管廊式管架PKPM建模计算步骤是什么?据我现在知道的是:钢结构建模进行PK计算。请问谁有些相关资料和经验分享一下。计算和建模顺序越详细越好!先谢谢各位了。
寻求PKPM框剪结构(带地下室)建模步骤及方法本人新手,寻求PKPM框剪结构(带地下室)建模步骤及方法,后续结构计算步骤,最好有详细的说明,谢谢高手。
哪位大虾能把剪力墙结构在pkpm中建模的步骤说一下啊! 各位大虾能不能把你们在pkpm中建模(剪力墙结构)的经验和心得体会说一下!小弟第一次做剪力墙,在pkpm中输入还很不熟练,各位指点一二啊!
这是一个建造于坡地的会所,红线是所建会所建筑轮廓,地坪1为第一层,地坪2为第二,钢砼坡屋顶,第三层,第二层与第三层外轮廓从青线位置开始以北的部分,以南部分为一层的局部(钢砼坡屋顶),请问用PKPM怎么建模?
PKPM说次梁的建模中,二级以上的次梁程序不把他们传到后面的菜单.那么,对于二级以上的次梁应该怎么处理呢? 另外,听说可以把次梁按主梁输入.这样可以吗?和按次梁输入相比有什么利弊? 请大家指点一下
有六层砖混的住宅楼!建筑图有 一.储藏室 二.一层 三.2-4层 四.5层 五.六层 六.阁楼 七.屋顶 共七张建筑图!问题:我要建几个标准层?分别对应哪几个建筑图?小弟在此谢谢各位了!我是菜鸟还望各位大师不要见笑
大家好,本人刚接触设计不久,最近接了一个建个三层混凝土框架的活,我的pkpm用的还算熟练,就是缺乏经验,哪位大哥大姐能给详细介绍一下pkpm建模计算框架的具体步骤,小弟不胜感激,越详细越好:handshake 谢谢啦
如下所示两边次梁为250x400,高差900,主楼250x1300,两次梁两边正好一个平主梁顶,一个平主梁底,若按两层建模,主梁处如何处理.若按PKPM2008改上节点高建模,SATWE计算出错.
管廊式管架PKPM建模计算步骤是什么?据我现在知道的是:钢结构建模进行PK计算。请问谁有些相关资料和经验分享一下。计算和建模顺序越详细越好!先谢谢各位了。采用这种方式建模遇到如下问题:1、PK计算完成没有生成图纸的选项,一张一张选择之后发现无法生成节点图。2、柱间支撑会进行柱计算,计算数据显示“柱脚混凝土最大压应力Sigma (N/mm2) : 312180.00 柱脚混凝土标号 : C20 柱脚混凝土轴心抗压强度设计值 Fc (N/mm2): 9.60 ****** Sigma > Fc,设计不满足******”
新手拿到的第一个工程,底层标高是4.7m,假设的基础顶标高是-0.9m,基础拉梁层采取手算不参与建模,那么在建模的时候我的第一层柱是取柱高5.6m,标高-0.9m还是去柱高4.7m,标高±0呢?
建模的时候因为首层高度为楼顶到基础的高度,所以可能存在首层高度比较高的情况,这时窗户的高度可能为相对于±0.000的高度,比如地面为±0.000,首层高为3m+地面下0.5m,窗户开孔为距地面1m处,那建模的时候开洞底标高是多少哪?求大神解答!
在PKPM里次梁建模好了之后,荷载的输入怎么输??我试过用梁间荷载输入,,但是不行,不知怎么搞?请各位帮小弟一下,,还有就是建好了悬挑的问题,是怎么建的,是不是跟主梁的输入一样.小弟刚学PKPM,望各位高手指点一二
板柱结构带柱冒的怎么用pkpm建模型啊,有专门的建这个结构的菜单么。请各位高手指教。我看了只识别框架的。板柱的不知道怎么弄啊!
请教各位,如果我们现在用pkpm给羊巅峰和鸟巢建模该如何建模,希望高手不吝赐教,抛此砖引美玉,希望能够让我们欣赏到各位高手的杰作!附上羊巅峰和鸟巢的图
我有一根框架柱从0.000至16.112米标高是格构式截面,从16.112米至23.262米是H型钢截面,PKPM如何定义柱截面?
本人做一个框架结构的四坡屋面,按PKPM2005建模,坡屋面采用的钢筋砼三角架的形式。怎么转化为PK看见两根斜梁?并且用sat或tat分析报错
本人是做工业项目的,之前一直做钢结构的厂房,现有一个厂区的办公楼项目,没做过民用的。楼面活载可以查荷规,那恒载需要考虑哪些呢?
首层的建模高度怎么确定,我现在还没确定基础顶标高。建模时如果只按首层高度输入,会有什么不好的影响。希望各位大侠帮帮忙
框筒结构,结构平面两个方向都对称。四个角切一斜角,每层楼面都内收。所以斜角处用斜撑。计算结果有一处框架柱与框架梁,斜撑组成的框架出现与框架柱相交的梁负弯矩很大,而与斜撑相交的梁负弯矩为零或很小。
我在建模后,运用形成网点命令时提示,警告:节点网格距原点太远,请用平移网点移到原点附近。请问出现这个提示时我下步该如何操作
