PKPM钢结构设计视频教程,共48个视频文件,580M.我将每个独立的视频文件分别压缩上传。如果觉得有需要的可以下载后面的内容,如果不合适也不会浪费大家太多的分值。希望对大家的学习能够起到帮助@[ 本帖最后由 laodabb 于 2010-3-26 23:49 编辑 ]
刚入结构设计这一行,感觉上手比较困难,求教程资料 附邮箱mcjy@yahoo.cn 十分感谢十分感谢
总共7个视频,不是一个视频分解成7个压缩包,下载人别搞错了。单独的一个压缩包就是一个视频,注意视频的格式flv的。
结构设计新手的自学教程,按其教学步骤逐渐适应结构设计的工作
2.地震作用 1)、抗震设防烈度::新规范改变了抗震设防烈度与设计基本地震加速度值的对应关系,增加了7度(0.15g〉和8度(0.30g)两种情况(见新抗震规范表3.2.2)。 2〉、设计地震分组:新规范把直接影响建筑的设计特征周期Tg的设计近震、远震改为设计地震分组,分别为设计地震第一组、第二组和第三组。 3)、特征周期值:比89规范增加了0.05s以上,这在一定程度上提高了地震作用。 4)、地震影响系数曲线:新规范5.1.5条,设计反应谱范围由原来的3s延伸到6s,分上升段、平台段、指数下降段和倾斜下降段四个区段。在5Tg以内与89规范相同,从5Tg起改为倾斜下降段,斜率为0.02。对于阻尼比ζ不等于0.05的结构,设计反应谱在阻尼比ζ等于0.05的基础上调整。 5)、扭转耦连:新高规3.3条规定,质量、刚度不对称、不均匀的结构,以及高度超过100m的高层建筑结构应采用考虑扭转稿连振动影响的振型分解反应谱法。 6)、双向地震作用:新抗震规范
在用PKPM算框架结构的住宅时,运行完PMCAD之后再运行TAT-8,还是SATWE.???好像两种都可以,但是还是不知道具体的区别,请哪位高手指点
对于PKPM初学者非常有用,共20部分
PKPM结构设计应用(光盘)里的pkpm模型资料
钢结构1.支撑是什么放样的?程序在计算支撑节点板的时候,参考了钢结构规范的附录 表10,但是在参考该表选取节点板厚度时,是有前提条件的,即节点板边缘与支撑轴线夹角不应小于30度。所以程序先按30度来进行放样,如果获得的焊缝长度能满足计算要求,则不再增加节点板边长,否则持续增加。如果节点板与梁柱连接焊缝过长,导致节点板边缘与支撑轴线过大,程序则会调整支撑与节点板的连接长度,尽量避免节点板异型。2.框架柱脚都是按什么方法来算的?程序使用了精确设计法进行设计,按该方法进行设计时,需要考虑两个方面的平衡:1。受力平衡,即弯矩和轴力平衡;2。变形协调,此时假定底板为刚体,底板上所有点的变形都为线性。当然,由于圆管柱底板比较特殊,程序参考了《钢结构设计手册(下)》中对于圆管柱柱脚的计算。3.10版节点域的设计发生了什么改变?首先是规范上对于节点域区域的位置做了微调,定义为厚度中心线之间的距离。其次是程序上新增加了当非地震组合时的节点域强度和稳定验算,该项验算参考了钢结构规范4.2.7条。
下面是我3d3s计算的模型,但是看内力图有问题,虽然满足了要求。 再者就是我把带吊车的柱子平面外长度系数下部分取3米,上部取系数1,梁的话就是3米。5T小吊车,我就没有施加点荷载。求教。。。。。梁其实可以做成等截面,但是考虑了下变形问题就改为变截面了,不知道合理不合理。还有个就是我用PKPM计算的。 LD型吊车资料谁有发我一个 谢谢。 这个工程是14.5米的吊车。
本帖最后由 tianshui2000 于 2013-8-31 21:04 编辑 挺专业的平台,是结构设计者学习了解设计技巧的好地方,每日发送PKPM使用技巧~也可以在查找公众账号里输入:pkpm51获得,或者扫描上面的二维码添加
结构设计PKPM建模重难点
这是一个比较经典的资料,在网上是需要支付土木币才能下载的啊。今天转载给大家。希望能给大家有些帮助。
我用PKPM进行地质资料输入时,要导入后缀为.DZ的文件 ,但是我地勘资料并没有dz文件啊!是把图中 勘探点平面布置图 后缀改成.dz导入吗
本文介绍PKPM计算软件TAT,SATWE和PMSAP的新、旧规范版本之间的变化,这同时也是新旧规范(抗震规范、高层规程、荷载规范、混凝土规范〉的条文变化。
PKPM结构设计、理正系列软件、神机妙算、广联达、正元造价、一点智慧、世纪胜算、鲁班软件 联系方式 QQ:316956506 网站地址:www.yida2005.com 诚招北京、湖北、湖南、甘肃、天津、河北、浙江等地区的代理,欢迎有实力的个人或公司与我们合作,共同发展。 清华斯维尔系列 清华斯维尔三维算量2006 清华斯维尔清单计价2006 标书编制BDC2006标准版 项目管理PM2006专业版 平面布图ID2006标准版 合同管理CM2005标准版 工程监理CPS2005标准版 资料管理EDM2006市政版 资料管理EDM2006质量版 资料管理EDM2006安全版 材料管理TH-MM2005 标准版
PKPM混凝土结构设计演示.rar
PKPM结构设计参数介绍本文介绍PKPM计算软件TAT,SATWE和PMSAP的新、旧规范版本之间的变化,这同时也是新旧规范(抗震规范、高层规程、荷载规范、混凝土规范〉的条文变化。 1,.风荷载 风压标准值计算公式为:WK=βzμsμZ W。其中:βz=1+ξυφz/μz在新规范中,基本风压Wo略有提高,而建筑的风压高度变化系数μE、脉动增大系数ξ、脉动影响系数υ都存在减小的情况。所以,按新规范计算的风压标准值可能比89规范大,也可能比89规范小。具体的变化包括下面几条: 1)、基本风压::新的荷载规范将风荷载基本值的重现期由原来的30年一遇改为50年一遇: 新高规3.2.2条规定:对于B级高度的高层建筑或特别重要的高层建筑,应按100年一遇的风压 值采用。 2)、地面粗糙度类别:由原来的A、B、C类,改为A、B、C、D类。C类是指有密集建筑群的城市市区;D类为有密集建筑群,且房屋较高的城市市区。 3)、凤压高度变化系数:A、B、C类对应的风压高度变化系数略有调整。新增加的D类对应的风压高度变化系数最小,比
多年收集的结构设计论文,内容包括砖混结构,剪力墙结构,井字梁算法等等,心血所聚,物超所值。
pkpm结构设计教程
pkpm结构设计教程专题,为您提供pkpm结构设计教程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm结构设计教程 相关的专业交流讨论,更多pkpm结构设计教程相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
