计算模型经行计算,底层楼梯的嵌固似乎有问题,影响了整个建筑结构的振型,在结构整体空间振动简图中就能发现问题,到底应该怎么合理布置,请高手帮帮忙~~
看设计院的人建模的时候。。没有使用PKPM的LTCAD。。而是在楼梯间加上几条梁。。然后楼梯再单独用morgain等一些其他软件计算。。很想知道这几条梁的位置。。还有上面怎么加荷载。。等一些具体的操作。。望各位给个具体的操作步骤
请教一下各位:pkpm里面楼梯建模问题。1、审图中心通过什么可以看出pkpm里面建没建模?2、有种说法是在LT目录下进行指标、配筋验算,那计算书是用没有楼梯模型的还是用LT目录下的?3、在LT目录下进行计算,楼梯生成的板和梁都是超筋的,怎么办?
这样的计算结果是不是不准确,怎么解决呢
这是一个老问题了,可惜一直得不到权威的指导。最近在做框架结构,楼梯做成滑动型的ATa,建模时采用零厚板,恒载7,活载3.5。然后就是,楼梯还要在模型中布置吗?各位大大,给点指导吧。
七度抗震,多层框架。U型三跑楼梯,如图。按照抗规6.1.15,想要不参与抗震,要么1:做滑动支座,要么2:把楼梯建立在核心筒里面。多层框架没有剪力墙,2排除,三跑楼梯做滑动支座也不现实,1也暂不考虑。只能参与抗震计算。但是PKPM里面是没有办法建三跑楼梯的。无法模拟实际情况。所以请问下大家,这种情况要如何处理?是舍弃PKPM用其他软件还是在PKPM里简化三跑,简化的话,又如何简化更接近实际?谢谢!
这种楼梯可以直接建模吗,如果可以请教一下如何做出来,谢谢了
新手拿到的第一个工程,底层标高是4.7m,假设的基础顶标高是-0.9m,基础拉梁层采取手算不参与建模,那么在建模的时候我的第一层柱是取柱高5.6m,标高-0.9m还是去柱高4.7m,标高±0呢?
1,开洞时 ,楼梯荷载由梯板传递给梯梁。梯梁传递给构造柱。构造柱传递给下层梁。下层梁上输入集中荷载。 2,输入板厚为0时, 两跑楼梯输入恒载为8,活载3.5。3跑楼梯恒载为12,活载为3.5.。可以进行恒载活载组合。差别就在于,输入集中荷载不可以进行荷载组合。不能比较不利因素。计算麻烦。输入板厚为0,可以组合。
这样的梁式楼梯怎么建模啊?也是板厚置为0吗,那恒载和活载咋取啊?还是开洞啊?
