我记得2004里按向上箭头可以显示上一次输入的数字,而在2006里按向上箭头,显示的是上一次移动的距离,如何在2006里重现04的这个非常好用的功能?
MTSToolv1.9在2006.10.30发布下载试用版网页:http://www.lankesoft.com/news_see.asp?pu_time=2006-8-30%2009:29:47现在详细介绍一下这个软件的各功能,个人认为还是很实用的,MTSTool公司邮箱support@lankesoft.com,客户有任何疑问和意见都可以发信到那,技术人员专业负责。MTSTool工具箱分六个部分,分别是截面库;钢节点设计;钢结构设计;地基基础设计;其他相关设计;资料库查询这次先介绍钢结构设计:包括四大模块 厂房构件(简支屋檩;连续屋檩;简支墙檩;连续墙檩;隅撑;吊车梁;抗风柱;屋面支撑;柱间支撑);一般构件(单跨梁;多跨梁);组合构件(简支组合梁);桁架构件(屋架桁架;水平桁架;竖向桁架;天窗桁架;托架桁架)。厂房构件-简支屋檩:分为几何参数;荷载参数;风吸稳定参数;验算结果;计算书;绘图参数;出图几何参数:
1. 闸阀 闸阀也叫闸板阀, 是一种广泛使用的阀门。它的闭合原 理是闸板密封面与阀座密封面高度光洁、平整一致, 相互贴合, 可阻止介质流过, 并依靠顶模、弹簧或闸板的模形, 来 增强密封效果。它在管路中主要起切断作用。 它的优点是 : 流体阻力小, 启闭省劲, 可以在介质双向 流动的情况下使用, 没有方向性, 全开时密封面不易冲蚀, 结构长度短, 不仅适合做小阀
有一个项目,处理流量只有10吨/天,折合每小时不到半吨。采用了UASB工艺进行厌氧处理,请教进水时用离心泵的话有没有流量这么小的离心泵,如果采用压差法可不可以,在旁边建一个标高高点的水池,如果可以的话布水系统需要调整吗?
风幕机四大显著功能: 1 、隔热功能: 风幕机使得如餐厅、商店和娱乐场所这样的顾客经常出入的地方不在需要不断开关门。这样能以 60-80% 的效率来保持室内的冷、暖的空气温度。而只会允许有微小的温度变化。 2 、防虫功能:可以发现大部分烦人有害的昆虫是无法通过风幕墙的。这样可以更好更轻松的保持水果柜台、快餐厅等地的卫生。 3 、防尘功能:如果在精密的机械工厂或面对公共汽车道的食品店或服装店的门厅中安装风幕机,可以有效的屏蔽外面的灰尘,能以 60-80% 的水平保持清洁。 4 、保鲜功能:风幕机
UASB与IC在运行上最大的差别表现在抗冲击负荷方面,IC可以通过内循环自动稀释进水,有效保证了第一反应室的进水浓度的稳定性。其次是它仅需要较短的停留时间,对可生化性好的废水的确是优点。大家同意因为IC运行稳定,抗冲击负荷效果好,容积负荷高,投资省等许多优于UASB的优点,是否就应该因此而放弃再选有UASB了呢? IC缺点尤其在污水可生化性不是太好的情况下,由于水力停留时间比较短去除率远没有UASB高,增加了好氧的负担。另外,IC由于气提内循环,特别是对进水水质不太稳定的厂,导致IC出水水量极不稳定,出水水质也相对不稳定,有时可能还会出现短暂不出水现象,对后序处理工艺是有影响的。UASB比IC突出优点就是去除率高,出水水质相对稳定。但IC优点还是很
SAP2000V16增强和改进功能
附件中有我的一个的UASB计算,由于第一次做UASB计算,有些吃不准,想请问各位大神里面的数据合理吗?
这是UASB工程技术规范上的一句话意思是说UASB设计时候应该是设计两个系统把水量平分,还是一用一备的系统
我的天正消火栓计算功能怎么不一样
电话台灯的优点 1、不用电 电话台灯最大的优点恐怕就是不用使用家庭任何一个电源插口了,虽然现在的台灯耗电量已经是十分之低了,但是能够节省几度电也是为我国的节能减排作出了贡献。而且电话台灯适用于任何一种电话线路,物美价廉,使用方便。 2、停电应急 现在已经进入了炎热的夏季,许多家庭或者单位空调基本上是全天开放,这就造成了城市供电的紧张,容易出现电力供应上的缺口。一些城市为了确保电力的正常供应,会在晚上实施某些区域的轮流停电措施。这个时候,如果我们要起床打电话或者晚上上厕所就会很麻烦,有了电话台灯,就可以在停电的情况下,照亮我们的房间,防止意外的发生。 3、安全可靠 传统的台灯一般使用的是家里的电源插口,众所周知我国的标准电压设定是220v,如果家庭里有小孩子,不小心触碰了通电后的台灯裸露在外的插头,极有可能发生生命危险。而电话台灯使用的是电话线,电话线的电压一般在40v左右,即使是触碰了电话线,也不会有任何危险产生,安全可靠,适合不同年龄段的人使用。除此之外,电话台灯使用的一般都是冷光源,不同于一些台灯使用的白炽
1.未将BIM列为企业战略
斗拱是我国历史上独有的建筑形式。梁思成先生曾说“斗拱在中国建筑上的地位,犹柱饰之于希腊罗马建筑”,斗拱以其强烈的个性表现,素有“远看屋顶,近看斗拱”之盛誉,成为中国传统建筑的标志,也是我国建筑学会会徽。
水量Q=4000立方米/天 原水水质:COD≤4500mg/l SS≤400mg/l BOD≤2500mg/l PH=5.5—6.5 水温35—40度出水水质:COD≤150mg/l SS≤200mg/l BOD≤60mg/l PH=6—9 该设计工艺为UASB+SBR,求UASB设计时它的:容积负荷,水力停留时间,COD去除率取多少比较合适呢?
现在正在做加速颗粒污泥形成的实验论文上说向反应器中加入300mg/l的铝离子可是没说清楚是每次进水的时候投加还是在整个颗粒污泥形成过程中就加一次有做这方面的高手吗指点一下
可以给大家提供个参考,还是满好用的.
发点UASB的资料[ 本帖最后由 spraywolf 于 2010-10-26 10:42 编辑 ]
UASB需要排泥吗?是不是通过SV(1h)来排泥?Sv在哪些高度取样测?我们的UASB有内循环泵,需要24小时开启吗? 还有就是UASB上升流速如何计算?谢谢
在板配筋图中,特别是对于地下车库的板配筋中,想批量把相同的标注去掉一侧,只留下另一侧的标注,不想一个一个去删,有没有一个好的方法能批量的删除?求高手解答!
