供大家学习参考
多问一下啦------ 空塔上升流速的单位是m/h 我看水力负荷的单位是 m3/(m2。h),水力负荷的单位化简了以后不是和流速的单位一样了吗? 那他们之间有什么联系呢? 还是数值上是一样的,只是意思不一样呢?
资料上UASB翻译器上升流速计算公式V=Q/A,Q:反应器设计流量,A:反应器表面积1、A究竟是按反应器表面积算还是底面积算?我的反应器是圆柱型的。2、有外循环,Q是进水流量加外循环流量吗?求大侠指点指点。
如果水解用于预处理化工废水,通常的停留时间在10H以上,这样的话如何保证其上升流速大于0.5?(应该不可能用增加水解池的高度来解决吧?)
在做污水管道倒虹吸时,看到设计手册中的倒虹吸都是采用的管道,而有参考一些设计图纸,进出水都采用的是井的形式,但是因为井面积比管道断面大很多,导致出水井内上升流速过低,污水中的沉淀会沉积在井底,小弟想问一下设计上对这个上升流速有什么要求没有,感谢各位大侠了
曝气生物滤池有很多种设计计算方法:包括有机负荷计算法、接触时间计算法等等。可是我看有的工艺设计介绍里,还有种方法是 以空塔上升流速作为设计参数不知道具体怎么算呢?我的进水是二级处理出水,水质浓度都很低,所以 应该以空塔上升流速 来设计吧。
UASB工艺中如何确定沼气管路的大小,沼气流速? 12个厌氧塔,去除50吨cod/天 那位大侠熟悉厌氧产沼气这块,帮帮兄弟。 这么多年过去了,我又翻到了这个问题,说说我的看法,50吨COD,12个塔,按照每公斤COD产0.35m3甲烷,折合沼气量(甲烷含量60%)0.58-0.6m3;计算单塔产气量104m3/h;沼气产气流速取1.5m/s;单塔管径DN156。实际操作中选择管径DN125--DN200都可以,总管选择DN400--dn600都行;工程建设中采用的是DN125的沼气流量计,DN400的总管。2019.7
这是UASB工程技术规范上的一句话意思是说UASB设计时候应该是设计两个系统把水量平分,还是一用一备的系统
水量Q=4000立方米/天 原水水质:COD≤4500mg/l SS≤400mg/l BOD≤2500mg/l PH=5.5—6.5 水温35—40度出水水质:COD≤150mg/l SS≤200mg/l BOD≤60mg/l PH=6—9 该设计工艺为UASB+SBR,求UASB设计时它的:容积负荷,水力停留时间,COD去除率取多少比较合适呢?
有一个项目,处理流量只有10吨/天,折合每小时不到半吨。采用了UASB工艺进行厌氧处理,请教进水时用离心泵的话有没有流量这么小的离心泵,如果采用压差法可不可以,在旁边建一个标高高点的水池,如果可以的话布水系统需要调整吗?
UASB与IC在运行上最大的差别表现在抗冲击负荷方面,IC可以通过内循环自动稀释进水,有效保证了第一反应室的进水浓度的稳定性。其次是它仅需要较短的停留时间,对可生化性好的废水的确是优点。大家同意因为IC运行稳定,抗冲击负荷效果好,容积负荷高,投资省等许多优于UASB的优点,是否就应该因此而放弃再选有UASB了呢? IC缺点尤其在污水可生化性不是太好的情况下,由于水力停留时间比较短去除率远没有UASB高,增加了好氧的负担。另外,IC由于气提内循环,特别是对进水水质不太稳定的厂,导致IC出水水量极不稳定,出水水质也相对不稳定,有时可能还会出现短暂不出水现象,对后序处理工艺是有影响的。UASB比IC突出优点就是去除率高,出水水质相对稳定。但IC优点还是很
附件中有我的一个的UASB计算,由于第一次做UASB计算,有些吃不准,想请问各位大神里面的数据合理吗?
最近做了一个滤池,2200吨每天的水量,出水选择管道DN200,核算了下管内流速0.81m/s,运行中发现出水阀门总是因为滤池到达低液位而关闭,由此形成的水锤问题也很难解决。想知道是不是管道选择太粗,核算了DN150,管内流速1.44m/s,反洗强制出水流速1.75m/s,不知道是不是可以?另外,刚刚查看设计手册,没有找到具体在第几册哪部分有关于管道设计流速,希望有人告知,谢谢!
现在正在做加速颗粒污泥形成的实验论文上说向反应器中加入300mg/l的铝离子可是没说清楚是每次进水的时候投加还是在整个颗粒污泥形成过程中就加一次有做这方面的高手吗指点一下
可以给大家提供个参考,还是满好用的.
目前似乎没有见到对最低流速的限定。出于成本的考虑,对各种不同管径规定了最高流速。李善化等主编的《集中供热设计手册》提到了流量对室温的影响。即:对于近端用户,相对流量在1~3,散热器的散热量增长在10%以内;对于远端用户,相对流量在0.6~1,散热器的散热量损失在10%以内。那么,小管用大管,对于室温的影响怎样呢。比如,经过计算,应该用DN150的主干管,结果用了DN250的。查表可知,前者的流速在0.8~0.9m/s.后者的流速只有0.3m/s左右。请大家赐教:)
家用壁挂锅炉独户地暖,主管流速一般控制在多少,盘管流速在多少?16*2的管子,分9路的情况下~~支管用de25 立管用de32
发点UASB的资料[ 本帖最后由 spraywolf 于 2010-10-26 10:42 编辑 ]
UASB需要排泥吗?是不是通过SV(1h)来排泥?Sv在哪些高度取样测?我们的UASB有内循环泵,需要24小时开启吗? 还有就是UASB上升流速如何计算?谢谢
请教各位师兄,当已知管的管径和长度(比如100米)也知它在100米中的管压降为0.2Mpa,中间没有分支,可以求出它的流速和管流量吗
