  • 你们是怎么用的PKPM快捷键?
    如题?刚学建模的时候,有时候局部有点变动,其实PKPM用快捷键也没有画图CAD里那么多,就基本的就行了,大家说说你们是具体怎么用的呢?在下不甚感激……
  • 分享pkpm快捷键使用方法
    使用快捷键可快速建模,提高工作效率!!可能有的同学不明白指令中字母的含义,下面我简单解释下:B=Beam 梁:C=Coulmn 柱:W=Wall 墙;D=点b=布置;E=Eraser 删除 V=Visible 显示因此Bb=梁布置;BE=梁删除,BV=梁截面显示,DE=节点删除以此类推,我相信不会用快捷键的童鞋记住这些指令就能使你的建模效率大幅提高!!其它常用指令也需熟记,当然指令也可以改成你习惯的缩写字母。觉得好用的同学记得帮顶啊[ 本帖最后由 yueguangbeiying 于 2012-8-17 10:19 编辑 ]
  • PKPM快捷键,提高建模速度
    PKPM快捷键,提高建模速度把CFG文件直接考进PM中的代替原来的CFG文件即可,非常好用
  • 关于PKPM用快捷键快速建模的问题?
    以下部分是我从晓东CAD转来的“本人一直用PKPM计算,但有个缺点是,建模时速度太慢,很是不爽,最近找到了一点好东西。大家一起来分享。现在建筑图多用天正画图。输入轴线时可将天正轴线直接转为PKPM的轴线。具体方法可参见PMCAD说明书,另外就是对与一手键盘一手鼠标画图的人来说。PKPM建摸时很少能用键盘很是不习惯,而且效率很低。可以改变PKPM\CFG下一个叫WORK.ALI的文件,就可以象改ACAD.PGP文件一样,定做自己的快截方式.很是方便。例如我把输入梁定义为S,柱子为A,删除梁为R,删除柱为X。大家可以根据自己的爱好自己定义。试一下吧。”但为何我得PKPM找不到WORK.ALI文件呢?哪位有经验的大哥请告诉我好吗!!
  • 关于PKPM快捷键设置的问题,求帮助!
    在PKPM结构PMCAD这么模块里面,我们可以在安装文件的PM文件中找到WORK这个文件来编写快捷键的使用。但是在钢结构的模块中,不管是门刚还是钢框架,这个之前编写好了的快捷键就起不到作用,不知道是不是不同的模块,它的快捷键的编写文件也不同啊? 求大神指导一下,因为钢框架和砼框架的建模基本是一样的,所以用不了快捷键很难受!
  • 个人习惯的PKPM快捷键命令
    'M ' 'MOVE ' '移动''C ' 'PMCOPY ' 'PM复制''S ' 'DragEndM ' '端点拖动''E ' 'Erase ' '删除图素''U ' 'UnDo ' 'UNDO''R ' 'ReDo ' 'REDO''A ' 'Arc ' '圆 弧''SA ' 'Save ' '保存文件''ZE ' 'ZoomExt ' '充满显示 F6''ZA ' 'ZoomAll ' '显示全图 Ctrl+F6''ND ' 'NodeDel ' '删除节点''GD ' 'GridDel ' '删除网格''CR ' 'Circle ' '圆 环''DD ' 'InqPP ' '点点距离''DIL ' 'InqPL ' '点线距离''DIF ' 'InqPF ' '点面距离''LEN ' 'Length ' '线段长度''AAC ' 'PickColu ' '拾取柱布置参数''AAB ' 'PickBe
  • ~~~~~专对于“网络版”的PKPM快捷键修改!!
    大家知道网络版的快捷键修改主要在你单机PKPM安装目录下的\CFG\CFG.ali文件修改,文件中所列的命令都是些通的命令,柱布置,梁布置,删除墙这种命令是没有的,这些命令的修改都在\PM\WORK.ali文件中,这个文件在服务器上,大家一般是动不来的。但我试验以后,发现:把柱布置这种命令完全可以拷到CFG.ali文件中,加以修改,pkpm是支持的。这个发现虽然没多大技术含量,但也困挠了我好久,相信对用网络版的同仁或有启发,如果你觉得受益了,请顶下帖子让更多人看,谢谢
  • 为什么单机版PKPM快捷键修改后无效?
    我在单机版C:/pkpm/pm/work.ali目录下修改命令后重新打开PKPM发现命令还是没有改过来,这是为什么啊?文件说明中说“所有命令别名定义完后以三个endoffile作为结束行”,我输了三个endoffile后关闭文件保存了,重新打开还是无效,为什么呢?有高手指点我吗,万分感谢~!
  • PKPM快速建模的快捷键用法问题!
  • PKPM有没有除PMCAD之外的快捷键
    PKPM的PMCAD的所有命令可以在work.ali文件编辑自己想要的快捷键,但是比如JCCAD里的命令在work.ali文件编辑快捷键不管用。什么原因呢?
  • pkpm 用快捷键 “咚咚咚”声音如何取消
    {:1_105:}pkpm 用快捷键时候经常有 “咚咚咚”声音很烦的,请教下诸位大神这个声音如何取消{:1_105:}
  • 心雨PKPM终极快捷键高级版!!
    心雨PKPM终极快捷键高级版!!
  • 关于PKPM快捷键设置的问题,求解惑~!
    在pkpm结构PMCAD这么模块里面,我们可以在安装文件的PM文件中找到WORK这个文件来编写快捷键的使用。但是在钢结构的模块中,不管是门刚还是钢框架,这个之前编写好了的快捷键就起不到作用,不知道是不是不同的模块,它的快捷键的编写文件也不同啊? 求大神指导一下,因为钢框架和砼框架的建模基本是一样的,所以用不了快捷键很难受!
  • 有些快捷键还是需要记忆
    AUTOCAD使用心得之三--
  • 忙中偷闲,写点PKPM与工作;补充关于快捷键那些事
    自从有了想进设计院的想法后,自己就开始慢慢学习PKPM以及CAD的使用,得益与现在网络的发达,我选择了在网上搜索自己需要的资料。在网上各位前辈的推荐下,自己买了一本书《PKPM结构软件从入门到精通》,又在论坛“土木在线”上安了家,从此就一直混迹于“PKPM”以及其他版块。从中找到了很多对自己很有帮助的资料,所以也就下载了直到现在还未看完的资料。 直到现在工作已经一个多月(加上实习的话,有四个月了),感觉就是一个字:很累!两个字:压力大!回过头来,才知道书本上的知识是多么可爱啊!不过就像大学里写英语作文里常用的一句话一样:Every coin has two sides。压力大,被动力也大,你不动不行,即使你是头猪,你也要飞起来!所以在画图之余,自己只能努力回顾以前的知识,加快自己追赶的脚步! 自己的经历就写这么多,下面写一点对使用PKPM的建议,从上面可以看到,我使用PKPM的时间不长,所以就写一点点建议,供正在学习PKPM的童鞋们参考: 1、买本参考书是很有必要的,你可以随时的翻看,也可以在书页上记录自
  • cad和pkpm的一些快捷命令
    CAD 快捷键 命令 快捷键 说明Arc a 绘制圆弧Area aa 计算所选择区域的周长和面积Array ar 图形阵列Bhatch h 区域图样填充Bmake b 以对话筐的形式定义图块Break br 折断图形DDInser i 通过对话框插入图块或图形文件DDModify mo 通过对话框修改实体属性Chamfer cha 倒直角Copy co 复制实体DDedit ed 以对话框的形式编辑文本或属性定义DDIM d 创建或修改尺寸标注样式DDRmodes rm 通过对话框设置辅助功能Dist di 测量两点之间的距离Divide div 等分实体Dtext dt 动态标注文本Ellipse el 绘制椭圆或椭圆弧Erase e 删除实体Explode x 炸开实体Extend ex 延长实体Fillet f 倒圆角Layer La 图层控制
  • Pkpm快捷键命令所用的文件,非常难得的哦
    本帖最后由 fms123123 于 2014-8-30 10:41 编辑 (1)根据你的习惯修改work.ali、cfg.ali,用记事本编辑即可。。检查修改后的快捷命令不要重复。(2)将work.ali放在pkpm\pm下替换,,将cfg.ali放在pkpm\cfg下替换,,你将可以在pkpm下随意进行菜单的快捷操作了,,工作效率大大提高。。 (3)绝大部分的菜单命令都可以用快捷键方式了的。。work.ali下载 cfg.ali下载(4)随着快捷键的应用,,就发现pkpm跟cad操作一样容易的。。。对快捷键也是熟能生巧啊,效率高才是王道,哈哈(5)列出一些快捷键(是ali文件里面的一部分)。最主要是命令的快捷符合自己的需要。比如,“删除”命令”e”大家就都懂,对“删除”命令用其他字符就糊涂了。 简单列表如下: 快捷键: pkpm命令: 功能:
  • pkpm左手快捷键(适用于pkpm2008)[原创]
    网易首发,转帖请表明作者和出处一个月前,我开始了毕业后的第一次pkpm建模,我设计了这套快捷键(包括构件布置和荷载布置两方面),并在实践中运用它,我认为其是有效的,在上部结构建模过程中可以很少点击菜单,提高了建模的效率。故分享之。关于pkpm快捷键,网易上已经有相关的帖子。这份快捷键也是在参考了相关帖子后设计的,感谢相关作者。设计原则:快捷键->好记->能猜(有意义,有规律)尽量利用左手键位(这套快捷键每个命令由两个字母构成,90%以上能用左手完成)。字母及其意义,每个字母有名词性和动词性两个意思B [名]梁(Beam) C [名]柱(Columniation) [动]换(Change),清理(Clear),剪断(Cut)W [名]墙(Wall) [动]查看(View)V [名]墙洞 [动]查看(View)D [名]节点(Dot) [动]定义(Define),错层(Differ)R [名]楼板,板洞(Room) [动]生成楼板F [名]标准层(F
  • PKPM快捷键总结,下载好可直接打印,方便练习记忆
    泡了很多论坛,在各个网站上总结了PKPM建模常用的快捷键,希望对大家建模速度有所提高。喜欢的请下载,不喜欢的勿喷。
  • 对提高建模速度很有用的PKPM快捷键。
    不错的PKPM快捷键,对提高建模速度很有用。
pkpm快捷键
pkpm快捷键专题,为您提供pkpm快捷键相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm快捷键 相关的专业交流讨论,更多pkpm快捷键相关内容请访问
