  • 框筒结构用PKPM计算的一些问题
    框筒结构用PKPM计算的一些问题
    初做框筒结构,觉得问题颇多,以下是主要的几条,烦请大家指点,谢谢! 1.柱与墙间的梁,与墙连接的位置在沿梁长向上有墙肢,是否还要设置暗柱? 2.不管设置暗柱与否,柱与墙间的梁,与墙连接的位置都要设梁端铰吗? 3.柱与墙间的梁,与墙连接的位置下方是洞口,无法设置暗柱怎么办?是否要调整连接位置到可以设置暗柱的位置? 一个7度区的框筒结构,地下5层,地上23层,室外房屋高度接近100米,请有经验的人士指点有哪些需注意之处.谢谢!
  • 有关砖混结构的pkpm计算
    最近接手做一砖混结构,准备用pkpm建模计算,发现在pkpm砌体结构计算部分,对于纯砌体的结构只有有关的砌体结构计算,还有板的计算,没有次梁的计算,同事说是返回到结构部分用satwe计算,不知道这样可不可行,希望高手们指教下,谢啦
  • 除了pkpm大家还用什么结构计算软件啊~~
    最近换新规范。。pkpm又迟迟不出新版。。。大家怎么办呢?是不是有什么其它好的结构设计软件(操作简单点的,别sap什么的)来复核一下呢
  • pkpm砌体结构中梁的计算
    一直搞不清用pkpm算砌体结构中的梁,是用satwe算还是pk算,好像底框结构的用satwe算,那纯砌体结构的呢?我用的是05版的,请问哪位大侠知道啊,谢谢!!!
  • 用pkpm计算砌体结构用哪个模块?
    如题,本人自从做设计以来只在刚毕业时做过一次砌体结构的东西,记得那时候使用pm8计算的。现在发现pkpm还有专门的QITI模块,但是单位里也没买这个模块。那么我现在已经在PMCAD里面建好模的话到底用哪个模块去计算呢?能用SAT-8计算吗?急求答案!!!
  • 关于PKPM结构计算书的问题
    请问各位高手达人,用PKPM计算的框架结构怎么才能生成结构计算书,或者怎么写结构计算书?其计算书包括哪些内容.在线等.................
  • PKPM怎么计算结构的疲劳问题
    请教:PKPM怎么计算结构的疲劳问题这几天加固遇到一个厂房,钢筋混凝土结构,厂房里的机器(有离心机)震动很大,人站在楼面上有明显震动,也进行了动测,结果还没有出来!请教各位:PKPM能够进行结构的疲劳计算吗?紧急!谢谢!
  • 请教:pkpm砖混结构基础计算?
    pkpm砖混结构基础计算时,基础自动生成时为素混凝土条形基础,怎么修改参数使之自动生成为钢筋混凝土条形基础
  • PKPM对于高层结构扭转的计算问题
    PKPM对于高层结构扭转的计算有两种情况: 情况一:单向地震作用+质量偶然偏心 情况二:双向地震作用(不考虑质量偶然偏心)当位移比小于1.2时,计算时采用情况一;当位移比大于1.2时,计算时采用情况一和情况二的不利值。对于位移比小于1.2时扭转的计算我有两个疑惑:疑惑一:既然情况一和情况二的计算结果谁大谁小不能确定,为什么计算时采用了只考虑情况一而不考虑情况二的形式,若采用只考虑情况二而不考虑情况一的形式不行吗?疑惑二:像位移比大于1.2时那样,计算时采用情况一和情况二的不利值不可以吗?
  • PKPM软件计算砌体结构疑问
    PKPM软件计算砌体结构疑问
    按PKPM软件计算砌体结构疑问如下:(以下计算结果均指抗震验算结果) 1.对于大缺口有两种输入法,单计算结果相差较大,应按那种方法输入? (1)按梁输入,此时墙体被分成两段整墙,且两整段墙计算比较难满足,对门窗洞口间的墙段计算影响不大。 (2)按墙体输入,然后再开大洞。此时对整段墙计算很容易满足,对门窗洞口间的墙段计算与(1)差别不大。 2.对于整段墙和门窗洞口间的墙段均不满足时,若按程序计算出的墙体配筋设计配筋墙体,是否可以认为整段墙和门窗洞口间的墙段都满足地震下的抗剪要求? 哪位高手能给指点一二,先谢过了! 下图是按墙体输入,然后再开大洞后的计算结果
  • 如何用PKPM计算底框结构
    我是个新手,第一次做底框结构,想请教一下大神门,我的步骤是:1、建模后,“砌体结构辅助设计”来计算上部砌体部分,验算了抗震、受压、轴力、剪力和高厚比后,又进行“底框计算”;2、然后我就用下面的一个菜单“底框-抗震墙结构三维分析”来计算。我的问题是:1、我之前的步骤有没有问题?2、如果之前没有错误,那之后我要看哪些参数?我进入计算结果后,看到只有一层底部框架的数据,怎么看侧向刚度(就是检查是否满足抗规7.1.8-4);3、还有些什么需要注意的问题?急急急,在线等大神解答
  • 结构计算软件SAP2000与PKPM的比较
  • PKPM和ETABS计算同一结构的对比
    看了一下项目,会用PKPM和ETABS来计算同一个结构,得到周期和质量,然后对比说明用ETABS计算也是可以的,但是我自己也按照同样的方式建模计算,算出来的结果相差还是比较大的,我想请教该怎样来定义才能使得二者结果相差很小。
  • pkpm钢结构计算问题请教
    结构小白请教各位老师,在pkpm计算钢框架时,按强刚假定和非强刚假定计算结果差距非常大,这个地方应该怎么选呀?
  • PKPM结构计算是不是很保守
    本人不是搞设计的,是做甲方现场管理人员,最近在进行图纸内审时,发现采用PKPM结构计算的图纸钢筋配筋率、构件截面都要比类似的工程(比如说结构形式、层高、地基)图纸的要保守,不知道结构计算除了PKPM还有什么其他软件吗?不知道PKPM计算是不是要很保守啊?作为甲方的,当然在保证结构安全的条件下追求最大的经济效益咯。有没有清楚的PKPM软件的朋友发表下高见:) :)
  • pkpm中砌体结构抗震计算问题
    pkpm中砌体结构抗震计算问题
    用pkpm计算砌体结构,抗震计算结果显示很多地方为红色,即为抗震不满足。如附图。请教大家,遇到这种情况是怎么处理的?我们这里以前是加配筋砌体,可是考虑到施工困难及造价高,很多时候在施工时甲方要求去掉。
  • PKPM砖混结构受压计算不够,如何调整?
    PKPM砖混结构受压计算时,承载力不够,有哪些方式可以调整,使其满足要求?
  • 求砌体结构pkpm计算结果解析
    想求一份关于砌体结构pkpm计算结果分析的资料,像计算结果中不同颜色的数字表示什么含义,出现红色字体如何调整等等,以前看到过,就是忘了在哪里看到了,希望看到的朋友提供一下。谢谢
  • PKPM计算砌体结构的一个问题
    两个大片墙,长度、洞口布置等完全相同,且处在同一轴线(纵轴)上的对称位置。只因一个大片墙(命名A墙)上的一个墙段上部支撑着一根单跨梁的一端(此梁垂直于大片墙),而另一大片墙(命名B墙)相应处无梁,PKPM抗震计算结果就不一样。A墙大片墙抗震结果为1.20,B墙大片墙抗震结果为1.16.把B墙相应处加上相同的梁抗震结果就一样了。好像墙体的抗震计算还与上方有无梁有关。我百思不得其解。向各位同行请教。
  • pkpm计算结构文件快速打开器
    pkpm计算结构文件快速打开器
pkpm结构计算
pkpm结构计算专题,为您提供pkpm结构计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm结构计算 相关的专业交流讨论,更多pkpm结构计算相关内容请访问
道路养护方案
uasb颗粒污泥
