  • 关于UASB进水和布水问题。
    有一个项目,处理流量只有10吨/天,折合每小时不到半吨。采用了UASB工艺进行厌氧处理,请教进水时用离心泵的话有没有流量这么小的离心泵,如果采用压差法可不可以,在旁边建一个标高高点的水池,如果可以的话布水系统需要调整吗?
  • uasb流量与进水cod的关系
    跪求!老板要我找UASB反应器进水流量与进水COD的关系,是不是有正比关系!晚辈才疏学浅,不清楚.请各位大侠指点一二,小生万分感谢.
  • UASB设计工艺图(进水DN80)
    图纸简介: 图纸为UASB设计工艺图,图张共7张,包括厌氧UASB配水器平面布置图、底部进水系统平面布置图、进水系统轴侧图、集气罩平面布置图、集气管立面安装图、出水堰加工图及各剖面图等内容。 投稿网友: my515921683 上传时间:
  • UASB反应器进水COD如何控制?
    U反应器高5.7直径9米,投加30吨颗粒污泥,进水cod如何控制?流量?
  • 如何使SS减少以达到UASB工艺进水要求
    最近在做一个毕业设计,关于2000T/d苹果汁废水的处理( cod=4200,bod5=2400,ss=3200)。看了各位前辈在论坛上的发言,基本流程为:格栅--初沉池--调节池--厌氧(UASB工艺)--好氧接触氧化法--二沉池--深度处理--出水。在查阅相关资料后发现UASB工艺要求进水中悬浮物需要适当控制,不宜过高,一般控制在100mg/l以下,但废水经格栅--初沉池预处理后SS仍较高(》800).想请教各位前辈采用什么方法能使SS降下来,可否采用混凝沉淀或起浮法去除。谢谢!!
  • 新人求助,8M的UASB进水到4M就烧掉了一台泵
    环保小弟,今年刚毕业入行!求指教。 我们正在做一个化工废水的调试,现在还是打消防水试设备。我们用的是8M高的UASB,用两台40-250B卧式离心泵(扬程56M)底部进水,但是进水到4M左右的时候就烧掉了一台泵。 后来都关掉了,下午再开那台好的,过了会就闻到有线烧焦的臭味就马上关掉了。(UASB的出水阀打开到最大的!)
  • 【求助】UASB反应器出水COD大于进水COD怎么调整?
    公司前一段时间因为水质波动原因,导致UASB反应器不正常,现在进水COD=1500mg/L,出水COD=2000mg/L,氨氮:400+,PH=8,一会怎么调整?
  • UASB处理养猪废水条件下进水浓度对污泥颗粒化的影响
  • 关于如何均匀进水的问题
    我是一做环保设计工作 ,在工作中小弟经常遇到一个问题想请教各位大哥。在一个水池底中,放一根200鉃管,其上面挖有一列小孔,中间有一根200管向上出水,问要想均匀出水,这列小孔怎 么挖,大小怎么设计
  • 键盘进水了,我们该怎么办?
    ◆问:昨天喝龙井茶,茶一不小心渗入键盘,因量不大,当时也没管,但现在输入字符不灵,按一个字符出现N个或其他字符,请求解决办法。 ◆解决办法:第一种办法:鉴于在键盘进水"事发现场"你没有及时采取措施应对。所以,你最好拆开键盘对内部进行清扫,特别要注意除去粘在键盘导电薄膜上的胶性物质。(本文为www.hzcad.com.cn/pc 电脑软件技术博客文章) 找来螺丝刀,将键盘底部的数十颗螺丝拆下。然后再小心敲开键盘的后面板,将键帽固定好。找到导电薄膜,仔细观察,若发现水痕或者粘性物质就用餐巾纸结合毛刷擦除,再取回螺丝将键盘恢复原状。第二种办法,如果能在"事发现场"就采取措施,那效果会更好:这时只须及时将键盘倒置,拍打键盘底部,促使液体倒流,并用餐巾纸对键盘渗水部分进行"吸水"操作。接下来,再将键盘放在阳光下暴晒,直至干燥即可。本文链接地址:
  • UASB反应器进水槽中的下水管布置和管径选定!
    敢问在我做池、槽的泄水能力的计算时,管径的该怎么计算确定里? 我按雨水管径确定方法去算的,对不对啊, 可就像雨水管径确定的那表是怎么定的, 请教了! 我是要做UASB的进水槽中的下水管布置和管径选定,与池内水面有高差,得找到管径的选定方法这在建水版块放了几天了没有好的答案,求救水处理的大哥们了!
  • UASB厌氧池长时间没进水,污泥出现淡黄色
    项目是处理垃圾渗滤液的,UASB容积900立方,由于COD在5000左右,氨氮1000,所以没有经过UASB就直接进入MBR生化系统,由于UASB长时间没有进废水,一年后,池内的泥水变成的淡黄色。但进了二、三十立方废水后,污泥很快又变成了黑色。为什么长时间没进废水厌氧污泥会出现?有什么理论依据?请各位大哥赐教。
  • 分享关于UASB与IC的区别
    UASB与IC在运行上最大的差别表现在抗冲击负荷方面,IC可以通过内循环自动稀释进水,有效保证了第一反应室的进水浓度的稳定性。其次是它仅需要较短的停留时间,对可生化性好的废水的确是优点。大家同意因为IC运行稳定,抗冲击负荷效果好,容积负荷高,投资省等许多优于UASB的优点,是否就应该因此而放弃再选有UASB了呢? IC缺点尤其在污水可生化性不是太好的情况下,由于水力停留时间比较短去除率远没有UASB高,增加了好氧的负担。另外,IC由于气提内循环,特别是对进水水质不太稳定的厂,导致IC出水水量极不稳定,出水水质也相对不稳定,有时可能还会出现短暂不出水现象,对后序处理工艺是有影响的。UASB比IC突出优点就是去除率高,出水水质相对稳定。但IC优点还是很
  • 我计算的UASB,请问合理吗?
    附件中有我的一个的UASB计算,由于第一次做UASB计算,有些吃不准,想请问各位大神里面的数据合理吗?
  • 请教大家一个关于UASB的问题
    请教大家一个关于UASB的问题
    这是UASB工程技术规范上的一句话意思是说UASB设计时候应该是设计两个系统把水量平分,还是一用一备的系统
  • 小白关于UASB的一些问题,跪求
    UASB需要排泥吗?是不是通过SV(1h)来排泥?Sv在哪些高度取样测?我们的UASB有内循环泵,需要24小时开启吗? 还有就是UASB上升流速如何计算?谢谢
  • 急求UASB设计的有关参数?
    水量Q=4000立方米/天 原水水质:COD≤4500mg/l SS≤400mg/l BOD≤2500mg/l PH=5.5—6.5 水温35—40度出水水质:COD≤150mg/l SS≤200mg/l BOD≤60mg/l PH=6—9 该设计工艺为UASB+SBR,求UASB设计时它的:容积负荷,水力停留时间,COD去除率取多少比较合适呢?
  • 不进水了耗氧菌如何维持啊?
    公司由于“能源危机”,污水处理需要停止生化处理,一旦不再进水,EGSB和接触氧化池内的泥该怎么养啊?厌氧泥是不是就不用管了,可是耗氧泥,必须24小时曝气,投加面粉和化肥,以维持活性,可是时间长了,会不会出现污泥老化啊,因为是接触氧化池,怎么排泥啊。各位前辈,谢谢啦
  • 对通讯电缆的进水的处理
    对通讯电缆的进水的处理
    这是在湖北某通讯公司的电缆进入后的维修过程.将原来使用的热缩管中划开.使里面的积水流尽.重新浇灌树脂.温州君策电气有限公司在施工现场拍摄.www.junce.com.cn0577-62738188 13757775538
  • [资料共享]---UASB资料
    发点UASB的资料[ 本帖最后由 spraywolf 于 2010-10-26 10:42 编辑 ]
uasb进水
uasb进水专题,为您提供uasb进水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与uasb进水 相关的专业交流讨论,更多uasb进水相关内容请访问
相关热门专题
pkpm结构计算软件
室内假山水景模型
