  • 关于UASB进水和布水问题。
    有一个项目,处理流量只有10吨/天,折合每小时不到半吨。采用了UASB工艺进行厌氧处理,请教进水时用离心泵的话有没有流量这么小的离心泵,如果采用压差法可不可以,在旁边建一个标高高点的水池,如果可以的话布水系统需要调整吗?
  • 分享关于UASB与IC的区别
    UASB与IC在运行上最大的差别表现在抗冲击负荷方面,IC可以通过内循环自动稀释进水,有效保证了第一反应室的进水浓度的稳定性。其次是它仅需要较短的停留时间,对可生化性好的废水的确是优点。大家同意因为IC运行稳定,抗冲击负荷效果好,容积负荷高,投资省等许多优于UASB的优点,是否就应该因此而放弃再选有UASB了呢? IC缺点尤其在污水可生化性不是太好的情况下,由于水力停留时间比较短去除率远没有UASB高,增加了好氧的负担。另外,IC由于气提内循环,特别是对进水水质不太稳定的厂,导致IC出水水量极不稳定,出水水质也相对不稳定,有时可能还会出现短暂不出水现象,对后序处理工艺是有影响的。UASB比IC突出优点就是去除率高,出水水质相对稳定。但IC优点还是很
  • 我计算的UASB,请问合理吗?
    附件中有我的一个的UASB计算,由于第一次做UASB计算,有些吃不准,想请问各位大神里面的数据合理吗?
  • 用T20的一些心得,优点与缺点
    使用T20有一段时间了,下面就谈谈我对T20使用的一些心得。乍一看T20给我的感觉UI像是变形金刚,跟3Ds Max2010的界面感觉很像,像键盘一样的方块按钮挺帅气。但是从原来天正的界面突然转到这个版本还是有一些不适应的。需要慢慢习惯。使用新版的T20基本就可以抛弃CAD的所有快捷按钮了。天正T20界面集成了所有常用的CAD功能。例如:图层、线性,命令行、正交等、绘图工具栏。用惯了旧天正加CAD界面(尤其还是非CAD经典界面)的同志们会需要一定的时间适应。说说我用T20感觉到的一些优缺点:1、基本很多常用的命令都有了功能按钮,虽说这些按钮会占用一定的电脑屏幕,但是如果把CAD的菜单栏都关闭的话相对原来的绘图屏幕尺寸不会有太大变化。2、新增的编组功能很方便,能区别建筑图、水暖图等图元。类似于图层控制中的建筑识别吧。但是有一个缺点:编好的组单击一下就会全部缩放,会减慢绘图速度,这个功能其实没必要,如果非要存在何不改为双击呢?3、改进的标高标注不错,增加的标高检查功能不错,相比之前版本的标高标注功能改进挺多的。4、引出标注,单击引
  • 用T20的一些感受!优点与缺点
    本帖最后由 tydreamdesign 于 2014-11-15 10:44 编辑 使用T20有一段时间了,下面就谈谈我对T20使用的一些心得。乍一看T20给我的感觉UI像是变形金刚,跟3Ds Max2010的界面感觉很像,像键盘一样的方块按钮挺帅气。但是从原来天正的界面突然转到这个版本还是有一些不适应的。需要慢慢习惯。使用新版的T20基本就可以抛弃CAD的所有快捷按钮了。天正T20界面集成了所有常用的CAD功能。例如:图层、线性,命令行、正交等、绘图工具栏。用惯了旧天正加CAD界面(尤其还是非CAD经典界面)的同志们会需要一定的时间适应。说说我用T20感觉到的一些优缺点:1、基本很多常用的命令都有了功能按钮,虽说这些按钮会占用一定的电脑屏幕,但是如果把CAD的菜单栏都关闭的话相对原来的绘图屏幕尺寸不会有太大变化。2、新增的编组功能很方便,能区别建筑图、水暖图等图元。类似于图层控制中的建筑识别吧。但是有一个缺点:编好的组单击一下就会全部缩放,会减慢绘图速度,这个功能其实没必要,如果
  • 请教大家一个关于UASB的问题
    请教大家一个关于UASB的问题
    这是UASB工程技术规范上的一句话意思是说UASB设计时候应该是设计两个系统把水量平分,还是一用一备的系统
  • 各种住宅烟道的构造与缺点
    各种住宅烟道的构造与缺点
    来源:冷暖在线 如有侵权请联系删除 住宅的烟道,是指住宅用于厨房排放油烟和烹调废气的竖向排烟道。我国城市住宅,尤其是高层住宅中,普遍采用了烟道或风道。 目前市场上新出现的烟道形式很多,大家不妨看看住宅产业专家对各种形式烟道的评价。 一、单烟道式 1、构造单烟道式烟道由一个简单的矩形烟管构成,垂直穿越各层住宅,在每层住宅中留有一个连接排油烟机的进风口,底层由一个补风口补气,其原理是各层烟气在排油烟机的推动下,将油烟排入烟道中,由于烟气温度的作用,在烟道中产生上升浮力,从出屋面的出风口将烟气排出。
  • 急求UASB设计的有关参数?
    水量Q=4000立方米/天 原水水质:COD≤4500mg/l SS≤400mg/l BOD≤2500mg/l PH=5.5—6.5 水温35—40度出水水质:COD≤150mg/l SS≤200mg/l BOD≤60mg/l PH=6—9 该设计工艺为UASB+SBR,求UASB设计时它的:容积负荷,水力停留时间,COD去除率取多少比较合适呢?
  • 关于UASB工艺设计的小软件
    可以给大家提供个参考,还是满好用的.
  • 有做uasb和颗粒污泥的吗?
    现在正在做加速颗粒污泥形成的实验论文上说向反应器中加入300mg/l的铝离子可是没说清楚是每次进水的时候投加还是在整个颗粒污泥形成过程中就加一次有做这方面的高手吗指点一下
  • [资料共享]---UASB资料
    发点UASB的资料[ 本帖最后由 spraywolf 于 2010-10-26 10:42 编辑 ]
  • 地源热泵一些缺点的统计
    地源热泵系统的分类的缺点 1)Groundwaterheatpumps,GWHPs地下水热泵系统,缺点是必须要注意符合下列条件:水质良好;水量丰富;回灌可靠;符合标准。 2)(a)Horizontalground-coupledheatpump水平埋管地源热泵系统;对于垂直式埋管系统,其缺点是钻井费用较高;对于水平式埋
  • 小白关于UASB的一些问题,跪求
    UASB需要排泥吗?是不是通过SV(1h)来排泥?Sv在哪些高度取样测?我们的UASB有内循环泵,需要24小时开启吗? 还有就是UASB上升流速如何计算?谢谢
  • 排水明沟和暗渠的优缺点
    我是刚毕业,接到某一片区的污水处理问题,在选择排水明沟还是暗渠时,有很多迷茫,对于他们的优缺点不是很清楚。在网上搜集到一下资料。但还是很多地方不明白,望大神路过留下经验啊
  • 各种阀门的优缺点:你知道吗?
    闸阀(VAG-EKO):闸阀是指关闭件(闸板)沿通道轴线的垂直方向移动的阀门,在管路上主要作为切断介质用,即全开或全关使用。一般,闸阀不可作为调节流量使用。它可以适用低温压也可以适用于高温高压,并可根据阀门的不同材质。但闸阀一般不用于输送泥浆等介质的管路中。 优点:①流体阻力小;②启、闭所需力矩较小;③可以使用在介质向两方向流动的环网管路上,也就是说介质的流向不受限制;④全开时,密封面受工作介质的冲蚀比截止阀小;⑤形体结构比较简单,制造工艺性较好;⑥结构长度比较短。
  • 冬季装修有哪些优缺点呢?
    冬季装修有其优势,但是也有很大的劣势,温度低、气候寒冷等问题会导致墙砖、地板的粘结度下降,容易出现脱落等问题。要怎样扬长避短呢?这就需要我们先了解冬季装修存在哪些优缺点。一、冬季装修优势1、有利于保证木工质量冬季是一年中最干燥的季节,此时,木材中的含水率最低,干燥程度最好,在这个季节里木材不易开裂和变形。另外,冬季室内外存在着一定的温差,这正好可以考验木材和施工质量,只需经过一两个月,潜在的质量问题(如干裂、变形)就会及时地反映出来,而这时候还未刷漆及交工,施工人员可以马上修改或拆除,可以长期地保证木工质量。2、涂料施工效果好墙面涂料质量的好坏直接影响到装修的最终效果,由于冬季空气比较干燥,涂料也干的快,从而有效地减少了空气中尘土微粒的吸附,此时刷出的效果最佳。总结:冬季装修,施工问题更容易暴露,工程质量也因此更透明了;此外安装暖气的北方地区,还可直接体验供暖,如果室温不理想可方便调改。二、冬季装修劣势1、温度低影响施工冬季由于气温低,气候寒冷,而不利于装修工人进行施工。在冬季,刷墙漆、水泥、油漆
  • 各种装修涂料的优缺点比较
    现代都市生活忙碌而紧张,一个温暖的家能带给每个人最放松的休闲时光。可是如何才能让家变得温暖舒适呢?只要掌握一些小技巧,就能轻松打造宜人家居。生活家小编为您准备了从房屋装修到家居布置等一系列的时尚资讯,帮您拥有轻松舒适的生活。 在居室中,人们的眼光往往首先集中在墙面上,因此,墙面往往是居室装修的重点部位。随着市场上装修产品的日渐丰富,墙面装修可用的涂料也多种多样,究竟选择哪种好呢? 常见的居室内墙涂料可分为下列几类: 1.低档水溶性涂料。 这种涂料的优点是价格低、施工方便且无毒。但耐久性差、易变黄是其明显的缺点。 2.多彩喷涂。 一经喷涂可以形成多色花纹,淡雅大方、立体感强。其优点是耐油性、耐碱性都很强,并且可用水清洗。 3.膏状内墙涂料。 使用这种涂料,涂刷后表面光洁如瓷,不脱粉、无毒、无味、透气性好,且价格低廉。但是它耐温性、耐擦洗性均差。 4.乳胶漆。 其特点是有丝光,似绸缎,遮盖力强、色泽柔和持久,施工简单,易清洗。 对不同产品有了初步认识后,不妨
  • 关于干式地暖缺点相关介绍
    一是干式地暖造价比湿式地暖高。 二是它不能安装在地砖、大理石等地面装饰材料下,因为这些材料在铺设时必须使用水泥进行固定。 所以薄型地暖是不能用在卫生间、厨房间的。 三是由于薄型地暖没有蓄热层,地面辐射的温度不如面市多年、久经市场多年考验、相对较为成熟的传统地暖均匀,常有出现局部过热、过冷、受热不均、升温缓慢的情况。 四是薄型地暖没有豆石回填层,地暖盘管容易受损,在一定程度上降低了地暖的使用寿命的情况,甚至容易出现漏水等后期维护保养方面问题。 市面上的薄型地暖大多由小型私人作坊简单模具制造,普遍存在成本低工序简单做工粗糙安装不够专业精细价格偏高。 另外,由于薄型安装法在国内起步不久,安装数量相对传统地暖安装量较少,是否适合国内的气候环境及家庭装修材料状况还需经受更多的时间检验和市场验证。
  • UASB污泥上浮是什么原因
    目前正在调试一个工业园区污水处理厂,污水来自园区内的四个工厂,一个是乳品饮料厂、一个是豆制品厂,一个是果冻厂,还有一个是旺旺,四股水是同一根管道打过来的,现调节池内有大量浮渣,如图,不知道这些浮渣是些什么成份,是乳品饮料厂废水还是豆制品厂的废水引起的。调节池污水先进入UASB反应池,池上表面也出现大量浮渣,出水大量带泥,如图,请问UASB出现浮渣和带泥是什么原因。进水水质波动较大、UASB温度只有30度左右,是不是负荷太高呢。
uasb缺点
uasb缺点专题,为您提供uasb缺点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与uasb缺点 相关的专业交流讨论,更多uasb缺点相关内容请访问
相关热门专题
