  • UASB配水系统请教高手,急啊!
    在处理高浓度有机酒精工业污水时,使用UASB,但其底部配水系统易堵塞,尤其是停车后再启动时,造成配水严重不均,影响处理效果,达不到沼气产量。急啊!
  • 翻板滤池的配水系统设计
    各位好,本人现在遇到个难题,需要做一个翻板滤池的方案,但,目前国内好象没有谁做过大型设备.不晓得有人知道,其配水系统的供应商联系方式么?
  • 一道关于滤池大阻力配水系统的习题
    设大阻力配水系统干管起端流速为1m/s,支管起端流速为2m/s,孔口流速为3m/s,试通过计算说明该配水系统的配水均匀性是否满足达到95%以上. 希望各位大虾不吝赐教啊!
  • 淀粉厂污水处理UASB配水系统设计
    我的污水量是2800m3/d,进水cod是7450mg/L,容积负荷取值8,水力流速为0.3,算得uasb的直径为16m,布水孔则为100个,数据正确么,谢谢啦
  • 大阻力配水系统阻力损失计算
    大家好: 对于大阻力配水系统中的阻力损失除了管道中个支管及主管的局部损失外,孔眼处的局部损失应该占了很大一部分吧。这个孔眼的局部损失该怎么算呢?支管中的十字管、弯头之类的可以查表找到系数,根据局损公式算出来。孔眼的要去哪里找 我现在有个改造方案,泵已经定好了。水头有点不够,只有2米的水头来配水。所以要仔细核算下孔眼的损失。另外为了减小水头损失,我把主干管和支干管都加粗了,这样支干管流速核算是0.3左右。没有经验上1.0左右那么高,不知道会不会造成影响。
  • 冷却塔配水系统存在问题及改造措施
    冷却塔配水系统存在问题及改造措施
    [摘 要] 针对吉林吉长电力有限公司四平热电分公司机组冷却水塔配水系统运行效果不好等问题,进行了分析探讨,对冷却水塔原钢筋混凝土损坏的水槽更换为玻璃钢式水槽,裂纹的水槽采用修补衬胶、配水系统进行技术改造设计,计算确定淋水部件喷嘴口径的大小、加长管等等。通过改造,增加了淋水面积,减少了维护量,取得了良好效果,获得很好的经济效益。 1 前言 自然通风冷却塔是火力发电厂汽轮机机组关键的设备之一,其冷却效果的好坏,从表面、看不出直接经济效益;无形中间接影响机组的真空、煤耗、发电量等经济数据。冷却塔内热水、冷气的交换,可分三个阶段:配水溅散系统段、填料段及淋水雨区段。配水溅散系统段水温最高,是水、气的冷热交换关键位置,热水从主水槽通过分水槽进入配水槽底安装的溅水装置进行配水,配水系统的好坏除直接影响到水塔的冷却效果外。 以20万千瓦机组为例,在同一工况下循环水温多降低
  • 普通快滤池可以做小阻力配水系统吗?
    看过不少普通快滤池改造都换成小阻力,是不是现在做小阻力的多了啊?相关的参考书一般的做法都是大阻力,是不是书上的东西太旧了,跟不上现在技术的进步了啊,我还都是按大阻力做,汗!
  • 这个排水系统可以这样作么
    如图,我有些拿不准
  • 【讨论】大阻力配水系统孔口流速哪个正确?
    本帖最后由 湖南王老师 于 2015-3-27 08:11 编辑 1. 三版教材中大阻力配水,开孔比与孔口流速关系 α=q/(10μv), 那么孔口流速 v=q/(10μα), 即 v=Q/(μf), (一式) 按一般流速和流量间的关系: v 孔
  • 论“城市优化供配水系统”的必备工具
    论“城市优化供配水系统”研究与开发—建设节水型城市的必备工具摘 要 在人类社会进入二十一世纪之际,如何运用先进的科学方法和现代化的管理手 段,来解决城市自来水管网系统优化供配水问题,是摆在每一个城市自来水公司,尤其是缺水地区的自来水公司面前的艰巨任务;本文利用优化建模及系统仿 真方法,并结合城市管网GIS,对城市自来水管网供配水系统,进行了优化建模 和优化配水,企图从根本上解决城市节约用水的问题,并为建设节水型城市准备了必要的工具。
  • 【讨论】大阻力配水系统的孔口流速与流量系数
    本帖最后由 湖南王老师 于 2015-3-27 08:08 编辑 1. 三版教材中大阻力配水,开孔比与孔口流速关系 α=q/(10μv), 那么孔口流速 v=q/(10μα), 即 v=Q/(μf), (一式) 按一般流速和流量间的关系: v 孔
  • 配水系统采用大、中小阻力是根据什么因素确定的?
    配水系统采用大、中小阻力是根据什么因素确定的?标准上说普通快滤池一般采用管式大阻力配水系统那特殊情况呢?是根据水质的粘稠度么?
  • 为什么选择虹吸排水系统
     要了解为什么选择虹吸排水系统,首先我们要看看虹吸排水和重力排水之前优缺点,这样会帮助我们了解到为什么选择虹吸排水系统。      先来看看虹吸排水的特点: 1、单系统所带虹吸雨水斗个数不限;只要满足要求 2、虹吸雨水斗流量大,气水分流,排水速度快效果好; 3、悬吊管呈水平状态,无需做任何坡度,施工方便; 4、立管管径小,数量少,便于装修; 5、埋地管少,地面开挖工作量小,有效缩短工期;      再来看看传统的重力排水有哪些缺点: 1、单系统所带雨水斗个数受限; 2、雨水斗流量小,气水合流,排水效果差; 3、立管管径大,数量多,交叉施工易打架; 4、埋地管多,土建工作量大,地沟易返水 这样一比较我们就清楚知道了为什么要选择虹吸排水系统了智慧雨虹吸排水
  • 虹吸排水系统是万能的吗?
    目前虹吸排水系统广泛应用于超市\酒店\医院\厂房\各类体育馆\电厂等等;我的问题是:虹吸排水系统是万能的吗?有很多人认为虹吸排水系统是万能的,但凡事都有限制,甚至有很多人说就是因为用了你这个虹吸排水系统都可以解决一切问题;我们相信在一定的条件下虹吸排水系统,可以方便的为客户解决普通排水解决不了的问题;1.不是万能的原因之一: 屋面的高度即指天沟底部至出户管的垂直高度,这是虹吸的动力所在, 1米高能形成虹吸吗,98米高也能排水吗,有没有问题; 也就是说高度越高,其虹吸的动力就很强,当高度降到4米以下,虹吸的动力有没有,答案是:有!但是此时的排水量已经无法达到客户或实际屋面的要求,如果有很少的动力,但不能解决排水问题或达不到排水要求,,就等于失去效果; 建议高度较矮的屋面(如5米以下)排量很小,尽量不要采用虹吸,如采用必须经过反复计算才行,如设计时没问题,实际安装出现误差,则会导致虹吸形成的失败; 98米高也能形成的虹吸,此时我们控制的不仅仅是负压,水的静
  • 关于变压变量的供水系统
    今天听了关于给水节能的一堂课,有关人士就推荐变压变量的供水泵组,这种供水方式较常用的几种方式节约电能,但是一般在设计中,常用的是恒压变频供水泵组!希望有做过这种供水方式的高手分享以下,谢谢!
  • 如何选择无负压供水系统
    我公司新建一生活小区,分高区/中区供水。高区供水高度65米,中区供水高度40米,准备使用无负压供水系统,有一个问题想请教各位,我们在选择设备时,是选用高区/中区结合的无负压供水系统,还是选用高区/中区结合共用一套的无负压供水系统,还是选用高区/中区各用一套的无负压供水系统。
  • 求一套逆流式游泳池的配水系统图纸
    求一套逆流式游泳池的配水系统图纸谢谢
  • UASB工艺的布水系统现场图
    UASB工艺的布水系统现场图
    发一个关于UASB工艺的布水系统图片让大家看看
  • 无负压供水系统特点知多少
    无负压供水系统特点知多少
    我们通常会使用到这样一种无负压供水设备系统,它是一种没有负压的新型供水系统,自从在市场上出现以来,这种无负压供水设备系统就受到人们的关注,并且随着时间的不断验证,现在有更多的人们都选择了使用这种供水系统。这种供水系统就是无负压供水系统
  • 关于同层排水系统的简介
    关于同层排水系统的简介
    同层排水,又称“同层安装”,是指在同楼层内平面施工敷设使得污水及废弃物的排放达到或超过同类和其他排水方式,顺利进入排水总管(主排污立管),一旦发生需要疏通清理的情况,在本层套内就能解决问题的排水方式。 同层排水优点 其优点是: 1、产权明晰:卫生间排水管路系统布置在本层(套)业主家中,管道检
uasb配水系统
uasb配水系统专题,为您提供uasb配水系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与uasb配水系统 相关的专业交流讨论,更多uasb配水系统相关内容请访问
相关热门专题
pkpm节能建模
pkpm节能计算视频教程
