年前在X宝300元买了个无驱蓝锁 只给我了32位的驱动程序 之前一直用xp也没感觉。后来公司搬家了 新电脑都是win7 64位的 不能用了。。谁有64位盗版无驱蓝锁的驱动程序发我一份可好?61603682@qq.com
大家画施工图时是用pkpm生成的图,还是根据wpj文件自己配筋?用pkpm生成时,按裂缝控制还是取一定的放大系数?自己配筋的话,如何控制裂缝的,放大系数取多大?
家里的台式电脑用了五年了,最近动不动就罢工,准备去买一个笔记本算了,但现在的笔记本上面都是预装了正版的WINDOWS7系统,PKPM安装后无法正常使用?不知各位是否遇到过这种问题?有没有比较简单方便的 解决方法?呵呵,我的加密狗是网上买的盗版货,是否与破解啥的有关?
一、基本资料: 1、房间编号: 74 2、边界条件(左端/下端/右端/上端):铰支/固定/铰支/固定/ 3、荷载: 永久荷载标准值:g = ***** kN/M2 可变荷载标准值:q = ***** kN/M2 计算跨度 Lx = 1200 mm ;计算跨度 Ly = 1900 mm 板厚 H = 600 mm; 砼强度等级:C40;钢筋强度等级:直径大于12选用HRB335 4、计算方法:弹性算法。 5、泊松比:μ=1/5. 6、考虑活荷载不利组合。二、计算结果: Mx =(0.05481+0.03024/5)*(1.20*130.0+1.40* 65.0)* 1.2^2 = 21.65kN•M 考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩: Mxa =(0.07758+0.02603/5)*(1.4* 65.0)* 1.2^2 = 10.85kN•M Mx= 21.65 + 10.85 = 32.49kN•M Asx=
我的pkpm开始界面总是变成这样?请教大家该怎么办?
需要PKPM软件方面的资料可以找我,基本上是PKPM的资料我都有,包括光盘,说明书等,光盘现在是10-3-12的,没有所谓的3月6号的版本,需要的话,请加我的QQ:99275506或则给我EMAIL:wuxinb@163.com[ 本帖最后由 wuxinb 于 2010-4-20 10:13 编辑 ]
小弟昨天刚拿到两证毕业,下个星期要到一家设计公司工作,请问一下你们用的PKPM是什么版本的,我手上只有一个去年实习的时候买的蓝狗,就是淘宝上买的那种,请问在工作的时候可以用吗
我做了一个框架结构,屋面的梁中部上承受水平的集中荷载,想把其当作节点荷载输入,建模时在这些部位建了节点,但在第3步输荷载的时候却不显示这些节点,这是怎么回事呢? 难道节点荷载只对有柱子起作用,其他部位有节点却无法看到, 请高手指点。
每次从广厦读取PKPM数据的时候,广厦都显示找不到PK文件。我去生成PK文件,但是广厦就是显示找不到PK文件,各位大神怎么办????
用盗版狗插了一下,然后再用正版狗算,出现这个屌问题了,求救。
下图:不考虑风和地震,柱轴力标准值为恒载378.3,活载3783.3,柱断面600x600,C25混凝土,活载折减系数0.9。图中Nu=2497是怎么算出来的呢?哪位大侠指点下。
我的各项荷载都加了,参数也都调的差不多,是软件的问题,还是我没调节好?大家帮帮忙,谢谢啦
PKPM恒活设置指的是楼板恒载和活载;楼面恒载包括楼板自重、地面或楼面做法重量,按照面荷载输入楼面活载按照《荷载规范》取值,按照面荷载输入梁间恒荷载包括线荷载和集中荷载梁间恒荷载的线荷载是梁上砌体或隔墙的重量,按照线荷载输入(利用砌体容重、砌体厚度、高度换算)梁间活荷载是指作用于梁上的间断荷载和动荷载,此类荷载一般用不到
PKPM工具箱进行节点设计计算时,则么选择按等强设计还是内力输入设计呢?节点设计参数上怎么没有选择项呢,但有内力输入的地方我输入内力进行计算可计算结果结果中现示的是按等强设计,根本就看不到我输进去的内力设计值?是怎么回事呢?我是PKPM 的初学者,请指导的朋友教教我啊。谢谢
从上学的时候开始接触PKPM,当时只是泛泛的停留在知道有这样一个软件,对于使用的方法真是丈二和尚摸不到头脑,每次都是打开着软件界面,然后看着视频,其实没心思学习。直到工作开始了才真的逼着自己去学PKPM这个软件。当时摒弃了视频学习,回归最原始的看书学习,看的是机械工业出版社《PKPM 2010 结构CAD软件应用与结构设计实例》,看了之后感觉很好,语言不生涩,里面双色的文字便于查找,特别适合初学者,配合着新规范的应用,不错的一本书。真心推荐给大家,我感觉很受用。
新手拿到的第一个工程,底层标高是4.7m,假设的基础顶标高是-0.9m,基础拉梁层采取手算不参与建模,那么在建模的时候我的第一层柱是取柱高5.6m,标高-0.9m还是去柱高4.7m,标高±0呢?
如题,1、一般如何放大,放大多少??看网上说,放大1.2~1.6,角柱放大1.4以上。2、一般相差多少,可以归并。。3、有柱节点域抗剪箍筋面积、加密区斜截面抗剪箍筋面积,箍筋怎么选取?
最近做毕业设计,多层,24米左右,做了一个只在楼梯间两侧布置了较小的剪力墙的结构,其余都是框架结构,PKPM电算时输入的是框剪结构计算,最后在查看PKPM结果文件WV02Q.OUT文件时,结果里的短肢墙选项下面地震倾覆力矩都是0,还有一项墙斜撑不知道是什么意思的,想问下各位,学校要求手算,那手算时是按照框架结构手算还是框剪结构手算,因为剪力墙确实比较少,而且没有两个方向都布置,有种说法是布置少量剪力墙的框架结构,希望各位帮忙解决。。。
客套话不说了,小弟有以下不解问题还请大神们指点。1、最右边梁端配筋面积也就600,为什么电脑会配4跟三级钢22的(1521),面积超很多?2、箍筋面积最大处G1.4-1.4,为什么要用三级钢10的4肢箍@100(3.16),是遵循强剪弱弯的原则吗?此图是底框剪力墙结构,上边是5层砌体结构~~~在此先谢谢了·
如图,我把pkpm导入cad之后用的是hztxt,但是文字能显出来数字却没有,这是什么情况,是我的字体选得不对吗?
