本人有一工程,COD为2500mg/L,BOD为200mg/L,氨氮为150/L,想用UASB进行厌氧预处理后再用CASS处理。预计用UASB后的出水COD为800/L,BOD为120mg/L,氨氮为80/L,可行吗?
某化工废水,COD 4000 BOD 800 工艺采取UASB +好氧工艺,设计时是否对UASB的COD去除滤越高越好!请各位高手进来说说原因
我是高校学生,现在在做课程设计,关于UASB处理柠檬酸厂废水的设计,但是有点小小的问题,就是水力停留时间和去除率之间存在怎样的关系?谢谢大家了
这是UASB工程技术规范上的一句话意思是说UASB设计时候应该是设计两个系统把水量平分,还是一用一备的系统
UASB与IC在运行上最大的差别表现在抗冲击负荷方面,IC可以通过内循环自动稀释进水,有效保证了第一反应室的进水浓度的稳定性。其次是它仅需要较短的停留时间,对可生化性好的废水的确是优点。大家同意因为IC运行稳定,抗冲击负荷效果好,容积负荷高,投资省等许多优于UASB的优点,是否就应该因此而放弃再选有UASB了呢? IC缺点尤其在污水可生化性不是太好的情况下,由于水力停留时间比较短去除率远没有UASB高,增加了好氧的负担。另外,IC由于气提内循环,特别是对进水水质不太稳定的厂,导致IC出水水量极不稳定,出水水质也相对不稳定,有时可能还会出现短暂不出水现象,对后序处理工艺是有影响的。UASB比IC突出优点就是去除率高,出水水质相对稳定。但IC优点还是很
有一个项目,处理流量只有10吨/天,折合每小时不到半吨。采用了UASB工艺进行厌氧处理,请教进水时用离心泵的话有没有流量这么小的离心泵,如果采用压差法可不可以,在旁边建一个标高高点的水池,如果可以的话布水系统需要调整吗?
附件中有我的一个的UASB计算,由于第一次做UASB计算,有些吃不准,想请问各位大神里面的数据合理吗?
水量Q=4000立方米/天 原水水质:COD≤4500mg/l SS≤400mg/l BOD≤2500mg/l PH=5.5—6.5 水温35—40度出水水质:COD≤150mg/l SS≤200mg/l BOD≤60mg/l PH=6—9 该设计工艺为UASB+SBR,求UASB设计时它的:容积负荷,水力停留时间,COD去除率取多少比较合适呢?
一个纺织印染厂的水,经过前面气浮后,进接触氧化池,池中进水COD测得的最大值是220,最小100,氨氮50~70,正常运行的话,出水氨氮一般可降20左右,有时更高,要是按照正常的营养比的话,那么少的COD不可能降下那么多的氨氮(出水COD40~120),这氨氮是怎么降下来的,各位前辈解解惑?
发点UASB的资料[ 本帖最后由 spraywolf 于 2010-10-26 10:42 编辑 ]
我接手了一个项目,现在公司办不了,成了鸡肋,这是一个硅胶厂洗硅胶颗粒的水,里面含大量的Na,SO4离子,业主的要求是把电导率降到900,把水循环利用起来,小弟想请教一下反渗透方面的达人,用反渗透能办的了么?或有别的工艺也可,小弟在此先拜谢啦~
可以给大家提供个参考,还是满好用的.
现在正在做加速颗粒污泥形成的实验论文上说向反应器中加入300mg/l的铝离子可是没说清楚是每次进水的时候投加还是在整个颗粒污泥形成过程中就加一次有做这方面的高手吗指点一下
UASB需要排泥吗?是不是通过SV(1h)来排泥?Sv在哪些高度取样测?我们的UASB有内循环泵,需要24小时开启吗? 还有就是UASB上升流速如何计算?谢谢
引言 氮在废水中以分子态氮、有机态氮、氨态氮、硝态氮、亚硝态氮以及硫氰化物和氰化物等多种形式存在,而氨氮是最主要的存在形式之一。 氨氮存在于许多工业废水中,氨氮排入水体,特别是流动较缓慢的湖泊、海湾,容易引起水中藻类及其他微生物大量繁殖,形成富营养化污染,除了会使自来水处理厂运行困难,造成饮用水的异味外,严重时会使水中溶解氧下降,鱼类大量死亡,甚至会导致湖泊的干涸灭亡[1]。 2007年太湖爆发的蓝藻污染就是典型的氨氮污染事件。2007年5月16日,梅梁湖水质变黑;22日,小湾里水厂停止供水;25日,贡湖水厂水质尚满足供水要求;28日,贡湖水厂水源地水质严重恶化,水源恶臭,水质发黑,溶解氧下降到0毫克每升,氨氮指标上升到5毫克每升,居民自来水臭味严重。 氨氮还使给水消毒和工业循环水杀菌处理过程增大了用氯量;对某些金属,特别是对铜具有腐蚀性;当污水回用时,再生水中氨氮可以促进输水管道和用水设备中微生物的繁殖,形成生物垢,堵塞管道和用水设备,并影响换热效率[2]。 氨氮去除方法 生物法去
新房装修完成后无法避免的就是甲醛的污染,今天教给大家更多的除甲醛有效的办法,让室内空气更清新,家人更健康。 一、甲醛对人体的危害
我们现在阅读的电子文档基本都是PDF文档,很多网友都会碰到一个问题,那就是想要重新编辑、修改PDF文件是比较麻烦的事情,那么大家要怎样批量去除pdf页眉页脚呢?根据这个问题,小编知道一个详细的方法可以帮助到大家,接下来就让小编来详细的介绍下吧! 本PDF编辑器是一款能够实现PDF文件的编辑与阅读的文字处理软件,它有完整的PDF编辑功能,不单能够对PDF文件中的文本部分进行修改,更可以针对图像、样式、多媒体内容进行编辑;它的阅读效果同样值得称赞,它专门针对不同分辨率显示效果进行优化,提供了完美的PDF阅读效果,他同时支持PDF文件显示比例的调整,让我们在使用时更加得心应手;另外,它还可以对PDF文件的内容进行添加与修改。 捷速PDF编辑器可以对PDF文件进行图片替换、文字修改、绘画标注、页面旋转、输出与打印等。 1、网上搜索“捷速PDF编辑器”,找到相关网站,下载下来,安装运行就可以了。 2、打开软件,点击“文件”也可以按快捷键Ctrl+O,把需要编辑的文件打开之主界面。 3、点
想请教各位,沉淀池颗粒去除率计算公式(甘布公式)推导中,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,这里面Ui/U0*Pi没懂具体表示什么意思,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同
随着城市工业脚步的加快,工业水污染和生活污水的问题日渐凸出,生活污水及工业废水的成分复杂,易富营养化。 经常看到有人提出:“废水中氨氮超标该怎么办?应该使用氨氮去除剂吗?” 首先针对这样的问题,我们要了解一下氨氮去除剂是什么。氨氮去除剂顾名思义是一种专门为解决水中氨氮去除难问题而研发的药剂,可以使
