问题:建筑是“幼儿园”建筑有大片的“玻璃砖”墙,怎么搞玻璃砖这个东西?,我先按幕墙模拟做,全楼外墙加权传热系数过不了,还影响通风面积,按普通玻璃模拟做,外墙加权传热系数又过不了,求大佬指点一下啊
计算书中如下,有没高手指导一下,谢谢 外墙传热系数判定 表 12 热桥位置 外墙-
客套话不说了,小弟有以下不解问题还请大神们指点。1、最右边梁端配筋面积也就600,为什么电脑会配4跟三级钢22的(1521),面积超很多?2、箍筋面积最大处G1.4-1.4,为什么要用三级钢10的4肢箍@100(3.16),是遵循强剪弱弯的原则吗?此图是底框剪力墙结构,上边是5层砌体结构~~~在此先谢谢了·
别墅项目,容积率不存在问题,有半地下室,地上3层,想把半地下抬高一点,计算半地下面积是全按地上面积计算,这样在算节能的时候能按地上4层计算吗?希望这样可以降低一些节能要求。
究竟要不要去手动调整楼板的边界条件??因为我发现除悬挑板外,它全部默认为固定支座,这感觉与实际不太相符?有没有必要去调整呢?
有关节能计算的相关问题1 这项工作一般设计院都是由哪个专业来做的,实际中暖通人做的多不多?2 节能计算标准表格中,外墙,门窗,外门等传热系数是怎么取的?是不是应该按照实际墙体,门窗等计算传热系数,按照实际值填表计算,还是走捷径,按照节能计算规范中规定的范围取一值填表计算?3 按照实际计算后发现最终的耗热量指标,耗煤量指标不合格,大家都是怎么解决的?
PKPM的计算结果只能用作配筋的参考,但是最后该如何配筋还要考虑很多其他的方面,比如要考虑施工方便、审图等。具体怎么配筋,经验很重要。小弟在这里向各位精英请教,听听各位的高见!
本大菜鸟在用PKPM软件计算时,常会出现结果出错的问题,比如:原本柱子只要8%%13018,可按软件计算的话要4%%13025+4%%13022。而且类似的问题不只出现过一次。只要稍微复杂点,超过5层的。我的电脑就范晕了,算的一塌糊涂。——————害的我经常被请到图审中心去喝茶。请问各位大仙是什么问题?
我想问一下关于pkpm的计算公式怎么才看见,主要是挠度计算的相关部分。想看一看是怎么计算的。和规范有什么不同之处呢??谁能给些答案或相关的参考文件。
rt今天satwe计算,层间刚度比在不计算地震的情况下是够的(没有薄弱层),但是计算地震力的情况下就不够了(有薄弱层了)主要是底层太高了地震是6度我就想问下这是为什么呢?
结构设计最后要整理出来一份计算书。在建模、调整、计算的时候,大家会看它的计算书吗?本人新手,几个工程都是做完了,最后到SATWE里把计算书打印出来,厚厚的一本,根本没看一眼。大家都是怎么做的?
请问下如果在用pkpm做框架结构的时候如果模型做了局部的改动,那么在计算之后,在出梁平法施工图或柱平法施工图中还用绘新图或重归并吗?如果重归并的话,那么之前改的梁支座还有柱双偏压改筋不是都要重新改正?麻烦前辈给指导指导,谢谢啦
请教:如何设置采暖与非采暖房间之间的楼板例如:车库顶板,屋顶水箱间的楼板实在找不到在哪里设置,在材料编辑里面统一设置似乎无法达到相对应的构造赋予请大家帮忙另外:如带车库的居住建筑,按规范可不用算周边非周边地面了因为地面是在非采暖房间之内的但是PBECA(pkpm节能软件)非得整出个地面来如果规定值指标满足也就罢了,大不了手动删除但是耗热量指标计算可就麻烦了 再手动修改 似乎失去软件计算的意义了先感谢大家的热心帮助
本人是在校学生,想请教下各位前辈!对于框架结构,在PKPM软件中,在计算恒载和活载等竖向荷载作用时,是怎么计算的?是把整个空间框架用矩阵位移法计算吗?还是分成一榀一榀的平面框架进行计算?(楼主指的是计算竖向荷载的时候)另外,如果我想要了解pkpm的内部计算原理,如软件是怎么分配板传给梁的荷载,应该找什么书看呢?自己找了一下没找到这类书,市面上的书都是介绍怎么用软件的,没介绍原理的。麻烦各路大神指导一下!补充内容 (2013-8-29 14:58):一些入门的书我也看过,如PKPM从入门到精通,还有使用手册,但都没有解决软件内部计算原理的问题啊。楼主提出的框架竖向荷载计算有人知道软件是怎么算的吗?
请问这条框架梁该怎么配筋,具体步骤是怎么样的,谢谢
前段时间一直在纠结如何根据计算结果配箍,今天终于想明白了,就总结一下,分享给同样纠结这个问题的朋友
我刚接触广厦,以前用的是PKPM,我现在是用PKPM建模,用广厦成图,为什么广厦生成的板配筋图和PKPM的计算结果相差好多啊?求解
。建模时。订了柱的主筋是HRB400。。算的时候。。也算出来事3级钢。。但是到了平法施工图的时候。。。配的就成了2级钢。。。何解。。。求大神解答····
最近在做一个项目,地下室部分最初的建模是400*1200的双层梁。但是后来改为了300*1950 的梁,结果计算之后问题就出来了。之前按双层梁时模型是默认的次梁搭在该主梁上,但是改为深梁之后模型计算时是按照将300*1950的深梁搭在了次梁上。导致次梁的配筋明显实真,不知道论坛里的各位网友遇到这种情况时是如何处理的啊。
问题一: PKPM用S1建模用S3计算高层可以吗,或者用S3建模用S1计算多层 问题二:S1建模,s3打不开是怎么回事?S1建模用S3计算完毕后,在分析结果图形和文本显示时打不开。转而打开PMCAD时用S3打不开
pkpm节能计算
pkpm节能计算专题,为您提供pkpm节能计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm节能计算 相关的专业交流讨论,更多pkpm节能计算相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
