  • 雷电时保护室内电气,你会怎么做?
    雷电天气感应雷的主要侵入途径包括:供电线、电话线、有线电视、无线电视天线的馈线、住房的外墙或者是一些柱子,而供电线、电话线等这些都是可以直接与家用电器连接的线路,如果这些线路是架空入室的话,造成的后果将会更加严重。
  • 针对室内地面灰土垫层你会怎么做?
    设计做法:1、素土夯实,2、3:7灰土300厚,3、60厚C15混凝土垫层,4、素水泥浆一道,5、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,6、20厚磨光大理石板。 针对第二项“3:7灰土300厚”,300厚灰土应按二步施工,每步150厚,拌合好虚铺厚度达到220-240MM,虚铺厚度超过250MM就会夯不实,这样只能将第二步灰土的土方翻出,施工完第一步灰土再将土方翻回。 现在的施工单位直接将素土清理到砼垫层底标高,然后撒上少许石灰用铁锹翻拌后夯实。这样灰土连150厚都保证不了。施工中特别难监管到,不知各位同行在这块设计施工中是怎么做的?
  • 室内石材墙面养护怎么做?保持的时间久?
    石材墙面养护对于很多人来说很难,因为不了解,平常也不知道什么对石材有害,什么需要注意。所以往往就是这样生活中的不好的习惯,导致了石材的吐黄,有水斑等等问题。问题出现了也不知道怎么解决。今天就由石大夫来给大家讲讲关于石材墙面养护这里面的大知识吧! 日常生活中常常见到这样的室内墙面石材处理办法,为解决地面与墙面石材的色差和墙面泛感的问题。大多数时候物业项目会采取清洗打蜡的保养方式,处理完后看似是解决了问题实际上这种处理好的效果只会保管3-12个月,因为蜡的主要成分是油脂所以又会出现黄变污染石材,需要定期的打蜡特别麻烦。固这种办法不适宜长期使用。 打蜡的方式经过多年的实践发现会引起石材的风化、破损、失光的现象,加之操作麻烦现在使用的人也越来越少了。随之出现了把地面护理材料石材晶硬剂用于墙面的护理上,虽然这种方法提高了护理的效率,在石材的保护上也会好很多,可是由于操作机器的限制使得药剂不易在立的墙面上存留,手提抛光机易导致晶硬剂的飞溅污染处理好的墙面,操作难度较大效率有提高但也不那么明显。 除以上的方法外还有什么更好的办法吗?
  • 求助~~怎么做这个板啊~~~~
    求助~~怎么做这个板啊~~~~
    8.4m*8.8m,8.4m*6.6m的柱子间距,板厚是100mm,该怎么做这个板啊?怎么布置梁?求给位高手帮忙~~
  • 室内雨水埋地管上清扫口怎么做?
    有一大车间,室内雨水埋地管道有120米,如果做清扫口是不是跟污水一样呢?120米的管道上隔多远设一清扫口?还有我看图集01S519上有雨水清扫检查口井的做法,这个井跟雨水检查井有什么区别,它是清扫口还是检查井?
  • 求助--这基础要怎么做啊?
    求助--这基础要怎么做啊?
    最近在做的私人住宅 基础做了一个星期 还想不出来 求各位大虾指点迷津~地的承载力为180 两边都有房子(最可恶就是这点) 房子有7层半如果不用桩基础 那这基础要怎么做呢两边是不是要做成偏心的呢 具体怎么?[ 本帖最后由 littleli 于 2009-5-18 16:29 编辑 ]
  • 这个雨蓬的结构怎么做啊
    这个雨蓬的结构怎么做啊
    这个雨蓬的梁怎么布,能不能布啊???
  • 室内采暖主干管的滑动支架具体怎么做
    室内采暖主干管,图纸说用滑动支架,参考图集05r417,但图集上关于制作安装说的不太清楚,有焊接到管子上的,也有管夹的,有的要加聚四氟乙烯板,具体应该怎么做?还有角钢选用也和给排水支架03s402的不一样,验收规范也没找到具体说明,,,,,,,现在想做成空调管道的那种木垫块,不知道行不行,感觉可以让管道伸缩的时候不磨支架,这个有没有具体的规范要求呀,求解惑
  • 燃油锅炉房室内消防怎么做
    单体单层燃油锅炉房,内有2台20吨,1台10吨燃油锅炉,有日用油箱间,除了消火栓灭火器还要做什么?水喷雾?喷淋?蒸汽消防?请大家指教
  • 一个室内变电所,变电所接地怎么做?
    某建筑,原来准备建造室外变电所,后来等建筑封顶后变更方案,将原来建筑内的仓库改为变电所。由于原仓库内没有留总等电位箱,现在的变电所接地应该怎么处理呢??
  • 新风独立送入室内,怎么做气流组织?
    暖通新人,望大神们多多教导!:handshake 风机盘管加新风系统中,新风独立送入室内,室内的两股风怎么做气流组织呢? 如果在新风管直接连在风机盘管出口上,应该怎么画图呢?
  • 自重湿陷III级,室内检漏管沟应该怎么做?
    自重湿陷III级,浴池和食堂合建300多平米,室内检漏管沟应该怎么做,难道所有的排水支管都要敷设在检漏管沟里?还是只有主排水管路做在检漏管沟里?
  • 室内游泳池的电气设计应该怎么做?
    我有个项目当中有个室内游泳池,基本上室作为训练使用,偶尔有小型比赛的类型。应该如何考虑照明灯具的选用和布置,照度的标准室多少?请各位高手指点一二!多谢了!
  • 求助:发电车引入室内的接口怎么做?
    是直接从室内引一根电缆到发电车位置?还是在室外墙上预留接口,类似用大的工业连接器的接头?有没有标准的图集可寻?谢谢各位高人
  • 大家看看这个保温怎么做
    大家看看这个保温怎么做
    这个保温的难度系数是蛮大的。
  • 关于杨程的计算该怎么做
    各位前辈好,我是新手,我想问下关于杨程的引入管至最不利配水点位置高度所要求的静水压是由甲方给还是由自己算啊,如果自己算,我该怎么算啊。谢谢啦
  • 此处梯梁怎么做?前辈请教。
    请教前辈此处转角楼梯梁怎么布置合理
  • 大跨度的的结构怎么做啊
    我现在在做一个食堂,要求3层是活动中心,30*50m中间没有柱,就外围有柱子,水平方向是8.4的跨度,竖直方向是10m不管我怎么算都算不过啊,求高手解决 在线等
  • 大家一般怎么做种植设计???
    我刚来到新公司,经理要我做植物搭配,但是我总感觉植物搭配有点随意,到底应该怎么做?有什么规律?或者说,有什么诀窍? 总是觉得做植物搭配有点随意啊!!! 花镜应该怎么设计?
室内假山怎么做
室内假山怎么做专题,为您提供室内假山怎么做相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室内假山怎么做 相关的专业交流讨论,更多室内假山怎么做相关内容请访问
