谁有关于UASB三相分离器的设计计算资料吗?采用倒三角分离器时,下三角集气罩高度选值范围是多少呢?上三角回流缝是自定的吗?
各位大虾,最近碰到圆形的UASB设计,1、其中用三相分离器怎么计算面积,用什么固定在池壁,用牛腿好还是预埋铁好,直径是8m,有没有示意草图,三相分离器用哪种形式好2、三相分离你们是怎么设计的?3、UASB布水用什么方式好,工程上管子老会堵,用压力布水怎样做比较好?4、UASB跟IC反应器哪个更成熟,大家讲讲IC反应器的工程应用情况,谢谢!UASB建成圆形的好还是矩形的好! 望各位大虾不吝指教!
我公司现在在做一个UASB工程,进水COD10000,负荷6kg/m3.d。UASB主体是请人家设计的,其它我们公司设计。现在对UASB内件核算时发现,在uasb正常工作时,\\//形三相分离器中部出水缝流速36m/h,远大于别的UASB资料中的2m/h。底部多穿孔部水,出口流速1.8m/s,也小于资料中的2m/s。跟UASB设计方交流,他们说没问题。请教各位高手,这样的参数是不是合理?在这先谢谢啦。 不知现在有没有好一点的UASB设计资料?各位前辈可否在UASB设计、调试方面指点一二。 现在工程已经施工了,6000M3的UASB池,很快要调试,第一次做心里还没有底。
发几篇关于UASB三相分离器的论文,供大家在设计时参考
编制了UASB的计算软件,可以在本网站的软件下载中下载。希望大家喜欢,多提意见。也可以在如下地址在线计算:http://eem.cnjlc.com/technology/tech04010.htm如果大家有关于IC反应器计算的资料,希望与大家共同探讨!
图纸简介: 本图纸为钢混结构UASB池的工艺设计图,图纸包括:UASB池工艺平面图,UASB池工艺剖面图,预留预埋图等等。 投稿网友: jianghaotyr 上传时间: 2014-07-17
请问圆型uasb反应器的三相分离器怎么布置,是像矩形池那样采用多个单元,还是设计一个圆型的三相分离器,三相分离器的的宽度b怎么取
UASB上部已有三相分离器,底部布水如采用一管一孔方式,布水管怎么能穿过三相分离器实现布水呢?装了三相分离器,还能用一管一孔布水方式吗?本想用脉冲布水器,但以前做过项目的脉冲布水器不是很好用,进出水成了间歇式的,水量的控制又得重新分配。请各位大虾不吝赐教啊
乳业废水,3000吨/天,COD=10000mg/l,业主要求厌氧池(UASB钢砼)三相分离器采用三层三角重叠法,60度角,材质选用玻璃钢材质。请热心人提供下设备参数和图纸及报价,谢谢!
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下厌氧三相分离器各构造的功能特点 厌氧三相分离器的主要作用是将气体(反应过程中产生的沼气)、固体(反应器中的污泥)和液位(被处理的污水)等三相加以分离,将沼气引入集气室,将处理水引入出水区,将固体颗粒导入反应区。它的基本构造主要是:污泥床、污泥悬浮层、沉淀区、三相分离器等组成。 1、沉淀区 沉淀区位于三相分离器的顶部,其作用是使由于水流的夹带作用而随上升水流进入出水区的固体颗粒(主要是污泥悬浮层中的絮凝性污泥)在沉淀区沉淀下来,并沿沉淀区底部的斜壁滑下而重新回到反应区内(包括污泥颗粒和污泥悬浮层),以保证反应器中污泥不流失,同时保证污泥床中污泥的浓度。沉淀区的另一个作用是通过合理调整水位高度来保证整个反应器集气室的有效空间高度,防止集气空间被破坏。 2、污泥床 污泥床的容积一般占整个厌氧三相分离器容积的30%左右,但它对
采油三厂通过客观、合理的防治和控制手段,为采出污水找到了“下家”。 他们 借助于科技手段,对开采出的污水通过三相分离器(沉降罐)、改性纤维球过滤器等设备,经过大罐排污、加药、过滤设备、反冲洗等工艺流程进行净化处理,配套杀菌、絮凝、阻垢、污泥干化等工艺,将油田采出污水过滤处理再回注到原油采出层位。一方面达到了以污水代替清水补充地层能量的目的,节约了资源和投资;另一方面对采出污水进行了合理的利用,保护了环境 。
最近接到一个这样的工程,需要采用厌氧的工艺,但是其中一个重点就是三相分离器的问题,这在厌氧中很重要,我们对这方面的技术不是很了解,希望能够遇到高手!有专门的成型产品吗?大概价位是多少????
是caj格式的,阅读器我已经上传了,在16楼
图纸简介: 图纸为油气水三相分离器的构造图,共11张图。包括三相分离器的总装图、填料装置、封堵、防冲板等。图纸另附有设计说明及设备材料表等。 投稿网友: makcimluck 上传时间: 2014-05-16
图纸简介: 本图纸是油田三相分离器,图纸包含设备尺寸图,设计说明表,技术特性表,材料一览表,可供参考。 投稿网友: junmajt 上传时间: 2013-07-21
知识点:粉尘分离器
气液分离器可安装在气体压缩机的出入口用于气液分离,分馏塔顶冷凝冷却器后气相除雾,各种气体水洗塔,吸收塔及解析塔的气相除雾等。气液分离器也可应用于气体除尘,油水分离及液体脱除杂质等多种工业及民用应用场合。气液分离器的作用气液分离器在制冷系统中的主要作用是容纳系统中回液部分冷没媒,防止对压缩机造成液击,以及过多制冷剂对压缩机机油的稀释。气液分离器的原理和分类1、重力沉降;2、折流分离;3、离心力分离;4、填料分离;5、丝网分离;6、微孔过滤分离等。气液分离器的结构及优缺点1、重力沉降:原理:结构很简单,原理也很简单,利用液体与气体的重量不同达到分离。优点:设计简单;设备制作简单;阻力小。缺点:分离效率很差;需要气体流速很慢,所以相对应设备体积就很大。2、折流分离(挡板分离)原理:气体与液体的密度不同,
UASB的重要构造是指反应器内三相分离器的构造,三相分离器的设计直接影响气、液、固三相在反应器内的分离效果和反应器的处理效果。对污泥床的正常运行和获得良好的出水水质起十分重要的作用,根据已有的研究和工程经验, 三相分离器应满足以下几点要求:沉淀区的表面水力负荷<1.0m/h;三相分离器集气罩顶以上的覆盖水深可采用0.5~1.0m;沉淀区四壁倾斜角度应在45º~60º之间,使污泥不积聚,尽快落入反应区内;沉淀区斜面高度约为0.5~1.0m;进入沉淀区前,沉淀槽底缝隙的流速≤2m/h;总沉淀水深应≥1.5m;水力停留时间介于1.5~2h;分离气体的挡板与分离器壁重叠在20mm以上;以上条件如能满足,则可达到良好的分离效果。因此,对于每个实际工程,由于水质,COD负荷,水力负荷,沼气产率等条件均不同,使用三相分离器,必须采用重新核算过专门设计的三相分离器,才能保证良好的运行效果。目前,市场上许多厂商提供的三相分离器,仅是为某一特定工程设计的三相分离器图纸而加工的产品,并不能保证
uasb三相分离器原理
uasb三相分离器原理专题,为您提供uasb三相分离器原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与uasb三相分离器原理 相关的专业交流讨论,更多uasb三相分离器原理相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
