新手拿到的第一个工程,底层标高是4.7m,假设的基础顶标高是-0.9m,基础拉梁层采取手算不参与建模,那么在建模的时候我的第一层柱是取柱高5.6m,标高-0.9m还是去柱高4.7m,标高±0呢?
建模的时候因为首层高度为楼顶到基础的高度,所以可能存在首层高度比较高的情况,这时窗户的高度可能为相对于±0.000的高度,比如地面为±0.000,首层高为3m+地面下0.5m,窗户开孔为距地面1m处,那建模的时候开洞底标高是多少哪?求大神解答!
如下所示两边次梁为250x400,高差900,主楼250x1300,两次梁两边正好一个平主梁顶,一个平主梁底,若按两层建模,主梁处如何处理.若按PKPM2008改上节点高建模,SATWE计算出错.
有六层砖混的住宅楼!建筑图有 一.储藏室 二.一层 三.2-4层 四.5层 五.六层 六.阁楼 七.屋顶 共七张建筑图!问题:我要建几个标准层?分别对应哪几个建筑图?小弟在此谢谢各位了!我是菜鸟还望各位大师不要见笑
PKPM说次梁的建模中,二级以上的次梁程序不把他们传到后面的菜单.那么,对于二级以上的次梁应该怎么处理呢? 另外,听说可以把次梁按主梁输入.这样可以吗?和按次梁输入相比有什么利弊? 请大家指点一下
这是一个建造于坡地的会所,红线是所建会所建筑轮廓,地坪1为第一层,地坪2为第二,钢砼坡屋顶,第三层,第二层与第三层外轮廓从青线位置开始以北的部分,以南部分为一层的局部(钢砼坡屋顶),请问用PKPM怎么建模?
大家好,本人刚接触设计不久,最近接了一个建个三层混凝土框架的活,我的pkpm用的还算熟练,就是缺乏经验,哪位大哥大姐能给详细介绍一下pkpm建模计算框架的具体步骤,小弟不胜感激,越详细越好:handshake 谢谢啦
来源:3DMAX效果图设计
我用PKPM建模,因为地库上面需要堆场,我用钢柱对地库顶板进行回顶,PKPM建模如何输入柱子,因为我的柱子是后期模板拆除后回顶的。
工业管线常伴有平行于管线方向的水平荷载,求请大侠解惑:对于PKPM建模遇到水平(非风载)时,荷载该如何输入?以前也听说过按无截面荷载输入,但建模试输入无截面水平荷载参与计算时,水平荷载貌似没有起到作用,求解。万分感激!
我是画图新手,最近在建模,请教各位前辈,对于pkpm中各种类型结构(比如框架结构、高层剪力墙啊)的楼梯都是怎么处理的,求大神指导
较早的资料,仅供参考
如图,我先讲画出的模板图转换为快,在PMCAD中转换,点取轴网,柱子之后,就不知该怎么办了。发不上图片,哪位大神能够说一下具体流程,讲的详细一点。谢谢
新人一枚,第一次发帖、以前我在画图的时候,柱子就布置在轴网交叉出,可是话柱施工图时,因为建筑图要求梁柱平齐,用PKPM 自动生成的柱施工图很困难。我就是想问,是不是一开始建模的时候,就要求梁柱墙平齐。
问题一: PKPM用S1建模用S3计算高层可以吗,或者用S3建模用S1计算多层 问题二:S1建模,s3打不开是怎么回事?S1建模用S3计算完毕后,在分析结果图形和文本显示时打不开。转而打开PMCAD时用S3打不开
pkpm小白,只会简单的梁板柱建模。我看了一些文章,用工字梁代替空心楼盖,但说的太笼统了,实在不明白。难道直接用工字梁就可以了,不用做别的处理?如果不麻烦,请大咖们简要说下怎么用工字梁做。
做高烈度高层很多时候会由于位移等原因做些高连梁,请问大家平时建模的时候是否输入洞口底标高(连梁按实际情况上翻)??? 之前我一直没输过底标高,最近发现按洞口方式输入的高连梁有时只是输入很小的底标高 两侧的墙垛水平筋就超筋了,有时候只是上翻一二百就超,不上翻一点事没有。所以对结果也有点怀疑。 不知道大家在做这些洞口建模方式的高连梁是如何输入的???????????
拉梁层在PKPM里建模问题,个人觉得有点迷茫,由于基础埋深过大导致底层层高大,出现薄弱层,需要建拉梁层来降低底层层高,目前有几种建议,不知道哪种更合理一· 建2个模型, 第一个在0.000处建拉梁,大开洞,设地下室,嵌固端层号填1;第二个在0.000处建拉梁,大开洞,设地下室,嵌固端层号填2,两个模型取大值二· 建2个模型, 第一个在0.000处建拉梁,大开洞,设地下室,嵌固端层号填1,然后取梁板配筋;第二个不建拉梁层,直接让薄弱层放大1.25倍,两个模型取柱配筋的最大值三· 建1个模型,不建拉梁,直接薄弱层放大获取墙柱梁配筋望各位前辈指点
请教各位大侠,根据规范要求,现在楼梯应该参与整体建模。现在有两个疑问1.楼梯建模后,还需要输入荷载吗?就像是原来板厚为零的情况输入荷载?2.为什么3.1.6建模了楼梯间,不自动形成休息平台和梯柱呢?我看人家的说明书是可以自动形成的。
