  • PKPM楼梯建模荷载怎么输入
    规范要求把楼梯模型键入之后,板厚和恒活荷载怎么输入呢?横在输入的时候会提示已经计入重量 。他指的是否是纯混凝土的重量那是否要加上一些装饰层呢? 板厚是否设置为0.呢。活荷载3.5?在弱弱的问一句电梯最上层的横祸荷载怎么输入 还有板厚~是否是150 10 7呢?
  • 关于PKPM楼梯荷载输入的看法
    楼梯计算时,荷载输入按官方说法,板厚为零,输入板荷载, 但这样输入,实际上跳开了楼梯板模拟为扁梁压在楼梯梁形成集中荷载的过程,而是当成板荷载以线荷载的形式压在楼梯梁上,模型加入楼梯主要就是模拟楼梯对整体刚度的影响,关于在模拟的扁梁上加线荷载还是加单向板荷载区别就在于一个形成集中荷载,一个形成线荷载,至于开洞还是板厚为0对按刚性考虑的整体周期基本没影响,唯一影响的是楼梯梁,从扭矩来说,显然集中荷载引起楼梯梁出现扭矩要更符合实际,但结果偏大.线荷载无扭矩,楼梯梁计算结果抗扭偏小,楼梯梁弯矩是不会有太大区别,从荷载形式来说,板荷载形成的梁线荷载要更符合实际,参考二者情况,按官方做法,楼梯梁计算结果抗扭偏小,应该适当加大.如此,两种做法均是可行的,但按模拟楼梯板的扁梁上加线荷载做法,对扭矩影响似乎大得有点过了,原本偏向于这种做法,现在考虑下,还是按加单向板荷载考虑更合理,要注意的是,楼梯有踏步,且有刚度,输入模拟楼梯板的扁梁时候应比单独计算楼梯时的楼梯板要加厚,且考虑踏步荷载,而不能只输入棉层荷载和活载.
  • 在PKPM中楼梯荷载怎么输入?
    如果是2跑楼梯的话,荷载需要分别折算成线荷载和节点荷载请问是分别布在上下2层层平面的平台梁和休息平台的平台梁上吗?即需要平均分成3份,一份布在1层平台梁上,一份布在休息平台的平台梁上,1份布在2层的平台梁上吗?还是线荷载和节点荷载都取一样的都取楼梯的自重加上它的活荷载的组合的荷载这个数值,还是这个数值除以3后再布上去?
  • 楼梯荷载的在PKPM中怎么输更合理?
    新手问一个楼梯荷载输入的问题,轻钢结构楼梯楼板开洞不是矩形的,按板厚为0输入荷载和开洞导算对洞周边的梁柱配筋影响挺大的,各位做的时候都是怎么弄的啊,不知道咋算更合理
  • PKPM计算时,楼梯的荷载怎么算?怎么加到梁上?
    大家好!!! 我是新手,刚毕业,请教一下大家,PKPM计算时,楼梯的荷载怎么算?怎么加到梁上?麻烦指点一二,必万分感激!!!!
  • 关于楼梯间荷载在PKPM中的输入
    请教:结构计算建模时楼梯间梁的荷载一般怎么输入,我知道两种方法,我曾经也迷糊过一种是把上下的板的恒活荷载折算成超竖直方向的线荷载还有一种是通用做法楼梯间楼板开洞 然后加上8.0的恒荷载和活荷载就行了让PKPM自己折算那个楼梯传给梁的力。 哪一种算出来更精确呢?哪种方法更贴近实际呢?希望高手指点哈,谢谢!
  • PKPM的节点荷载如何输入。?
    我做了一个框架结构,屋面的梁中部上承受水平的集中荷载,想把其当作节点荷载输入,建模时在这些部位建了节点,但在第3步输荷载的时候却不显示这些节点,这是怎么回事呢? 难道节点荷载只对有柱子起作用,其他部位有节点却无法看到, 请高手指点。
  • 关于四跑楼梯荷载的问题
    关于四跑楼梯荷载的问题
    如图所示,5.9~11.8之间是四跑楼梯,5.9,11.8是楼层处,5.9标高处恒载输多少呢,以前两跑楼梯的时候,我是在起步的地方加跟梁然后折算个线荷载上去,现在是四跑楼梯,是折算成线荷载合适还是直接加大板荷载呢,加大到多少合适?
  • 求问,这么建楼梯有荷载吗
    求问,这么建楼梯有荷载吗
    求助各位前辈,楼梯这么建模建进去,有没有自重的?
  • PKPM荷载组合的依据求解
    PKPM荷载组合的依据求解
    有大神能指导一下PKPM里的荷载是怎么组合的吗?为什么加入地震效应时,活载的系数0.6、0.5的依据是什么啊?
  • 这个楼梯集中荷载怎么输入的?
    楼梯的集中荷载50KN怎么算出来的,还有柱子上的集中力怎么来的?
  • 请教关于楼梯荷载的计算
    请教关于楼梯荷载的计算
    请教下这个是怎么来的?感谢
  • 请教大虾们:在PKPM楼梯建模时,荷载怎么输入阿?
    请教大虾们一个问题:在PKPM楼梯建模时,荷载怎么输入阿?有的人告诉我是输入面荷载也就是楼梯自重,并且在起步梁和层间梁输入线荷载;也有的说只需要输入面荷载就可以拉。现在我也不是很明白 ,哪位大虾能不吝赐教吗?谢谢!~~
  • 请教pkpm中楼梯间荷载输入的问题
    小弟刚刚学习pkpm,对楼梯间的荷载输入不太明白,还请大家多多指点。我的理解是将梯段板的重量和面层的做法的自重作为恒荷载+活荷载布置在楼梯间就可以了,但是现在我看了一本书《多高层钢筋混凝土结构设计》(季韬,黄志雄),它不仅加了恒活荷载,而且还以荷载输入的形式加了一个均布荷载在与楼梯梁搭接的框架梁上。这是为什么啊?
  • 这个楼梯风荷载怎么输入?
    这个楼梯风荷载怎么输入?
    如图所示,这个楼梯风荷载怎么输入才是准确的呢?
  • PKPM楼梯间荷载输入问题~求教各位朋友~~
    小弟PKPM建模的时候。楼梯间是布置的0厚板,然后建模时布置上楼梯梁,然后我计算好楼梯段的面荷载了,是直接布置在0厚板上?还是当成线荷载布置在楼梯梁上啊?请朋友们指点一下。。谢谢!!还有,小弟建的是砖混结构的楼房,客厅入口板下有梁,上面没有墙,这种梁还要算线荷载布置上吗?小弟不懂。。求教各位朋友。。。[ 本帖最后由 dongfang88828 于 2010-8-4 10:36 编辑 ]
  • 关于PKPM建模的水平荷载输入?
    工业管线常伴有平行于管线方向的水平荷载,求请大侠解惑:对于PKPM建模遇到水平(非风载)时,荷载该如何输入?以前也听说过按无截面荷载输入,但建模试输入无截面水平荷载参与计算时,水平荷载貌似没有起到作用,求解。万分感激!
  • 楼梯荷载统计,可以算梯梁配筋
    我把楼梯荷载统计和单梁计算融合在一起了,可以校核梯梁配筋
  • pkpm柱间荷载设置的问题
    pkpm柱间荷载设置的问题
    问下pkpm点击柱间荷载的荷载输入选项就会出现两根白线(一根带箭头),这白线表示什么意思 ?另外柱间荷载设置时e的正负号怎么取值啊
  • PKPM新手,荷载输入的问题
    本帖最后由 嗜睡滴小马 于 2013-9-13 18:04 编辑 问题一,梁上墙和玻璃墙交错,荷载如何输入?按面积的话要一块儿一块儿扣吗?问题二,梁上墙是折线形的,且不在框架梁上,如何输入荷载,若转化成面荷载应如何具体操作?问题三,建筑图上各种错综复杂,输入荷载十分头疼,请问各位前辈有什么好的方法吗?(结构新手)
pkpm楼梯荷载
pkpm楼梯荷载专题,为您提供pkpm楼梯荷载相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm楼梯荷载 相关的专业交流讨论,更多pkpm楼梯荷载相关内容请访问
pkpm楼梯建模
室内花园设计图
