PKPM结构设计软件入门与应用实例[ 本帖最后由 liguo-jiang 于 2010-3-11 20:37 编辑 ]
PKPM结构设计软件(S-5)应用实例[ 本帖最后由 nioulivy 于 2010-4-27 11:56 编辑 ]
论文简介:PKPM结构设计软件(S-5)JCCAD应用实例 投稿网友:feituncu 上传时间: 2013-07-23
PKPM结构设计软件(S-5)应用实例.pdf
中国建筑设计研究院人才培训中心中设研培[2010] 137号关于举办“PKPM结构设计软件之STS入门与应用实例培训班”的通知各有关单位:近年来,钢结构在厂房、住宅、办公、商业、体育和展览等建筑中应用广泛,而且发展非常迅速,各建筑设计院所钢结构企业对设计人员的需求也在增加。为了使设计人员掌握钢结构设计的相关知识,掌握PKPM结构设计软件之STS入门与应用,提高软件使用能力和制图能力,我中心将继续举办PKPM结构设计软件之STS入门与应用实例培训班,欢迎有关单位组织人员参加。本培训班将介绍使用PKPM系列软件的STS模块进行门式刚架、多高层钢框架和钢桁架设计的整个操作流程,即围绕工程实例来展开,讲解软件应用、梳理相关规范、汇总设计知识,使学员熟练掌握STS软件应用和相关的钢结构设计知识。一、参加对象各设计单位、审图单位、钢结构专业加工施工单位、钢结构制造厂、幕墙公司的设计人员和专业技术人员。二、培训内容 一、STS-门式刚架设计1.1二维模型方法
PKPM结构设计软件入门与应用实例。很好用的,我也是在别处陶来的,希望对大家有帮助[ 本帖最后由 liguo-jiang 于 2010-3-2 16:04 编辑 ]
2.地震作用 1)、抗震设防烈度::新规范改变了抗震设防烈度与设计基本地震加速度值的对应关系,增加了7度(0.15g〉和8度(0.30g)两种情况(见新抗震规范表3.2.2)。 2〉、设计地震分组:新规范把直接影响建筑的设计特征周期Tg的设计近震、远震改为设计地震分组,分别为设计地震第一组、第二组和第三组。 3)、特征周期值:比89规范增加了0.05s以上,这在一定程度上提高了地震作用。 4)、地震影响系数曲线:新规范5.1.5条,设计反应谱范围由原来的3s延伸到6s,分上升段、平台段、指数下降段和倾斜下降段四个区段。在5Tg以内与89规范相同,从5Tg起改为倾斜下降段,斜率为0.02。对于阻尼比ζ不等于0.05的结构,设计反应谱在阻尼比ζ等于0.05的基础上调整。 5)、扭转耦连:新高规3.3条规定,质量、刚度不对称、不均匀的结构,以及高度超过100m的高层建筑结构应采用考虑扭转稿连振动影响的振型分解反应谱法。 6)、双向地震作用:新抗震规范
在用PKPM算框架结构的住宅时,运行完PMCAD之后再运行TAT-8,还是SATWE.???好像两种都可以,但是还是不知道具体的区别,请哪位高手指点
对于PKPM初学者非常有用,共20部分
http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1788812&page=1&fromuid=1037668#pid17912700
关于MathCAD辅助结构设计的应用实例
钢结构1.支撑是什么放样的?程序在计算支撑节点板的时候,参考了钢结构规范的附录 表10,但是在参考该表选取节点板厚度时,是有前提条件的,即节点板边缘与支撑轴线夹角不应小于30度。所以程序先按30度来进行放样,如果获得的焊缝长度能满足计算要求,则不再增加节点板边长,否则持续增加。如果节点板与梁柱连接焊缝过长,导致节点板边缘与支撑轴线过大,程序则会调整支撑与节点板的连接长度,尽量避免节点板异型。2.框架柱脚都是按什么方法来算的?程序使用了精确设计法进行设计,按该方法进行设计时,需要考虑两个方面的平衡:1。受力平衡,即弯矩和轴力平衡;2。变形协调,此时假定底板为刚体,底板上所有点的变形都为线性。当然,由于圆管柱底板比较特殊,程序参考了《钢结构设计手册(下)》中对于圆管柱柱脚的计算。3.10版节点域的设计发生了什么改变?首先是规范上对于节点域区域的位置做了微调,定义为厚度中心线之间的距离。其次是程序上新增加了当非地震组合时的节点域强度和稳定验算,该项验算参考了钢结构规范4.2.7条。
PKPM结构设计应用(光盘)里的pkpm模型资料
下面是我3d3s计算的模型,但是看内力图有问题,虽然满足了要求。 再者就是我把带吊车的柱子平面外长度系数下部分取3米,上部取系数1,梁的话就是3米。5T小吊车,我就没有施加点荷载。求教。。。。。梁其实可以做成等截面,但是考虑了下变形问题就改为变截面了,不知道合理不合理。还有个就是我用PKPM计算的。 LD型吊车资料谁有发我一个 谢谢。 这个工程是14.5米的吊车。
本帖最后由 askzhu 于 2017-10-4 21:43 编辑 网架网壳结构设计实例与解析高清扫描版本,适合学习网架网壳的同志自学的范本。更适合研究生学习。
结构设计PKPM建模重难点
我用PKPM进行地质资料输入时,要导入后缀为.DZ的文件 ,但是我地勘资料并没有dz文件啊!是把图中 勘探点平面布置图 后缀改成.dz导入吗
本帖最后由 tianshui2000 于 2013-8-31 21:04 编辑 挺专业的平台,是结构设计者学习了解设计技巧的好地方,每日发送PKPM使用技巧~也可以在查找公众账号里输入:pkpm51获得,或者扫描上面的二维码添加
pkpm结构设计实例
pkpm结构设计实例专题,为您提供pkpm结构设计实例相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm结构设计实例 相关的专业交流讨论,更多pkpm结构设计实例相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
