把有梁间集中荷载的部位布置成节点荷载后,观察前后的恒荷载剪力、弯矩分布和配筋可以看到:就剪力来说,梁间集中荷载在集中荷载处是徐变的,而改成节点荷载后剪力是突变的。而且节点荷载的剪力比梁间集中荷载的剪力要大。弯矩差不多;就配筋而言,构造配筋相同,节点荷载的纵向受力配筋要比梁间集中荷载的配筋要小。我不知道原因,我只取了恒载内力分布,配筋和各种荷载有关,但是剪力和弯矩还有差别。关键最后对配筋有影响,不是网友说的没有影响。
PKPM的梁间荷载和墙间荷载怎么区别?我画的是砌体结构,墙上面有梁,此时梁上的荷载算是哪种荷载呢?还有 柱间荷载是怎么回事??
本人刚接触结构设计,麻烦各位帮忙下,具体点仔细点的来
我用的是2005.7的版本,建模时次梁是按“次梁布置”来布置而不是用“主梁布置”来布置。现在出现的问题是荷载无法按梁间荷载输入。在线求教!
小弟新手,先附两张图片以便更加明了清晰的说明问题。第一张是PKPM基础模块读取荷载步骤。第二章是tssd算基础的截面。小弟在这里想请各位大神好心指点一下,如何根据这些荷载用tssd算基础。用PKPM自己算的基础感觉都太大,PKPM的操作也不是很熟悉。望各位指点迷津,不胜感激!
大家好!!! 我是新手,刚毕业,请教一下大家,PKPM计算时,楼梯的荷载怎么算?怎么加到梁上?麻烦指点一二,必万分感激!!!!
我今天在PKPM建模的时候,想在梁上输入一个竖向集中力荷载,只有竖向力,无弯矩,扭矩,所以我就在梁上添了一个节点,选择节点荷载输入,只输入竖向力,其他的力全部为零。算了一次。。。然后在建模的时候,视为梁的集中荷载,以梁间荷载输入,选择荷载形式4,输入集中力的大小,又算了一遍。。。发现结果不一样!!然后我把梁上的节点荷载删除,就是不加梁上竖向荷载,有算了一遍,和以节点荷载输入的结果一样。。。请问这是什么原因啊~~~难道梁上不能输入节点荷载,或是梁上节点荷载在计算时被忽略了吗??(版本PKPM05)
这个荷载是怎么算出来的~?为什么梁间荷载只布一边~?砖混结构,[
我做了一个框架结构,屋面的梁中部上承受水平的集中荷载,想把其当作节点荷载输入,建模时在这些部位建了节点,但在第3步输荷载的时候却不显示这些节点,这是怎么回事呢? 难道节点荷载只对有柱子起作用,其他部位有节点却无法看到, 请高手指点。
各位大神们,在一人行高架桥上堆放有5167.8kg的工字钢,占地面积12.6平方米,帮算算产生了多大荷载。
因为玻璃幕墙是通过构件连接到梁的侧面 所以不太了解统计荷载时 每一层的最外侧梁梁间荷载 应该包含多高的幕墙 是统计每层梁的上下层墙高的各一半幕墙 还是如何 因为这牵扯到顶层梁的梁间荷载统计
有大神能指导一下PKPM里的荷载是怎么组合的吗?为什么加入地震效应时,活载的系数0.6、0.5的依据是什么啊?
我的各项荷载都加了,参数也都调的差不多,是软件的问题,还是我没调节好?大家帮帮忙,谢谢啦
下图:不考虑风和地震,柱轴力标准值为恒载378.3,活载3783.3,柱断面600x600,C25混凝土,活载折减系数0.9。图中Nu=2497是怎么算出来的呢?哪位大侠指点下。
PKPM做框架结构时要输入哪些荷载,PKPM里面的楼面、柱间、梁间、墙间、节点荷载都要输入吗?那些输入的荷载又是根据哪些构件得出的,怎样计算?请高手详细解释,谢谢!
在网上看到大家很多的帖子都在讨论这个问题,而我本人也是刚刚步放设计院,正在学习PKPM,可谓一菜鸟,经过一天的摸索,现对梁间荷载的计算总结如下,以求抛砖引玉:框架梁间荷载即墙荷载墙的线荷载=墙体容重×墙体厚度×墙体高度 注:墙体高度=楼层高度-梁高一般用墙的面积-门窗洞面积后的墙荷均布在跨度上+窗的自重+抹灰总荷载折算成均布线荷载即可.例:假设现有一层高3.5m,梁高0.5m ,窗高2.1m,宽1.8m,窗台高0.9m,墙容重20kn/m³,钢窗容重4.5kn/m²,墙面采用20mm厚水泥砂浆双面抹灰,水泥砂浆容重取20 kn/m³。计算详细步骤及图片见本人上传的文件。绝对没有任何病毒!
我在pkpm中无法输入梁间荷载,怎么办?在pmcad第三个选项,楼面荷载传导计算中,无法输入梁间荷载,根本连这个选项都没有,另外柱间荷载,墙间荷载等等都没有,只有楼面荷载和次梁荷载两个选项,这是怎么回事啊?
pkpm荷载输入-梁间荷载定义-选择荷载类型选择问题,该怎么添加如图A到K这几种荷载是什么情况下添加的
均布荷载( jun bu he zai ) distributed load ( uniform load ) 连续作用在构件表面的较大面积上,不能看成集中荷载,且任意两个荷载的大小方向均相同的荷载称为均布荷载 集中荷载是对应于均布荷载的一个概念,其作用面积相对于被作用的面来说很小,可以简化成一个点的荷载就是集中荷载了。 在 PKPM 中,梁、墙间都可能有均布荷载,举例说,框架结构,楼层梁之间,要砌隔墙,隔墙的位置,从柱间、梁间封闭成的一个面上都有,这样就简化成了均匀布置在梁上的均布荷载。 而集中荷载要看
晚辈请教,pkpm中输入梁间集中力和在家集中力出添加一个节点后在那个地方加上一个竖向集中荷载有什么区别,我是在做楼梯设计时的梯柱的集中力要加到下一层的框架梁上但是不知道应该用节点荷载对还是梁间集中力对(梁间集中荷载我用pkpm还经常无法输入,没有在梁间加上节点后输入节点荷载方便)
