居住小区有一假山靠近景观河,现计划依托假山增设水景,主要目的是净化景观河的水质,其次假山增加些水景。初步设想做成形式,但不知道水泵的流量和扬程如何确定?请做朋友们指点,谢谢
最新做出的仿真迎客松和假山水车,这是图片,请大家一起欣赏
一、水图腾介绍水图腾的主机由空气净化系统、空气加压系统和自动控制系统三部分组成。主机是整个水图腾系统的组织中枢。空气净化系统对大气进行,化学除臭,甲醛,甲苯,氨等分子处理,和杀菌除病毒等处理。保持空气纯净,降低空气中各种离子对系统的腐蚀侵害。空气加压系统对处理过的空气进行恒定加压,使空气能均匀通过高分子纳米膜。而控制系统对运行的每个环节进行调控及自动维护报警。我公司的主机对各系统进行合理的布局,有效地控制了噪音。控制界面便捷明了,适用寿命高,并可以实现无人值守。特别适用于高级会所、高级餐厅等室内环境使用。 主机规格:型号 功率 效果长度(m) 工作压力(kg/cm2) 规格(mm) JLST-01T 0.55KW 6 15-30 400*600*700 JLST-02T 1.1KW 16 15-30 600*800*2200 JLST-03T 2.2KW 24 15-30 600*800*2200 JLST-04T 3KW 36 15-30 600*800*2200
假山的素材图片,大家谁有啊?我缺一些假山的素材,大伙谁有,送我一些啊!在此谢谢咯还有室内花园树木素材??
几张小高层建筑房屋的室内图片,地热,供热后,室内就这样了!请问是怎么回事,有什么影响?
供电公司110kV变。
推荐-珍藏已久的室内装修图片大全拿到新房钥匙,心里自然兴奋不已,然后另外一个让人头疼的问题也摆在面前,那就是装修!装修前需要做哪些准备?如何选择装修公司?如何选择节能环保的材料?我家适合那种装修风格?有哪些成功案例可以参考?有哪些装修日记可以学习?装修好之后室内环境质量如何检测?这一系列的问题不得不解决啊。不能打无准备的战斗,要依托网络优势进行知识积累。于是,利用闲暇时间,开始搜集一切可以利用的信息。装修方面的信息还真不少,但是杂乱无章,让人理不清头绪,于是综合比较几个装修论坛,最终确定了一个我认为最好的交流平台——能源世界论坛(www.chinagb.net)。现在将一些索引帖与大家分享,如果需要更多的资料,可以登录论坛浏览下载,论坛有很多装修主题分类,很方便的就可以找到资料,而且资料可是免费的哦!室内空气品质专贴贴http://www.chinagb.net/bbs/viewthread.php?tid=40009地板选购、保养知识全攻略http://www.chinagb.net/bbs/viewth
拿到新房钥匙,心里自然兴奋不已,然后另外一个让人头疼的问题也摆在面前,那就是装修!装修前需要做哪些准备?如何选择装修公司?如何选择节能环保的材料?我家适合那种装修风格?有哪些成功案例可以参考?有哪些装修日记可以学习?装修好之后室内环境质量如何检测?这一系列的问题不得不解决啊。不能打无准备的战斗,要依托网络优势进行知识积累。于是,利用闲暇时间,开始搜集一切可以利用的信息。装修方面的信息还真不少,但是杂乱无章,让人理不清头绪,于是综合比较几个装修论坛,最终确定了一个我认为最好的交流平台——能源世界论坛(www.chinagb.net)。现在将一些索引帖与大家分享,如果需要更多的资料,可以登录论坛浏览下载,论坛有很多装修主题分类,很方便的就可以找到资料,而且资料可是免费的哦!室内空气品质专贴贴http://www.chinagb.net/bbs/viewthread.php?tid=40009地板选购、保养知识全攻略http://www.chinagb.net/bbs/viewthread.php?tid=46855
我公司是一家集专业园林景观设计、假山喷泉、水景、别墅庭院设计规划与施工、公司网站:www.yuanlinqishi.电话:010--60871867谢谢楼主、对我的支持:handshake :)
一.室内盆花的防冻病态养护 随着人民生活水平的提高,家庭室内养花已非常普遍,尤其在室内摆放一些高档盆花,如风梨、蝴蝶兰、大花蕙兰、红掌等,这些盆花的抗寒性较差,它们要求室温保持在10度以上,另有一些盆花如君子兰、竹芋类、万年青、芦荟等则要求室温在5度以上,因此室内盆花的防冻养护主要从以下几个方面进行: 1.将盆花放置在室内温度相对较高的地方,如空调房、暖气房等,但注意盆花不能直接对着空调风口。 2.不可多浇水。因为冬季气温低,蒸发量小,水多时根系呼吸不畅,会导致烂根死亡。并且盆花宜干透后在中午前后进行,不要早晚浇水,自来水应存放1-2天后,用温水浇灌为宜。此外还可用温水洗树叶,增加湿度。 3.控制施肥。因温度低时,多数花卉进入休眠或半休眠状态,新陈代谢缓慢,吸收能力差,因此需肥量极少,应严格控制肥水,停止施肥。 4.在室内可用塑料膜将树盆花罩上,或用棉花、干草包裹,并在罩内放一小盆清水。 5.多晒太阳。 <
当下的装修墙面装饰非常重要,因为它能够决定装修风格的基本格调,可普通的墙布、墙纸或是涂料,装饰出来的墙面太过于单一,塑造不出设计想要传递的美感,入住的舒适度也会降低。而这一点,易格艺术涂料的塑造能力即可呈现。
专家,你好! 比如占地面积为1120平方米的一层商铺(加保温),室内外高差0.3米,层高4.2米(加屋面做法就是4.5米)。 建筑外体积为:1120?4.5=5020m?>5000m?,按规范需要设置室内消火栓。 室内如果按照1120?4.2=4704m?<5000m?,是否不需要设置室内消火栓了,仅需设置室外消火栓? 这样理解对吗?
这几天稍闲,应要求将这张图的灯光布置公布出来!大家请看完成作品! 本来设计师是想做晚上,可我告诉他有这么大的一个窗,外光进来会很 舒服,也能冲淡灯光设计上的不足。” ~~~~做图应该有好的习惯!做之前先思考一下,不要急于动手。在做渲染前也是这样! 想一想这个场景最后渲染出来应该是怎样的感觉,仔细的分析一下光的来源,并 确定它的基本属性,比如强度,色彩等等!如果你做不到也没关系,也可以先翻翻书, 找一下感觉!这样你做的时候才有数,有目的!也可以检查最后效果是不是你当初想要的, 不是,问题又在哪?好了,废话就不说了,进入正题! 我先布了天光!在此,我依然把天光概括为窗户做面光源,这一步很灵活,你可以根据你的机器配置和制作周期来定!我阵列了105个泛光灯!你也可以减少这个数量,你可以用十几个灯来做简单模拟! 但请记住!灯越多就意味着光影越细腻和准确,当然也意味着需要更多的内存和时间!而且你还可以让上面的灯色彩偏冷,下面的灯暖
看看有没有不认识的?我猜大家都认识奥
如果为了增加室内负荷,室内配电箱的空开和电线可以换大一点吗?换了以后安全吗?这样换了后,会不会引起总线路负荷超载,而引起总线路的空开跳闸或者烧线呢?
消防公司给的室内消火栓泵是江西瑞安的牌子,我们要求的是广一,上海连成,上海熊猫机械的。请问各位大侠?消防公司给的牌子质量怎么样?
立管从水表出来进入户内做给水管道,这室内的PPR管隐蔽工作什么时候开始。这里是不是需要懂点土建的知识土建楼板浇筑的流程,楼板浇筑需要做几层(比如基层、中间层)。PPR管隐蔽需要做到那个流程内。。。
地毯与地面长期接触,因其纺织物的特性会在一定条件下生虫。蛀虫等微生物的生存环境需要酒店地毯有蛋白质成分,而化纤类产品是无法提供蛋白质的,故此尼龙地毯、PVC地毯、丙纶地毯等不会发生蛀虫霉变情况。需要注意对其加强清洁和维护。 通常地毯的中间部位不易生虫,而边角及四周0.3-1米的部位容易生虫,因为这部位不经常被踩压,与地面接触中有一定空间,存有灰尘和空气,使虫得以生存。但是抽交、拉交的地毯的所有部位都有可能生虫。这是由于这种地毯背后经纬线之间地毯设计有空隙,接触地面后仍能流入空气地毯市场的缘故。另外,铺在木质地板上的地毯比铺在水泥、花砖、水磨石地上的地毯更容易生虫。其原因在于木质地板易吸潮,从而为虫子提供了生长的条件。压在家具下面的地毯部位也是易生虫子的部位。还有,手工地毯因为基本上选用上等羊毛做为主要原料,而这类地毯要重点清理,因为羊毛地毯保养不好的话,非常容易虫蛀或者霉变。
地源热泵的室内系统设计
室内泳池的魅力 围观
