我是画图新手,最近在建模,请教各位前辈,对于pkpm中各种类型结构(比如框架结构、高层剪力墙啊)的楼梯都是怎么处理的,求大神指导
请教各位大侠,根据规范要求,现在楼梯应该参与整体建模。现在有两个疑问1.楼梯建模后,还需要输入荷载吗?就像是原来板厚为零的情况输入荷载?2.为什么3.1.6建模了楼梯间,不自动形成休息平台和梯柱呢?我看人家的说明书是可以自动形成的。
规范要求把楼梯模型键入之后,板厚和恒活荷载怎么输入呢?横在输入的时候会提示已经计入重量 。他指的是否是纯混凝土的重量那是否要加上一些装饰层呢? 板厚是否设置为0.呢。活荷载3.5?在弱弱的问一句电梯最上层的横祸荷载怎么输入 还有板厚~是否是150 10 7呢?
楼梯计算时,荷载输入按官方说法,板厚为零,输入板荷载, 但这样输入,实际上跳开了楼梯板模拟为扁梁压在楼梯梁形成集中荷载的过程,而是当成板荷载以线荷载的形式压在楼梯梁上,模型加入楼梯主要就是模拟楼梯对整体刚度的影响,关于在模拟的扁梁上加线荷载还是加单向板荷载区别就在于一个形成集中荷载,一个形成线荷载,至于开洞还是板厚为0对按刚性考虑的整体周期基本没影响,唯一影响的是楼梯梁,从扭矩来说,显然集中荷载引起楼梯梁出现扭矩要更符合实际,但结果偏大.线荷载无扭矩,楼梯梁计算结果抗扭偏小,楼梯梁弯矩是不会有太大区别,从荷载形式来说,板荷载形成的梁线荷载要更符合实际,参考二者情况,按官方做法,楼梯梁计算结果抗扭偏小,应该适当加大.如此,两种做法均是可行的,但按模拟楼梯板的扁梁上加线荷载做法,对扭矩影响似乎大得有点过了,原本偏向于这种做法,现在考虑下,还是按加单向板荷载考虑更合理,要注意的是,楼梯有踏步,且有刚度,输入模拟楼梯板的扁梁时候应比单独计算楼梯时的楼梯板要加厚,且考虑踏步荷载,而不能只输入棉层荷载和活载.
我在PKPM建模时,我吧楼梯间4角的4个柱子都上,最后只在做基础时按结构楼梯间一角的柱子下有一个基础,其他3个角的柱子下没基础,我生成基础时不做3个柱的基础行吗?求解答~
以前,板厚为零,恒载8.0~8.5kn/㎡,活载2.0(3.5)kn/㎡。今天有个项目被审图的提了要模型考虑楼梯,我试了一下,发现PKPM建模不太好处理。我这三跑直折楼梯根本没有模块。以下是我找的PKPM建模资料,请大家看看是否合适,如何处理。PKPM楼梯建模《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2008局部修订版)第3.6.6.1条规定“计算模型的建立、必要的简化计算与处理,应符合结构的实际工作状况;计算中应考虑楼梯构件的影响。”条文说明中指出“考虑到楼梯的梯板等具有斜撑的受力状态,对结构的整体刚度有较明显的影响。建议在结构计算中予以适当考虑。”为了适应新的抗震规范要求,PKPM08版给出了计算中考虑楼梯影响的解决方案:在PMCAD的模型输入中输入楼梯,可在四边形房间输入二跑或对折的三跑、四跑楼梯。程序可自动将楼梯转化成折梁,此后接力SATWE等的结构计算即包含了楼梯构件的影响。模型输入退出时可由用户选择是否将楼梯转化为折梁到模型中,如用户选择此项,则程序将已建好的模型拷入工作子目录下的lt子目录,并自动将每一跑楼梯板和其上、
高规6.1.1.4规定:考虑楼梯对地震作用及其效应影响,并应对楼梯构件进行抗震承载力验算。以前我建模型不论高层还是多层都不建楼梯的,但是有时候审图会提出。请问各位建模型时候是否把楼梯建进去?荷载怎么输入?对结果影响大么?
目前正在做一个五层商铺,建筑设置了一把外挂钢楼梯,审图的时候总工说要把外挂楼梯输入模型?研究了一番,只找到在内部房间建楼梯,外挂的怎么建入模型?请教各位。。。。
建入楼梯的梁配筋 没有考虑楼梯的梁配筋 应该按照哪种设计?
新手求助,关于楼梯大家都是怎么处理的?如果是一个两层模型,滑动支座楼梯,关于楼梯的力的传递,两层模型,梯柱下面到了地面连梁了,那意思就是说力传到了基础连梁上了吧?二层的框架梁上面也没楼梯了,那是不是这个二层模型的上边框架柱只受到了平台板的力,下边的框架梁和框架也只是承受了左半边梯板的力。或者不用扣这么细?直接就不用管上部,把楼梯的荷载沿着梯柱传给基础连梁上?如果是两层以上的模型,是需要把这个力算成点荷载传递给框架梁框架柱是吧?或者简单点用0板法?还要修改导荷方式?没整理思路内容有点跳跃,忘大神解答先谢过了
如果是2跑楼梯的话,荷载需要分别折算成线荷载和节点荷载请问是分别布在上下2层层平面的平台梁和休息平台的平台梁上吗?即需要平均分成3份,一份布在1层平台梁上,一份布在休息平台的平台梁上,1份布在2层的平台梁上吗?还是线荷载和节点荷载都取一样的都取楼梯的自重加上它的活荷载的组合的荷载这个数值,还是这个数值除以3后再布上去?
在PKPM处理楼梯间问题时通常有两种做法: 1.把楼梯间开成洞,然后通过手算把楼梯荷载理出来,以集中荷载的形式加在楼梯梁所在的位置。但是请问应该如何计算楼梯荷载及其集中荷载啊?在PKPM建模中楼梯梁是设成层间梁吗?如果是的话,层间梁上的线荷载应该怎么计算,设了层间梁以后,是不是就不用加作用在框架梁上的集中荷载啊?在PKPM建模中是不是不设梯柱啊(因为可以用集中荷载的方式加在框架梁上,而且PKPM里设梯柱的话它会自动默认为框架柱)? 2。把楼梯间的板厚设为0,然后在板上加恒载和活载,那么建模时板上的恒载应该怎么计算啊? 问题的关键就是荷载不会计算,楼梯的荷载传导方式不知道,望各位能够给予详细指导。谢谢^_^
各位,我想问下,在PMCAD中建模时,楼梯这边的区域是怎么建的我是把楼梯这边板厚为0,输个面荷载问题是这个面荷载的值是梯板的面荷载,还是把梯板和休息平台加起来不知道各位,一般输多大的值 ,是不是有一般的民用建筑和工业厂房之分。还有就是梯板的配筋,是不是在一定长度内就配多少钢筋的,比如3000mm的话就配10的钢筋,间距150左右
在用PKPM计算框架结构时,如果楼梯间采用板厚为0,然后加恒活载计算的话,建模时还用考虑梯柱和梯梁吗?就是用布置这两种构建吗?楼层处的梯梁是按次梁输入吗?半层处的梯梁怎么处理呢?》
一个框架结构,楼梯偏置,我发现输入楼梯和不输入楼梯的刚心质心位置没任何变化,我也点了“楼梯转换为梁”,谁知道怎么回事啊。谢谢
在PKPM处理楼梯间问题时通常有两种做法: 1.把楼梯间开成洞,然后通过手算把楼梯荷载理出来,以集中荷载的形式加在楼梯梁所在的位置。但是请问应该如何计算楼梯荷载及其集中荷载啊?在PKPM建模中楼梯梁是设成层间梁吗?如果是的话,层间梁上的线荷载应该怎么计算,设了层间梁以后,是不是就不用加作用在框架梁上的集中荷载啊?在PKPM建模中是不是不设梯柱啊(因为可以用集中荷载的方式加在框架梁上,而且PKPM里设梯柱的话它会自动默认为框架柱)? 2。把楼梯间的板厚设为0,然后在板上加恒载和活载,那么建模时板上的恒载应该怎么计算啊? 问题的关键就是荷载不会计算,楼梯的荷载传导方式不知道,望各位能够给予详细指导。谢谢^_^请给予详细回答谢谢
我看PKPM从入门到精通都没有这个步骤,也不知道怎么去弄,感觉也挺麻烦,希望谁有这个教程的能传给我,或者发给大家共享一下 谢谢了
在pkpm中对与楼梯平台板和梁要怎样处理更合理?我是把平台梁的两端梁高改成负数,三维模型看就是悬在半空,这样计算的配筋比较大。应该怎么做才更合理啊?
关于楼梯的处理本人还不是很明白。但是我知道就是建模的时候不用把楼梯建出来,但是有一些常规做法,所以还是在这里问问各位PKPM建模时楼梯那部分是怎么处理的。越详细越好!!十分感谢大家的帮助。
问下大家,PKPM中楼梯建模是怎么操作的?拿我的说明下,欢迎大家提出建议和意见。在PKPM中楼梯采用扁梁输入,梯柱采用斜杆输入。具体如下图:
