  • 关于UASB进水和布水问题。
    有一个项目,处理流量只有10吨/天,折合每小时不到半吨。采用了UASB工艺进行厌氧处理,请教进水时用离心泵的话有没有流量这么小的离心泵,如果采用压差法可不可以,在旁边建一个标高高点的水池,如果可以的话布水系统需要调整吗?
  • uasb流量与进水cod的关系
    跪求!老板要我找UASB反应器进水流量与进水COD的关系,是不是有正比关系!晚辈才疏学浅,不清楚.请各位大侠指点一二,小生万分感谢.
  • UASB处理养猪废水条件下进水浓度对污泥颗粒化的影响
  • 进水COD与活性污泥浓度的关系?
    张三丰老师书里说了:有多少食物就对应多少微生物,这里食物就是COD、BOD了,微生物就是活性污泥了,这个在怎么对应呢?就说进水COD=450、BOD=200,那么我要多少浓度的活性污泥才能正好,MLSS为多少?
  • UASB设计工艺图(进水DN80)
    图纸简介: 图纸为UASB设计工艺图,图张共7张,包括厌氧UASB配水器平面布置图、底部进水系统平面布置图、进水系统轴侧图、集气罩平面布置图、集气管立面安装图、出水堰加工图及各剖面图等内容。 投稿网友: my515921683 上传时间:
  • 污水进水DO偏高,污泥浓度难提高
    CASS工艺,进水由于落差大,导致生物选择器及CASS池DO偏高,5.5-6.5mg/l,致使污泥浓度徘徊在700-1000吗,mg/l.怎么运行解决这一问题,求教
  • UASB反应器进水COD如何控制?
    U反应器高5.7直径9米,投加30吨颗粒污泥,进水cod如何控制?流量?
  • 进水浓度很低,SV很高,氨氮高
    本厂设计进水为5000方的奥贝儿氧化沟,氧化沟容积为2300方,进水量为6000吨/天,最近水务局疏通管道导致进水水质浓度大幅度升高(平时COD60左右,现在COD达到260左右,估计管道长期堵塞形成厌氧淤泥),SV从20直升到60(沉降性能不错,上清液很清澈,表面上漂浮一层浮泥,但是很少),MLSS为7800,半月前,水质恢复到COD100,氨氮18,总磷2,运行10天来,坚持每天排泥200方(混合液),出水各项指标都很正常,出水:COD18,氨氮4,总磷0.3,SS5。现在氧化沟上存在浮泥(氧化沟平面上的浮泥占总表面的1/15)且污泥偏黄,估计是由于暴气过量,由于内沟的溶解氧一直稳定在1左右,故不敢减少暴气,最近加大排泥,每天坚持排泥400方,SV还是在40左右,但是出水氨氮开始升高已经达到7了,且有上升的趋势,曝气量为1440方空气/小时,内沟的溶解氧已经在700ug/l了,现在遇到以下几个难题:1、暴气过量,但是内沟溶解氧很低,氨氮呈上身趋势,暴气不敢减少。2、池内污泥过多,浮泥偏多,溶解氧升不上去,加快排泥后,DO上升但是污泥龄下降,造成氨氮上升。3、小厂缺少相关化
  • 钙离子浓度多少合适,对UASB处理有毒害吗?
    钙离子浓度多少合适,对UASB处理有毒害吗?????????蛋白废水500方/天,COD在30000。醋酸废水1500方/天,COD在5000.在醋酸废水中加石灰石,PH从3.3调到4.7左右,蛋白水和醋酸水混合后PH再加NAOH调借到5.0以上,COD在12000左右,运行一年多,效果一直不理想,有高人指点以下吗,感激不尽!!!!!!!!
  • 进水浓度长期偏低怎样能达到设计要求?
    本人所在污水厂一期能力1.5万吨,采用工艺卡鲁塞尔氧化沟(前置厌、缺氧池),设计进水水质:COD为400mg/l,BOD为180mg/l,NH3-N为35mg/l,总磷4mg/l。出水执行国标1级B标准。氧化沟混合液设计浓度为3.5g/l,污泥负荷0.089,采用的是立式表曝机。目前实际进水水质:COD为150mg/l,BOD为60~80mg/l,NH3-N为20mg/l,总磷2mg/l,实际进水水质大大低于设计值。低浓度进水使得氧化沟污泥浓度一直连1g/l都达不到,期间也尝试多种手段,无奈进水水质始终保持这个水平,都以失败告终。不知各位有何良策阿!另外一个问题是在实际运行中发现,目前BOD5的处理效果不好,通常进水BOD5为60,出水则为50左右。 本人请求论坛的各位高人,能否就以上的2个问题提供一些帮助,谢谢了!
  • 如何使SS减少以达到UASB工艺进水要求
    最近在做一个毕业设计,关于2000T/d苹果汁废水的处理( cod=4200,bod5=2400,ss=3200)。看了各位前辈在论坛上的发言,基本流程为:格栅--初沉池--调节池--厌氧(UASB工艺)--好氧接触氧化法--二沉池--深度处理--出水。在查阅相关资料后发现UASB工艺要求进水中悬浮物需要适当控制,不宜过高,一般控制在100mg/l以下,但废水经格栅--初沉池预处理后SS仍较高(》800).想请教各位前辈采用什么方法能使SS降下来,可否采用混凝沉淀或起浮法去除。谢谢!!
  • 对于处理生活污水,大家一般承受的进水浓度是多大?
    请问一下,对于处理生活污水,大家一般承受的进水浓度是多大,多大的浓度污水进来还能处理达标排放?现在我们厂是啊奥贝尔氧化沟工艺,设计值是进水COD500mg/L、现在进水都达到400以上,经常500多了,处理水基本不能达标了,这样的水还能进来处理吗,是混有工业废水的,没有工业废水也就100多的浓度。现在进水运行需要注意什么吗,或者该如何运行?
  • 求助:进水浓度低,A²O工艺,氨氮超标
    我厂处理生活污水,进水浓度很低,平均五六十左右,低的时候二三十,最高一百左右,氨氮七左右。一直间歇曝气,低负荷运行,从未排过泥,污泥浓度本身就不高,无法絮凝排泥。最近持续出现出水氨氮,总氮高于进水,ss接近20。厌氧段及缺氧段沉积的污泥淤积。各位有什么看法,及解决方法?
  • 进水浓度增高,池上有大量白色泡沫
    最近进水浓度增高,cod 200 ,bod 60 ,氨氮 20 ,目测曝气池有大量白色泡沫,随风飘杨,请问这种情况是不是污泥要培养成功的标志?目前出水口也有大量白色泡沫,本厂为新建污水厂,投入使用10个月。
  • CAST,低浓度进水,N去除效果差
    CAST工艺,设计日处理1万吨,实际日处理2000吨,处理生活污水。运行周期为,进水70分钟,曝气90分钟(进水就曝气),沉淀90分钟,滗水100分钟,无闲置。目前只开一个池,且只运行白班12小时(取消夜班是因为夜间基本没水)。11月平均进水浓度:COD88,BOD 35, TN,24,NH3-N 22,TP 2.4,500ml量筒做SV30,不足15ml,读取不准确,约为3%吧;出水COD、BOD可达标,TN、NH3-N基本无去除效果,TP去除率为40%。溶解氧居高不小,曝气末7-8,尝试降低曝气量,但是出水效果较差。
  • 新人求助,8M的UASB进水到4M就烧掉了一台泵
    环保小弟,今年刚毕业入行!求指教。 我们正在做一个化工废水的调试,现在还是打消防水试设备。我们用的是8M高的UASB,用两台40-250B卧式离心泵(扬程56M)底部进水,但是进水到4M左右的时候就烧掉了一台泵。 后来都关掉了,下午再开那台好的,过了会就闻到有线烧焦的臭味就马上关掉了。(UASB的出水阀打开到最大的!)
  • 城镇污水处理厂进水浓度低的讨论
    本帖最后由 红豆鲜奶 于 2015-9-21 20:16 编辑 关于污水处理厂进水浓度过低的分析讨论 XX县现有污水处理厂1座,位于县城北部珠溪河西岸,设计规模9万吨/天。运行过程中发现存在实际进水水质远小于设计值、进水浓度偏低的状况,造成污水不需处理可以按照二级排放标准直接排放。这些污水如果进入污水处理厂,将会加重污水处理厂的运行负担,浪费能源,还将影响污水处理过程中的悬浮固体质量浓度的稳定,进而导致污泥活性降低,生化污水处理系统运行效能下降。 1、产生的原因 1)居民生活源头污水COD质量浓度偏低 目前城镇居民生活水平大幅度提高,城镇居民日平均用水量逐渐增加,主要表现在洗浴等洗涤用水量的增加,这类低有机物含量的生活废水排入污水管网后,势必稀释污水浓度,对进水浓度造成影响。
  • 工业废水A/O脱氮适用的进水氨氮浓度
    兼氧、好氧生化脱氮系统对进水氨氮或TKN有何要求,本人所查阅的资料有的说脱氮率可达85%,这与内回流比有关,提高回流比会提高脱氮率,其计算公式为:内回流比RN=总氮去除率η/(1-总氮去除率η),如不考虑进水含氮量,照此计算,只要提高回流比,系统出水的含氮量都能达到预期目标。我想请教的是,在系统进水含氮量为多少时,上述公式适用,生化脱氮系统适用的进水TKN的最大浓度是多少。请有工程经验的同行指点,万分感激。
  • AO法计算硝化速率的公式中氨氮浓度是进水还是出水?
    用AO法处理生活污水计算过程中硝化速率公式中氨氮浓度(N)是进水的还是出水的?为什么?
uasb进水浓度
uasb进水浓度专题,为您提供uasb进水浓度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与uasb进水浓度 相关的专业交流讨论,更多uasb进水浓度相关内容请访问
相关热门专题
室内假山水景模型
道路养护方案
