  • UASB三相分离器的设计计算
    谁有关于UASB三相分离器的设计计算资料吗?采用倒三角分离器时,下三角集气罩高度选值范围是多少呢?上三角回流缝是自定的吗?
  • 急!!!关于UASB三相分离器问题
    各位大虾,最近碰到圆形的UASB设计,1、其中用三相分离器怎么计算面积,用什么固定在池壁,用牛腿好还是预埋铁好,直径是8m,有没有示意草图,三相分离器用哪种形式好2、三相分离你们是怎么设计的?3、UASB布水用什么方式好,工程上管子老会堵,用压力布水怎样做比较好?4、UASB跟IC反应器哪个更成熟,大家讲讲IC反应器的工程应用情况,谢谢!UASB建成圆形的好还是矩形的好! 望各位大虾不吝指教!
  • 环保工艺之——UASB三相分离器原理及运行
  • UASB布水、三相分离器设计的问题
    我公司现在在做一个UASB工程,进水COD10000,负荷6kg/m3.d。UASB主体是请人家设计的,其它我们公司设计。现在对UASB内件核算时发现,在uasb正常工作时,\\//形三相分离器中部出水缝流速36m/h,远大于别的UASB资料中的2m/h。底部多穿孔部水,出口流速1.8m/s,也小于资料中的2m/s。跟UASB设计方交流,他们说没问题。请教各位高手,这样的参数是不是合理?在这先谢谢啦。 不知现在有没有好一点的UASB设计资料?各位前辈可否在UASB设计、调试方面指点一二。 现在工程已经施工了,6000M3的UASB池,很快要调试,第一次做心里还没有底。
  • UASB三相分离器的论文,供大家参考
    发几篇关于UASB三相分离器的论文,供大家在设计时参考
  • UASB中三相分离器的设计
    UASB中三相分离器的设计
    编制了UASB的计算软件,可以在本网站的软件下载中下载。希望大家喜欢,多提意见。也可以在如下地址在线计算:http://eem.cnjlc.com/technology/tech04010.htm如果大家有关于IC反应器计算的资料,希望与大家共同探讨!
  • UASB设备-三相分离器工艺设计图
    图纸简介: 本图纸为钢混结构UASB池的工艺设计图,图纸包括:UASB池工艺平面图,UASB池工艺剖面图,预留预埋图等等。 投稿网友: jianghaotyr 上传时间: 2014-07-17
  • 厌氧三相分离器结构设计与工作原理解析
    厌氧三相分离器结构设计与工作原理解析 厌氧三相分离器是厌氧反应器中的关键设备,主要用于将气体(如沼气)、固体(污泥)和液体(处理水)三相进行有效分离。以下是对其结构、工作原理、设计计算及公
  • 圆型uasb反应器三相分离器怎么布置
    请问圆型uasb反应器的三相分离器怎么布置,是像矩形池那样采用多个单元,还是设计一个圆型的三相分离器,三相分离器的的宽度b怎么取
  • 厨房油水分离器工作原理
    厨房油水分离器工作原理
    餐饮油水分离器可广泛用于饭店、宾馆、酒店、食堂、食品加工厂等含动植物油废水的处理,也适用于油田、石油化工、船舶、加油站、机械加工制造、以及炼焦等含矿物油的工业废水的处理,还可以与其他水处理装置配套使用。 工作原理 含油废水如不经处理直接排入城市排水管道,即会形成所谓的“地沟油”,对排水设备和城市污水处理厂都会造成影响,流入到生物处理构筑物的混合污水的含油浓度,通常不能大于30~50mg/L,否则将直接影响活性污泥和生物膜的正常代谢过程。 油水分离器就是含油污水在重力作用下,借助油水比重差,采用自然上浮法分离去除废水中的可浮油与部分细分散油。 产品特点: 1.、 技术含量高:用于采用浅池沉淀
  • 三相分离卧螺沉降离心机工作原理
    三相分离卧螺沉降离心机主要用于固液液分离,即对一种固相(密度最大)和两种密度不同的液相进行分离。转鼓和螺旋以差速同向高速旋转,物料经进料管进入螺旋内筒,从进料口进入转鼓。在离心力作用下,固相物料沉积在转鼓壁上形成沉渣层,两种液相物料分别形成轻液相环和重液相环,由转鼓壁开始向内依次为固相层、重液相层和轻液相层。螺旋将沉积在转鼓壁上的固相物料连续不断地推至转鼓锥端,经排渣口排出机外。轻液相和重液相由转鼓大端不同的溢流口连续溢出。从而实现三相分离。 关键词:三相分离卧螺沉降离心机
  • UASB有三相分离器,布水采用一管一孔方式,怎么实现呢
    UASB上部已有三相分离器,底部布水如采用一管一孔方式,布水管怎么能穿过三相分离器实现布水呢?装了三相分离器,还能用一管一孔布水方式吗?本想用脉冲布水器,但以前做过项目的脉冲布水器不是很好用,进出水成了间歇式的,水量的控制又得重新分配。请各位大虾不吝赐教啊
  • 三相分离器处理采油污水
    采油三厂通过客观、合理的防治和控制手段,为采出污水找到了“下家”。 他们 借助于科技手段,对开采出的污水通过三相分离器(沉降罐)、改性纤维球过滤器等设备,经过大罐排污、加药、过滤设备、反冲洗等工艺流程进行净化处理,配套杀菌、絮凝、阻垢、污泥干化等工艺,将油田采出污水过滤处理再回注到原油采出层位。一方面达到了以污水代替清水补充地层能量的目的,节约了资源和投资;另一方面对采出污水进行了合理的利用,保护了环境 。
  • 厌氧三相分离器各构造的功能特点
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下厌氧三相分离器各构造的功能特点 厌氧三相分离器的主要作用是将气体(反应过程中产生的沼气)、固体(反应器中的污泥)和液位(被处理的污水)等三相加以分离,将沼气引入集气室,将处理水引入出水区,将固体颗粒导入反应区。它的基本构造主要是:污泥床、污泥悬浮层、沉淀区、三相分离器等组成。 1、沉淀区 沉淀区位于三相分离器的顶部,其作用是使由于水流的夹带作用而随上升水流进入出水区的固体颗粒(主要是污泥悬浮层中的絮凝性污泥)在沉淀区沉淀下来,并沿沉淀区底部的斜壁滑下而重新回到反应区内(包括污泥颗粒和污泥悬浮层),以保证反应器中污泥不流失,同时保证污泥床中污泥的浓度。沉淀区的另一个作用是通过合理调整水位高度来保证整个反应器集气室的有效空间高度,防止集气空间被破坏。 2、污泥床 污泥床的容积一般占整个厌氧三相分离器容积的30%左右,但它对
  • 求三相分离器设备、设计图
    乳业废水,3000吨/天,COD=10000mg/l,业主要求厌氧池(UASB钢砼)三相分离器采用三层三角重叠法,60度角,材质选用玻璃钢材质。请热心人提供下设备参数和图纸及报价,谢谢!
  • 厌氧中三相分离器的采购
    厌氧中三相分离器的采购
    最近接到一个这样的工程,需要采用厌氧的工艺,但是其中一个重点就是三相分离器的问题,这在厌氧中很重要,我们对这方面的技术不是很了解,希望能够遇到高手!有专门的成型产品吗?大概价位是多少????
  • 中国期刊网中的关于UASB三相分离器的文献及阅读器
    是caj格式的,阅读器我已经上传了,在16楼
  • 油气水三相分离器(DN2400)构造图
    图纸简介: 图纸为油气水三相分离器的构造图,共11张图。包括三相分离器的总装图、填料装置、封堵、防冲板等。图纸另附有设计说明及设备材料表等。 投稿网友: makcimluck 上传时间: 2014-05-16
uasb三相分离器工作原理
uasb三相分离器工作原理专题,为您提供uasb三相分离器工作原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与uasb三相分离器工作原理 相关的专业交流讨论,更多uasb三相分离器工作原理相关内容请访问
pkpm脚手架计算软件
室内假山怎么做
