  • pkpm cmis施工整体解决方案
    pkpm cmis施工整体解决方案
    们现在施工主线下穿的分离式立交,采用现浇预应力变截面混凝土单室箱梁,跨径组合30+40+30m,梁高2.5m,梁顶宽10m,梁底宽5.4m
  • 黑色路面施工整体解决方案(续)
    5、施工机群智能监控与调度系统 影响沥青混凝土路面铺筑施工质量及施工成本的因素除施工工艺外,单机性能及机群协同性方面也有重要作用。三一重工股份有限公司联合中南大学、长沙理工大学及北京机械工业自动化研究所研制了机群智能调度与监控系统。图5为该系统基本结构。整个系统由“调度与控制”、“机群定位”、“通信网络”、“状态监测”、“故障诊断与维护”五个功能模块组成。系统按空间位置布局由六个部分组成:中央控制室(管理与监控中心)、移动通信车(距离较远时)、摊铺机群(转运车、摊铺机、压路机)、搅拌站、自卸卡车车队、远程维护中心。 中央控制室:是整个智能化工程机械的中枢,与搅拌站毗邻,负责对整个系统中的各种机械进行统一管理、监控及调度。根据单机运行状态信息和单机工艺模型,在最优调度软件支持下产生单机调度信息,机群内各单机运行及施工状态均在控制中心大屏幕上显示。中央控制室与远程维护中心通过互联网相联。 摊铺机群系统:主要包括摊铺机、压路机和转运车,它们之间的协作控制是整个智能化机群系统的重点(图6)。 物料运输车队:以GSM短信息形式与中央控制中心室联系,按控制
  • 建筑施工组织设计及方案
    砖混结构住宅的施工组织设计PDF文件。
  • 建筑电气工程中施工难点及解决方案
    建筑电气工程中施工难点及解决方案
       一、建筑电气工程施工难点处专项技术      我国的建筑电气工程在施工中遇到的难点主要有以下三个方面:  第一,避雷装置问题。避雷装置在进行施工时遇到的问题通常都为:采用的接地系统不能做到重复接地;支架间的弯角与引下角通常小于90度;支架固定不牢靠,易脱落;屋面的金属物没做防雷措施;避雷带采用的为普通元钢;焊接口通常腐蚀严重等等。  第二,管路敷设问题。管路在进行敷设时,常常会出现以下情况:管路连接处不紧密;管路通常易被腐蚀;管路的弯曲半径与标高达不到标准要求;管路线槽内的杂物不能及时清除,不能维持内部干净整洁的环境。  第三,配电箱安装问题。在实际施工过程中,由于人为或其他原因,配电箱的安装总是不如人意。由人为因素引起的问题通常有不安图纸施工和施工过程中不负责任;而由其他原因引起的问题有配电箱固定不牢靠,防锈处理执行不到位。
  • VRV系统新风整体解决方案!
    VRV系统新风整体解决方案!
    VRV系统的致命缺陷就是新风问题的解决方案!众所周知,新风问题的解决方案不外乎三种: 1.全热交换机 2.水系统 3.全新风分体风管空调机/全新风屋顶机 全新风分体风管空调机和全新风屋顶机均为采用冷媒直接膨胀的方式对室外新风直接处理,系统设计简单,但送风管设计,没有回风,避免交叉感染,显著提高和持续改善空气品质,是目前新风解决方案中的最理想的选择。并可自动在室内晗差大于室内晗差的时候(尤其是春秋季节)关闭压缩机,直接开启新风阀,特别节能。 风量从1850——11400m3/h,制冷量从25.3——156.0KW。 欢迎朋友们与我进一步交流,取长补短,共同进步。 我的QQ:44510948 Email:meitaowowo@163.com
  • 解决建筑施工常见裂缝之管见
    地基不均匀沉降和施工工艺引起混凝土裂缝原因及处理措施.
  • 主要建筑施工方案一揽表
    主要建筑施工方案一揽表
  • 爆破施工振动监测解决方案
    爆破振动监测是指采用专用爆破振动测试仪器对爆破引起的振动进行测试,判断爆破振动峰值、主振频率和振动持续时间等指标的监测活动。通过爆破振动监测,不仅可以研究爆破地震波的衰减规律,地震波参数和爆破方式的关系,有针对性地优化爆破设计中可能存在的问题;还可以研究建(构)筑物对爆破振动的响应特征,科学地界定施工作业场所周边建筑的受影响范围及受损程度。无论是公路、铁路、水电、城建等项目的工程爆破,还是在矿山或采石场进行爆破,都可能会因为爆破振动影响周边建(构)筑物整体结构稳定,从而受到来自公众和监管方的压力,这些压力会影响施工进度,甚至中断施工。您需要一台操作简单、长期可靠的振动监测仪,进行现场实时监测及定量分析。1.爆破起爆前,用户固定好传感器后打开仪器电源,通过机载按键和显示屏完成参数设置,启动采集后即可离开现场;2.起爆时仪器会自动记录和存储整个动态波形;3.爆破警戒解除后,用户回到测点处,通过U盘导出数据文件;4.最后再通过装有客户端软件的计算机,进行数据分析和报表制作等后续事宜。爆破监测
  • 施工阶段部分问题以及解决方案
    施工阶段分析是Civil中常用的一个功能,也是问题的高发区,很多工程师发来邮件咨询为什么施工阶段无法分析或者报错,报错信息究竟是什么意思?本次就针对施工阶段分析中的常见问题以及对应的解决方案进行整理。希望大家下次再碰到类似的问题时可以迎刃而解。 首先说明一下施工阶段分析中信息窗口给出的提示到底是什么含义,方便大家进行确定问题。
  • 智慧水务水务整体解决方案
    智慧水务整体解决方案实现水闸和泵站无人值守 1、泵站和水闸是水利水务相关设施的主体,我国是个农业大国,水利水务设施众多,而且分布范围广,目前对这些设施的运行和管理大多都是基于传统的手段,依靠人工操作,通过实地走访了解水务水利设施的运行情况。
  • 施工电梯上屋面解决方案?
    工程因垂直运输原因,需要将施工电梯提升至屋面层使用,但因为施工电梯限位器的限制,施工电梯无法提升至屋面,所以考虑将施工电梯提升架体向屋面层提升一层高度,但施工电梯架体按上述提升一层后,屋面层无可供架体固定附着构件节点,望有这方面经验的大神指教一个方案以供参考!!!
  • 实验室整体解决方案_中南
    实验室整体解决方案它是一项复杂的系统工程建设方案,涉及专业众多,更需要同时精通实验室使用知识和建筑知识作为技术基础。无论是新建、扩建、或是升级改建改造,讲究的是整体的规划,例如强弱电、给排水、供气、通风、空调、空气净化、安全措施、环境保护等基础设施。 中南实验室按照以下几个方面来介绍一下关于一个实验室整体方案涉及到那些内容: 供排水设计系统 供排水设计系统主要是为前期实验室建筑设计服务。为建筑设计院提供实验台上下水水点。水嘴分为急流水嘴和缓流水嘴,单联水嘴(MBs-016)为急流水嘴。一般搭配PP水槽(MBc-032)。双联水嘴(MBs-02)为缓流水嘴,一
  • 工程资料软件整体解决方案-------施工方案
    记得顶啊,不要下了不顶,不顶,沉了,下次你们就找不到了!!!!!!!------------------------------------------------------------天才分割线--------------------------------------------------------------------地基基础工程里面的部分
  • 关于建筑施工的一些问题
    今天,我同学问了一个我自己难以解答的问题,请各位大侠帮忙!!问题如下:我同学负责一个收费站的收费大棚管理,收费大棚的构造是(基础顶到8.800为柱子,8.800这里有梁,8.800也就是梁顶标高,梁将柱子连在一起,)(8.800~9.900也为柱子,只不过增加了一些梁上柱,上面是屋顶,这里面没得板),请问底层柱子高8.800,柱子如何织模,分几浇捣?脚手架如何搭?(是不是跟搭外脚手架似的,选一长一短的脚管先错开,然后再接着往上搭,如果这样,地面要不要硬化处理),请各位帮忙!!如果你能解答,请把参照的规范的名称和引用的话写在上面,谢谢!!![ 本帖最后由 andy151699372 于 2009-5-8 09:57 编辑 ]
  • 高层建筑给水排水施工存在的问题及解决方案
    在建造高层建筑过程中,给水排水系统的施工是非常重要的,其施工质量对整个建筑的质量都有一定影响,因此,这项工作必须受到施工单位的重视。从给水排水施工的工程量和难度来考虑,技术是施工中的关键,为了满足人们的居住要求,必须做好相关的建设工作。
  • 最全“熊猫烧香”整体解决方案
    最全“熊猫烧香”整体解决方案
    出处:李铁军 “熊猫烧香”病毒无疑成了近期互联网最热门的关键字了,网上也能找到很多个有关熊猫烧香病毒的解决办法,这些方法都显得不尽完美,再加上熊猫的变种很多,有效性就更加大打折扣了。金山毒霸反病毒专家为广大感染熊猫烧香的用户提供了一个相对完整的解决方案供大家参考。 病毒名: 中文:熊猫烧香病毒(又称武汉男生) 英文:Worm.WhBoy 目前发现的变种数已超过50个 典型表现: 感染病毒后发现较多的.EXE文件图标变成点着香的熊猫,这也是该病毒命名的由来。现在发现的部分变种已经不再使用这个广为人知的图标了。部分变种可以直接通过互联网更新版本,部分变种可以感染htm、html、asp、php、jsp、aspx等网页格式文件。一段web服务器被感染,将意味着所有浏览这些网页的计算机可能会自动下载并感染上熊猫烧香病毒。 该系列变种会释放以下几个典型文件 分区根目录下:set
  • 请教一个施工项目解决方案
    工程概况:某管道工程为给水铸铁管道DN600,长度200m。根据设计,管道的覆土深度为1.1m(管顶至地面)。现场土质为建筑垃圾,平均深度2.0m,建筑垃圾以下为粘性土,无地下水,试确定:如果现场条件对管沟开挖宽度有限制,且不允许堆土,确定该项目的解决方案不允许堆土?哪些土往哪里放~~~望请教
  • 精益生产Andon系统整体解决方案
    摘要:安灯系统是是实现精益生产之JIT生产的一个核心工具,利用安灯系统可对生产现场的设备、人员、品质、物料等问题进行可视化管理,使员工和主管等相关人员能在第一时间发现问题的根源并解决问题。安灯系统由于其特殊性和实用性,在汽车行业中得到广泛的应用。事实上现在安灯系统不仅仅在汽车制造中使用,目前已在很多生产制造业中被广泛应用。太友Andon系统解决方案 太友科技标准版的Andon系统是一种声光报警的可视化工具,提供工厂、生产车间的异常状态发生时的应急响应,在传统声光指示的基础上,集成无线传感器网络技术、物联网技术,提供分组分区管理、分类信息分级上报功能。 本系统可以应用于生产工艺流程的所有相关者,包括:生产岗位人员、生产组长、生产主管、质量工程师、质量主管、制造工程师、物料管理员、采购主管、设备维护工程师、设备主管、生产厂长等。 太友科技Andon系统可根据工厂客户的实际应用需求,可以定制多种不同方式的声光指示方式,如多层不同颜色的塔灯系统、各种不同方式的警报声音。
pkpm建筑施工整体解决方案
pkpm建筑施工整体解决方案专题,为您提供pkpm建筑施工整体解决方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm建筑施工整体解决方案 相关的专业交流讨论,更多pkpm建筑施工整体解决方案相关内容请访问
pkpm建筑视频教程
室内假山植物
