最近在做校舍抗震加固,PKPM08版的鉴定加固模块一直没搞懂怎么用,谁能指教一下,给个教程或实例,俺不想再手算了,麻烦死了。
pkpm新版有了鉴定加固JDJG模块,没有用过,在网上找相关的资料也没有,有没有哪位大侠能详细讲讲这个模块的使用?谢谢
在pkpm的混凝土加固模块,可以输入梁,柱,墙实配钢筋,但是在加固的时候,只有梁,柱的加固,为什么没有剪力墙的加固呢?那剪力墙怎么办?求大神解救!!!:(
请问大家,我新建了一个鉴定加固的模块,都组装好了,可是到第四部“砌体结构鉴定加固与计算”打开后又边的菜单栏直接不显示了,是怎么回事啊?
网上搜索下载的检测、鉴定、加固等规范
现在鉴定、加固技术规程都是09版的了,不知道现在JDJG这个模块是不是按这个最新规程编的?请教下。。因为加固后的整体重新分析计算,98规程和09规程有点不同。如果是现在用98计算的话,不知道能不能通过,?或参考98计算结果,再用09规程手算校对??还有就是加固后的整体重新计算(加固后刚度和重力荷载都增加超过规范要求时,内力重分配了),各位大侠都是用什么好点的软件进行加固后整体计算呀,,??谢谢大家,,因为本人以前做的都仅仅是针对构件补偿和构造加固后的,没考虑加固后的整体,想请教下,雪地跪着感谢,,,望赐教。。。
新的抗鉴涉及到89规范的验算,不知道用这个模块没有[ 本帖最后由 jinn00011602 于 2010-6-23 16:52 编辑 ]
rt,这个系列共五本书,其他四本都在论坛里找到了,唯独缺少这一本,感觉这个系列很好,对我学习PKPM很有用,谁有可以上传一下,谢谢了!
建研院瞅准时机,整了一个建筑抗震鉴定和加固设计软件JDJG,很是忽悠人。1)JDJG用户手册写得一团糟,东拉西扯,不得要领。2)砌体加固计算好像根本就不能用!主要问题是钢筋网面层或混凝土板墙面层布置后,计算结果出不来,抗力与效应之比和原先未加固的一个样!有用过的,且能出加固后计算结果的,敬请赐教!
用PKPM做过砌体加固的大佬们,问下在砌体加固模块里的“砌体结构加固鉴定与计算”中,给墙体布置钢筋网面层时,为什么有些墙体选不中布置不上?我的版本是2.2。
工程安全鉴定与加固技术
我最近在做鉴定加固~~就是建模算完后 出现抗力与效力之比小于1.00的墙体~现在进入加固后问题就出现了~用水泥砂浆加固和钢筋网水泥砂浆面层加固均无效果~~只有用混凝土板墙有效果~但是后来又发现不管你钢筋直径用多大的~混凝土标号用多大的加固后的值都是一样的,那我怎么知道这样加固是否合理~~有用过的人指点下~~~我真的很急~~!谢谢大家
在这个模块中,建模中鉴定加固-总信息-B类建筑和C类建筑,影响系数根据鉴定标准选取了。但是两个计算结果一模一样,这是为什么,求大神赐教
抗震鉴定从根本上讲,就是对房屋在地震中可能的破坏作出评估,一旦有可能出现不容许的破坏时,则予以加固处理。 抗震鉴定应强调综合抗震能力的评定,一是要区分整体影响因素和局部影响因素,二是要对抗震措施和抗震承载力进行综合分析。 房屋的抗震鉴定主要从房屋高度和层数、墙体实际材料强度、结构体系的合理性、主要构件整体性连接构造的可靠性、局部易损构件自身及与主体结构连接的可靠性和抗震承载力验算要求等几个方面进行综合评定。 抗震加固中的注意事项: (1)房屋抗震横墙间距,楼、屋盖为刚性时取平均值,柔性时取最大值,中等刚性可相应换算。 (2)房屋的宽度,平面有局部突出时按面积加权平均计算,平面内的局部纵墙略去不计。 (3)同一楼层内各墙体厚度不同或砂浆强度等级不同时可相应折算。 有工程有下列情形之一的,应当进行抗震鉴定: 未经抗震设防或抗震加固的; 未经正式设计进行改建、大规模装修、安装大型设备的; 在使用过程中经过破坏性地震、洪水、风暴等自然灾害,承重结构出现局部倒塌、裂缝或抗震能力严重受损的;
(三) 从鉴定的可操作性来讲,《农村住房安全性鉴定技术导则》在经过2019年的修订后显得更好用,那次修订的一大亮点就是舍弃了定量评价: 第三条
(二) 自建房的排查也是难事,好在住建部《自建房结构安全排查技术要点》着实大气,技术加管理,思路清晰,操作便宜,为一个复杂而紧急的任务制定出可行的指南,老羊真心佩服。 相形之下,《农村住房危险性鉴定技术标准》JGJT363-2014以及更早一些的《农村危险房屋鉴定技术导则》倒显得书生气太
受自然条件、其他因素的限制,建筑结构可能会碰到不同程度的破损。材料本身的风化作用相对显著,整体性能必然有所下降。实践中,我们需统筹工程情况对结构进行鉴定。根据建筑体系现行的施工要求,妥善地运用加固改造技术。工程建筑使用到某个周期后,有必要进行加固改造,改善工程质量。可见,施工中做好结构鉴定,运用好加固技术很有必要。结构检测1.砌筑块材的强度检测1.1砖强度直接取样法《烧结普通砖》GB/T5101-2017明确规定:相同测区抽取10块试样砖,砖样切断也可以锯成半截;顺着断口的反向进行叠放;二者中间涂抹水泥净浆用于粘结;对试件连接面的实际面积,计算出受力面积A;试验机上开始碾压至破坏,测量具体的破坏荷载。1.2砖强度回弹法《回弹仪评定烧结普通砖强度等级的方法》JC/T 796-2013中明确提到:砌体结构中,普通黏土砖实际的强度等级,可以参照测区10块砖样平均回弹值、单块最小平均回弹值或是回弹标准值来进行计算。下表中标注了普通黏土砖各自的强度等级。2.砌筑砂浆的强度检测
四、钢结构(一)钢结构缺陷和损坏及其原因分析:1、钢结构的损坏特征:(1)整体性的破坏;(2)几何形状失真;(3)连接破坏;(4)结构变形;(5)腐蚀破坏。2、钢结构损坏的原因分析:(1)力作用引起的损坏;(2)温度作用引起的损坏;(3)化学作用产生的损坏。(二)钢结构的检验和评定:1、材质检验与测定;2、钢结构构件承载能力的检验与评定;3、钢结构构件变形的检验与评定;4、钢结构构件锈蚀和损伤的检验与评定。五、围护结构(一)检查要点:1、屋面系统及地面散水、排水沟(管);2、墙体(围护砖墙或砼墙板、女儿墙、屋檐、泛水、围廊、挑台、雨篷及门、窗);3、地下结构的防渗漏及使用功能;4、防护设置(隔热、防爆、排烟等)。(二)围护结构的功能评定:按以上四个部分,以影响最大的一项作为评定等级。4 维修、加固及改造处理对建筑物维修、加固、改造
第八界鉴定加固年会之张树仁
