生活中,水泥制作的景观应用实为广泛,就拿水泥假山来说,无论是生态酒店、旅游景区、温泉水城、主题乐园等,都会有它的身影,或许有人不解,为什么水泥制作的假山造景,出现的频率这么高?
假山是分为两种不同风格和不同材料的大型装饰品,第一种是同时使用最多的塑石假山,也被称为水泥假山,这种假山是我们设计师和工人们共同完成的,能够更加随意的去安装和设计。 这是采用人工材料,其中大部分是用水泥制成的。 二是用天然的真石做成的假山,我们也被称为天然假山。
假山在园林造景时应注意哪些?园林中的景观,需以对游人具有高尚的、美的感受和启迪为前提。这正是每个假山塑石施工人员需要注意的问题,那么如何才能给游人在园林、广场、风景区、公园等公共场合以不同美的享受。我们今天的园林假山塑石施工要抛弃其中的糟粕,取其精华。针对现在大多数假山塑石施工队的一些缺点和不足,提出一些有效的建议和解决方法。假山塑石施工工程师在制作假山模型之前,一定要和塑石假山的设计师沟通。注意把握整体感,讲究章法,尊重自然,师法自然,争取打造自然山石形象。尊重文化、艺术、历史,把握塑石的目的、功能、风格和主题思想,使塑石假山充分体现地方特色和历史文化内涵,建造有“灵魂”的塑石假山作品。塑石假山施工人员制作出的塑石贵在神似,拟形象物中的塑石假山又贵在似与不似之间,不必刻意去追求外形的雷同,意态神韵更能吸引人们的目光。不论地面、水中的塑石假山都应力求平衡稳定,塑石应埋入土中或水中一部分,像是从土中、水中生长出来的一样,给人以稳定、自然之感。设计方案要进行多方案比较,塑石假山施工前可用各
水泥假山的特征:以假乱真,可营造奇峰、愚崖、深峡、条山峻岭等多种山体景观,进行造景,美化环境。如果水泥假山造景想要成功的话,则要归功于哪些必要的条件或者说关键是什么?
越南园内假山景观工程 越南假山,山石盆景是一种立体的山水画。它经过我们技术精湛的工艺师艺术加工,进行移天缩地神奇手法的处理,在咫尺盆盎中把自然美景通过仿真山体、仿真植物、园林配件组景的形式再现出来。而假山是山石盆景中的主体,也只有完成了假山的制作,才能组合成完整的山石盆景
室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320
看明清园记便知,中国古典园林里的布置,主要为了满足中国人玩山的三种乐趣:观、游、居。而人造水泥假山,依旧秉承着这一宗旨,通过临摹大自然山体的气势与神韵,赋予假山之灵气,运用各类场所,增添自然之趣。那么,你知道假山造型对应的场所吗?
假山是现在许多场合非常能够看到的装饰性石材,那么假山一般都是利用千层石来进行制作,那么千层石假山的制作方法有哪些呢,跟小编一起来看看吧。 1、首先就是材料的选择:也就是要选择那些外型漂亮大小适中并且颜色也是相差无几的千层石材料,这种千层石是制造假山工程最佳的选择。 2、其次就是筑造水池:千层石假山的制造方法有很多种,有旱山也有带水池的假山,如果大家是准备建造旱山,那么就不需要筑造水池了,这一步骤就可以省掉。水是假山的血脉,有水则灵,筑造水池是制造水系假山的一种必备的手法,而千层石假山水池的款式有多种多样的,常见的是圆形、椭圆形及方形,通常直径在3至10米,深度在60至130厘米,水深减除15厘米摆布的口沿,坚持50厘米至110厘米池底留有管道放水就可以了。
一般在室内装饰假山的朋友都知道,假山既有优雅的装饰作用,还有很强找来财运的作用。小编今天为大家分享下一下你不知道的一些室内假山的诸多的好处,大家快来了解一下吧!
1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?请前辈指教,消防这一块没怎么学懂。
我想请教各位,现在公园或者庭院里的那种灰白色的假山是真石还是水泥做的.它们是用什么黏结的,专用的黏结剂还是水泥浆.精通的加我QQ394050166,不胜感激.
室内恒温恒湿泳池室内恒温恒湿泳池室内恒温恒湿泳池
建筑物室内消火栓设计流量表中查询 一类建筑 建筑高度大于50M,同时使用水枪数为8那么 布置室内消火栓时是按同时有两股水柱到达 还是 按同时有8股水柱到达
有四个问题:1入户处该怎么设计? 2餐厅应该放在哪里? 3卫生间的坐便器位置是放在吸收池旁还是淋雨旁? 4客厅沙发左侧转角的设置个什么美观大方?
最近在做设计作业,对象是一座11层的集餐饮、娱乐、住宿一体的综合高层建筑,在布置消火栓的时候每层的消火栓位置是不是在同一个位置布置?我参考别人的图纸发现他们每一层消火栓的位置都是相同的,可我做的时候实际上每一层的结构布局不同,不可能在每层同一个位置布置消火栓,所以究竟要怎样布置?求教,谢谢
纯商店,二层,局部有三层,每隔间面积最大不会超过200平方,但体积大于5000,室内消火栓如何设置比较合理,如果每间都设2个,那上下两层就是四个,甲方肯定会认为太多了,这样感觉也不是很合理,我想请教一下各位,谢谢!
园中有园,景分四季 进入庭园,方知此园乃园中园。全园分小园、西园、主园、后园四个层次。小园虽小,但极为精细,设计了一年四季景色。往左为一海棠门,进入小园,半廊迎门,沿廊置扬州八怪墨迹石刻,更见其文化韵味。经鹅卵石径,进凝翠轩。此轩单独院落,似乎四周景色全由此凝聚而成,此即全园最幽静之处。 出凝翠轩就进入了四季景色。四季景色由四道砖砌艺术门分隔。首先进入的是春景,春景由翠竹、石笋、春兰、春梅组成,形成春意盎然之态;过艺术门,进入夏景,夏景由高大乔木、地被采用夏鹃组成,形成夏日浓阴之势;秋景由石榴、秋桂、金叶女贞、红枫,地面的黄石片、黄石假山、黄石磴
1.室内配线必须采用绝缘导线或电缆。 2.室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口和管接头应密封;当采用金属管敷设时,金属管必须做等电位连接,且必须与PE线相连接。 3.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。 4.架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护。距地面高度不得小于2.5m,并应采取防雨措施。 5.室内配线必须有短路保护和过载保护。对穿管敷设的绝缘导线线路,其短路保护熔断器的熔体额定电流不应大于穿管绝缘导线长期连续负荷允许载流量的2.5倍。 6.室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定,但铜线截面不应小于1.5mm2,铝线截面不应小于2.5m。
最新版(GJBT-1344)15S202_《室内消火栓安装》国家标准图集,完整清晰版,可供下载。下载链接见文末。
